(10.30更新)老C5,一人一车,江苏出发西藏,穿越阿里抵达新疆
1 44 发布于 2026-10-12 22:52:21 只看楼主 热门标准
2026年10月28日更新,未完待续
由于我本人比较懒,出门在外实在没有精力白天开车和游玩,晚上写贴子,所以这篇文章是在我回来之后,根据照片等慢慢回忆再写出来的,由于时间较久,难免会有错漏情况,发贴可能也会有点慢,敬请谅解。
而且我不太会在回复里加载图片,感觉不太方便,后来摸索出来可以重新修改主贴,所以打算内容都在主贴里慢慢修改,这样还可以不断的更新,挺好的。先上几张西藏新疆的美景。在此说明一下,所有照片都是本人实拍,很多就是手机拍的,质量可能一般。所有的文字也是本人一个字一个字坐在电脑前打出来的,肯定不如AI写的流畅和有文采,有时还会回过头来修改修改,或者补充点内容,贵在真实吧。
高尔寺山垭口
然乌湖
羊卓雍措
纳木措
扎达土林
阿里地区路边湖泊
新疆白沙湖
慕士塔格冰川
自驾去西藏的想法由来已久,对于我这种长期生活在平原,没见过世面的土包子来说,听到高原、雪山、草原、高原湖泊、神山、圣湖之类的词语,就激动的不行了,向往的心情简直无法平复。终于在今年8月底成行了,单人单车,开着我2012年的C5 2.3,从江苏无锡出发,第一站,先到成都,休整两三天,再走318出发拉萨,出发前想好,如果在拉萨不高反,那就走阿里南线,去狮泉河。但是因为之前从没来过,对目的地完全没有概念,出发之前,让DeepSeek和豆包帮我反复修改了一个攻略,但其实AI出来的还是有相当多的不符合实际的地方,最后走的线路也还是存在相当多的不完美的地方,有很多时候都是要到了当地,晚上再研究后面怎么走,附近有什么知名的地方,这个没有办法,这大概也是向导或导游存在的意义。
还有就是,一定要提前办好边防证,现在办理边防证非常方便,全是在线办理,微信小程序搜索“移民局12367”就可以在线办理了。如果要去阿里地区的,边防证只能一个月有效,因为我的行程不确定日期,而且整个行程时间较长,肯定是超过一个月的,我怕到了成都再办边防证,万一办不下来就麻烦了,所以先在家办了张三个月不包括阿里地区的,包括范围是林芝、山南和日喀则,打算到了拉萨再办一个月有效期的包含阿里地区的边防证的,结果遇上吉隆特大泥石流,日喀则边境地区全线封闭,办不了日喀则地区的证了,错过了佩枯措和珠峰大本营,留了个很大的遗憾。后来在狮泉河一时兴起,又办了张包含新疆的边防证,直接去了新疆。
最终的线路是:
无锡出发(8.23)---武汉(8.23)---恩施(8.24)---成都(8.25-27)---康定(8.28)---雅江(8.29)---巴塘(8.30-31)---如美(9.1)---八宿(9.2)---波密(9.3)---林拉高速服务区(9.4)---拉萨(9.5-9)(布达拉宫、八廓街、大昭寺、羊卓雍措、纳木措)---日喀则(9.10)---萨嘎(9.11)---普兰县霍尔乡(9.12)(玛旁雍措、拉昂措、冈仁波齐)---扎达县(9.13-9.14)(扎达土林、古格王朝)---狮泉河(9.15)---班公湖---大红柳滩(9.16)---叶城(9.17-18)---喀什(9.19)---(喀喇昆仑公路、白沙湖、慕士塔格峰、瓦罕走廊、红其拉甫国门、盘龙古道、帕米尔之眼、班迪尔蓝湖)---塔什库尔干县(9.20-21)---喀什(9.22-25)---无锡(9.26)
总的行驶路程大概是9500公里不到一点,整个行程共35天。
出发前,本来是雄心壮志要开回来的,结果在喀什改主意了,心路历程后述,汽车托运,人乘飞机,所以少开了5000多公里,听说喀什到上海的火车是全国里程最长的火车,想想也是,看地图,从喀什到无锡,大概横穿整个中国了,而且还只是直线,实际走的时候肯定还要拐来拐去的,路程更长了。
车子是2012年2月买的,当年还是看了罗卜丁的游记买的,老罗开着C5从中国开到了英国,全程2万多公里,安全到达,让我从此对C5心心念念,后来买了跟他连颜色都一样的C5。这么多年来,本人对C5悉心照料,按时保养,按时更换各种油水和易损件,我的理念一向是以保养代修,像常规的防冻液、刹车油、助力油等都是每两年更换一次,其他机油、火花塞、变速箱油、正时套件等等都是定期更换,从买车开始,所有的保养记录都保存好,对车况了如指掌,非常有信心,所以尽管车子已经快15年了,但公里数也并不算大,感觉还是像小伙子一样,很放心的开着这位老伙计就出发了。车子也很争气,全程没有什么问题,安全带着我从西藏到新疆。唯一不爽的是底盘有点低了,有些路段只能慢慢走,在去西藏的路上,轿车就很少,到阿里地区,轿车就变成稀罕物了。但这个跟C5的质量完全没关系。C5也有好的一面,现在绝大多数的普通非越野车,已经没有全尺寸备胎了,但C5有,C5的全尺寸备胎虽然全程没用到,但是在海拔4500以上的阿里地区,在动辄几百公里没什么人的高原地区,还是让我有了很大的底气。
因为是单人单车去这么远的地方,为了以防万一,安全起见,事先做了许多的准备工作,例如,提前更换了固铂的ATT胎,备胎充气到3.0,带好备用启动电源,升级了灯光,睡袋,被子,移动电源,备用千斤顶,高压锅,电陶炉,猛火灶,油盐酱醋,方便面自热米饭士力架等等,小车里塞的满满当当,也算是能想到的都准备好了。事实上,像更换ATT胎帮了我不少的忙,若干次狠狠的撞在炮弹坑里,可能普通公路胎真会爆胎,但ATT胎纹丝不动。
夜晚在高速上
ATT胎
出发了,先发几张照片。
出发时的公里数
第一天到武汉,这是在武汉的总路咀服务区,给爱车来张美照
第二天到恩施,第三天到成都。一个人开车,速度有点慢,我的经验是不能太累太赶路,要不然半路上累倒下了就麻烦了。
成都是个好地方,非常喜欢,但是没有预约去三星堆,主要是预约到的时间是晚上18点以后,而且那个时间有点晚了,我想早点出发西藏了,另外三星堆的地址好像在进成都之前,下次再去可以先预约好三星堆,参观完之后再进成都。
在成都逛吃休整两天后,打算出发才发现,我的车子在市区限行了,除非早上7点之前就出城,干脆就再多住了一天。
按照豆包的推荐去鹤鸣喝茶
逛了宽窄巷子
去了太古里
看了武侯祠
晚上热闹的玉林路
也品尝了美味的成都火锅
这个路上随手买的冰粉,一直让我念念不忘
成都住了3天,8月28日早上出发了,因路途遥远,我这次安排的时间非常宽松,主打不赶路,特别从成都进藏开始,每天行程都不累,而且尽量住在低海拔地区,以便能更好的适应高反。
第一天定的住宿地是康定。康定市,甘孜州府,地处川西,318 国道川藏线的必经门户,茶马古道重镇,因《康定情歌》名扬世界,被称作情歌故里。海拔2560左右,距离成都260公里。如果仅从导航上看,用时是3.5小时左右,但实际上318一路,从没有按照导航这么短的时间能到的,一路上会停车无数次,既有观景台,也有感觉需要停车休息下或风景特别好下车拍照的,还有堵车的,还有部分路段特别烂,开的很慢的,当然,还有中午吃饭时间,所以虽然我定的时间非常宽裕,但因为我本身早上出发就晚,一般9点半到10点半之间出发,路上又悠悠哉哉的,每天在路上都要花费很长时间,基本到目的地天都快黑了。
今天第一站,先到了高速上的网红服务区,318 川藏自驾第一打卡站,天全服务区,我这次没租无人机,所以全程没有无人机视角的照片,有点遗憾。
今天第二站到了泸定县,这里要提醒一下大家,泸定县非常不好停车,如果要去看泸定桥的话,可以先导航泸定桥,在快要到的时候,有停车场赶紧停,我是抱了侥幸心理,想再近一点,结果直接开过头了,后面再掉头过来,好在这个日子不是旺季,掉头回来很方便的又找到了右手大渡河边的停车场。步行走到泸定桥,结果看到门口有收费卖票的,误以为是要收费的,就在门口拍了几张照片,打算就走人了,但是回想好像之前网上说是不要收费的,或者是自愿买个保险费的,但门口的指示牌实在是看不懂,看着就是要收费的,后来仔细看才发现,门口有一个二维码,直接扫码登记是完全不要钱的,这个确实很容易看错,所以扫码弄了一张免费的电子门票进去参观了一下,大家切记,泸定桥景区是不收费的,别错付了。
如果不需要下面的项目,注意看第一行
走在木桥上,还是有点担心的,开始没注意,走到中间才发现,风高浪急,木桥上的缝隙很大,我倒是不担心人身安全,那个是无论如何没事的,但我很担心汽车钥匙、手机、相机之类的东西,万一不小心掉地上,会直接掉入大渡河,那可是欲哭无泪了,会有大麻烦,所以后面的一路小心翼翼,建议去游玩的朋友一定先把要紧的小东西放到包里,拉链拉好,确保在外玩的时候不节外生枝。
晚上终于到了大名鼎鼎的康定,一路上我为了省钱,基本订的酒店都是县城边上的,或比较偏的地方的,所以到了酒店才发现,根本不在县城里,要到县城还要打车,滴滴叫车根本叫不到,没人来,酒店前台有送人的电话,20元一趟,我有点嫌贵,就在马路上站着看看,结果路上来了一个骑小三轮的大爷,问我走不走,一问15元,便宜了5块钱,就上了大爷的车,其实路程很近,没一会就到了县城,县城里到处都写着溜溜城,也看到了穿城而过的折多河。找了点东西吃过之后,兴致勃勃的沿河沿街走,到处都是人,一个人走在离家这么远的地方,又是川藏线的起点,看着身边快乐的人们,非常开心。王洛宾老爷子那首歌怎么唱的,“跑马溜溜的山上,一朵溜溜的云哟,端端溜溜的照在,康定溜溜的城哟.......”,满脑子都是这首歌的旋律~
酒店外面的318国道,酒店就在县城边上的318国道边上
穿城而过、奔流不息的折多河
川流不息的街道
本着能省就省的原则,回酒店之前,在溜溜街找了家面包房,问好店家哪种面包可以常温存放两三天以上的,买点备在路上,第二天中午饭就靠面包解决了,既节约时间,又省钱,还不用到处找饭吃。在后面的行程中,若干次的午饭都是这么解决的,简洁高效。
现在来好好说下防高反的注意事项,很多人怕来西藏,有很大一部分原因就是怕高反,高反实在是太可怕了。
我原来也很怕高反,一点没底,所以去年先去了一下青海,感受了一下高海拔,尽管最高只到了海拔4000左右的哈拉湖,其他大部分时间在海拔3200-3700之间,但还是心里有了点底。今年对西藏,有信心能到拉萨,海拔大概在3650,再后面得到了拉萨看情况再说。对于第一次进藏的人来说,走318是比较靠谱的选择,这条路线比较成熟,配套补给也多,走的人也多,而且最好的一点是有很多低海拔的地区,方便休息补充体力,方便更好的适应高海拔地区,但是一定不要太赶时间,不然就没有足够的时间来适应高海拔了。
我的理解是,高反不是一种病,只是人体从低海拔地区到了高海拔地区,身体需要对缺氧和低气压有个适应的过程,这个过程因人而异,时间有长有短,各人的高反症状都不太一样,只要感觉跟平时正常身体状态不太一样的,都注意一下,有可能就是轻微高反了。如果直接飞机或火车到拉萨,身体缺少适应时间,那就各凭运气,有的人也许没什么太大的感觉,有的人就高反严重,甚至都要紧急下撤,所以尽量多安排一点时间。自驾走318,并且时间充裕是最好的。
物资准备上,如果时间充足,不需要准备太多东西,买两三罐那种罐装的氧气,准备点可乐葡萄糖带着,路上喝点热水,不舒服了喝点可乐或葡萄糖,吸几口氧气,刚到海拔3000以上的地方,如果觉得有轻微高反症状的,不要洗头洗澡,吃的不要太饱,慢走,不要做剧烈运动,做好这几样,好像酒店是否供氧对于我来说并不重要,一般到拉萨问题都不大。有些人说要提前多长时间喝红景天之类的,我没有喝过,但是已经走过无数海拔5000以上的地方了,好像也没什么必要。
但这只是前期到拉萨适应的一个高反,我的实际感受是,离开拉萨,一路往西,走阿里南线的时候,需要第二次适应高原,那次才是真正的考验。这个具体后面说。
下面两张318海拔图是网上找的,(感谢原作者,借用一下),318线各个补给点的海拔,大家可以参考下,类似这种图网上有很多种,大家可以找找看看,我的行程也基本是按照这个来的,前期尽量安排在低海拔地区住宿,像康定、雅江、巴塘、八宿、波密、鲁朗、林芝等地,到后期适应了就没事了。有些人开始就住在新都桥、理塘之类的地方,有可能会高反严重。
在康定休息一晚之后,第二天出发雅江。今天将会翻越318线第一条真正意义上的高海拔垭口,折多山垭口,不过没翻越之前我是完全没有概念的。还会经过塔公草原,墨石公园,新都桥和高尔寺山,晚上到达雅江。
时至今日,坐在电脑桌前,回顾这一天,才真正的发现,对我来说,这一天是进藏高反的分水岭,熬过这一两天,人就舒服多了。这里还是要重点说一下,高反对人有一个特殊的要求,就是不能有严重的基础疾病,高反就好像对身体是一个全面的考验,一个极限的压力测试,扛过去就好了,但这过程中,身体如果存在某一个短板,就会先在那个短板处崩溃,所以如果有严重的三高、心脑血管疾病,或者其他什么比较严重的基础疾病,一定要先期评估自己的身体是否能抗的住,这个一点不夸张,不要冒生命的危险,活着最重要。跟年龄没关系,跟身体基本状况有关,如果没有什么太大的基础疾病,一般我们能做的就是缓解症状,头疼就吃头疼粉,呼吸困难就补充氧气,每天补充能量和热水,缓慢行动,晚上早点休息,让人舒服点,硬扛1-3天左右就差不多了。
本来做的攻略是说最好能早点(最好6:30)出发,错峰翻越折多山,怕堵车,结果老规矩,我这个夜猫子晚上不睡觉,早上根本起不来,大概还是9点多出发的。还好,没遇上堵车。但是刚开始爬山,就感觉不对劲了,第一次感受到了川西和西藏高海拔的威力,我的老伙计好像高反了,油门踩到底,发动机拼命嘶吼,但车子还是慢慢悠悠的提不起速度来,现在静下心来想想,最主要还是318这些山比较陡峭,再叠加高原空气稀薄,含氧量低,远不是平地开车能比的,在发动机燃烧最需要氧气的时候供不上充足的氧,提速慢真是太正常了,而且这的山拐弯特别的大,这个在后面都习以为常了,180度的大拐弯限不得天天无数个,我车里的东西又多,滚来滚去的,这来回大拐弯,开的我真是难受。
但是特别佩服的是,我的C5开着都那么费劲,居然一路还有无数位骑士在骑自行车往折多山上爬,这个我真是服气,这些勇士一路伴随着我,一直到拉萨,沿路经常看到,他们是真的勇士,太厉害了!不过出了拉萨再往西,往阿里方向再走,上了真正的青藏高原了,基本上就没有骑自行车的勇士了,骑MOTO的也少了,旅游大巴也基本没有了,那个时候心里还是很佩服自己的。
中午时分,终于到达海拔4300左右的折多山垭口。这还是我第一次到了海拔这么高的地方,心中充满了自豪,当天在朋友圈还发了这张实时海拔图。
不过第一次到这么高海拔的地方,对高反有一定的恐惧,身体也还需要一定的适应,最主要俺全程一个人,万一有啥事,搭把手的人都没有,安全第一,没敢过多停留,心中一直默念赶紧走赶紧走,大概十几分钟左右就下撤了。本身当天天气也一般,到垭口的时候,连个太阳也没有,人又多,拍块石头居然一直等不到没人的时候。
下了折多山之后,就到了新都桥,在路边有个小服务区,好像就叫新都桥服务区,进去休息了一下,吃了点东西当午饭,看到有几辆车可能是露营在那的,那个服务区有水有电有卫生间,还有肯德基和一家牛肉面店,如果露营还是不错的。
再往前走,一路导航到塔公草原景区,但是人开始有点累了,感觉非常非常的累,到了景区门口,也没进景区,就在外面看了一下,玩不动了。在景区门口意外看到了一辆同颜色的川C的C5,非常的亲切。
后来出发经过塔公寺,其实心里非常想进去看看,来都来了,这么远到这也非常不容易,车都停好了,但人还是感到非常非常的累,完全走不动,只能又直接开车走了。其实当时不知道,今天是真正上高原了,轻微高反了,这个其实就是轻微高反的症状,身体开始承受高原带来的压力测试了。
之前做攻略的时候完全没注意到高尔寺山,本来可能是过的高尔寺山隧道,但是由于我中途去了塔公草原,过不了隧道了,结果拖着疲惫的身体,翻越了海拔4412的高尔寺山垭口,比折多山还高,但垭口风景意外的好,天气也给力,而且这一天让我感觉很神奇,往往山下艳阳高照,晴空万里,山上狂风暴雨,雾气蒙蒙,虽然十里不同天,身体也特别累,但心里特别喜欢,感觉这才是真正的我想体会的川藏线。
高尔寺山垭口,远眺漂亮的山谷
在垭口还是晴空万里,下山的时候就狂风暴雨了
晚上同样的,住宿订在了雅江城外318国道边上的一个小酒店,对于雅江,我也没什么概念,所以也没进城。后来才知道,雅江县城里停车据说跟康定一样的拥挤,很难找到停车位,如果大家只是跟我一样自驾路过的话,订个城外的其实也不错。一般酒店楼下或旁边都有简单的吃的,吃碗面条之类的填饱肚子还是没问题的。我是在318国道边上的一个小服务区吃了份快餐,然后再去酒店。
当天晚上,经历了非常痛苦的一夜,整晚连做梦都是疲劳的,手臂肩膀酸,大腿小腿酸,酸了整整一夜,一个人好像特别特别的累,怎么都休息不过来,做梦都在想,我有那么累吗???当然,过两三天就明白了,估计那应该是轻微高反了,在压力测试了,(当然时至今日,这也只是我的猜测,但我感觉应该是的。)当时不知道这是怎么回事,那一夜真是太煎熬了,一直到第二天早上醒过来还是全身发酸,感觉特别特别的累,这个酸爽啊,真是不要不要的。。。
第二天一早,雅江出发,今天的目的地是巴塘。
现在是不太记得哪天在下雨了,不过当时确实三天两头的下大雨,查了一下,说是西藏的雨季,可能要到9月中下旬才能好,心里有点忧心忡忡,不会难得来一次西藏,全在下雨吧,经常出来玩的都知道,再好的风景也看老天的脸色,如果不是艳阳高照,再好的景色也白搭。
为什么会在8月23日就出发了呢,就是怕路太远,不可预知的事情太多,影响整个行程的进度,最初设想的是先到成都,休整以后走经典的318到拉萨,在拉萨休整一下,如果身体能吃的消,走阿里南线,从日喀则开始,经浪卡子,康马,亚东,到珠峰,走加乌拉山口,再看佩枯措,然后走吉隆镇,海拔才2400,可以休息回一下血,然后再向塔尔钦普兰方向,经圣湖玛旁雍措,鬼湖拉昂措,来到世界的中心冈仁波齐,然后再往后,扎达,狮泉河,再走阿里北线,改则,措勤,尼玛,色林措,班戈,当雄,那曲,再走317回成都。最后还想蹭国庆免费高速回家,能省个高速费,谁知道人算不如天算,后来变数实在是太多了,完全没按自己的预想来,具体情况后面慢慢道来。
8.30,今天路上会经过著名的天路十八弯,弯道密集大车也多,会经过海拔4718的卡子拉山垭口,也会经过毛垭大草原和漂亮的姊妹湖,但天公不作美,一路下雨,烟雨濛濛,全是雨气,在姊妹湖观景台也是下着小雨,只能看个大概了。花海盛放的毛垭大草原也没有停车拍照。
海拔4718的卡子拉山垭口,这是一位阿姨一定要给爱狗拍一张纪念照。哈哈哈
云雾缭绕、雾气濛濛的姊妹湖,海拔4685,别有一番风情
今天还会经过天空之城理塘,藏区四大神山之一格聂神山也在这,这里也是丁真的家乡,县城海拔4000以上。在第一次进藏的我的心目中,这是一个非常神圣的地方,最主要是高海拔,号称天空之城或世界高城,对我来说,有着非常大的神秘感和吸引力。
不过在理塘没敢停留,直接过了,目前的我胆子小的很,还没有信心长期逗留在海拔4000以上的地方,等到后来往阿里方向前进的时候,海拔4500以下已经如履平原了,几乎没有任何在高原的感觉了,但是现在的我,还处在猥琐发育的菜鸟阶段,一切都小心翼翼的。哈哈哈哈。有胆子大的朋友或部分旅行社,直接住在了理塘,牛!
晚上到达今天的目的地,巴塘,这是一个很小的小县城,318国道川西的最西端,过了巴塘就进入西藏的地界了,海拔2580 米,是自驾进藏前最佳休整地。这里有一个非常有名的景区-措普沟,有康巴第一圣湖措普湖,背靠扎金甲博神山,集雪山、原始森林、章德草原、热坑地热温泉、措普寺于一体,是著名的川西秘境。
现在定酒店我有了一点心得,以前都是直接APP上定好付好款了,直接导航到酒店就OK了。现在我一般都只是找到个意向酒店,先导航到那边看下,反正这个时期也不是旅游旺季,不用担心没有房间了。而且价格也是先问酒店前台,再跟APP上对比一下,直接跟老板或前台说明,哪边便宜在哪下单,还真有在酒店前台下单更便宜的情况。
今天一路导航,到了意向酒店时发现酒店外面太挤了,停车也要停到对面的停车场,搬点东西很不方便,就掉头往县城外面走,最后还是订在了县城边上,应该说是刚出县城的地方,结果房间外面的风景还相当不错,房间也干干净净,很满意。
入住的时候窗外下着大雨
第二天晴天,心旷神怡
今天一天身体舒服多了,但双腿还是有点肌肉发酸的感觉,有这种感觉会感到有点累,巴塘又空气清新,酒店又住的很舒服,而且酒店虽然便宜,居然还是近似落地窗,外面风景又好,干脆多住了一天,把烧饭家伙也搬上来,去买了点菜,自己烧了点有吃的,不一定有多好吃,但补补营养。要不然每天吃的最多的就是盖饭或牛肉面和面包,时间一长,人会缺少营养的,后面走不动了。所以时不时的会自己买点肉和蔬菜补充一下营养。
因为没经验,这次车上带了一个卡式炉,一个猛火炉,一个电陶炉,共有三个炉子,带了一个高压锅,一个普通的不锈钢汤锅,上面配一个蒸笼的,带了必要的调味料,并且为了有时能备点菜,海鲜市场淘了个6L的小车载冰箱,可以放点肉和饮料。这趟跑下来有经验了,房间可以用电陶炉,户外可以用猛火炉,卡式炉完全没必要带。高原户外风太大,卡式炉用不上,房间里有电,也没必要用。而且在高原,不管是蒸饭吃还是煮鸡蛋,全都要用高压锅,不然根本不熟。生鸡蛋也是洗干净了放在高压锅里蒸,上气以后大概蒸满4分钟,关掉炉子自然放气结束,差不多正好熟了。大米饭我是洗干净了以后,加水放高压锅里蒸,具体多长时间忘了,这些到时都可以问AI,加多少水,蒸多长时间,大概就行了,第一次基本是不成功的,试一次,总结一下,再来第二次就可以了。
而且为了省钱,另外这个时间也不是旅游旺季,很多酒店是没有早餐的,很多时候我是自己解决早餐的,一包牛奶,一个煮鸡蛋(实际上是高压锅蒸鸡蛋),再烧点开水,泡点麦片,一顿早饭就好了,既营养又卫生,还便宜。
第二天睡到自然醒,也不出发了,直接驱车去县城里买菜,买了点肉和蔬菜。回来自己简单烧一下,差点吃撑了。
找了家菜场
条件有限,一般都是这种大杂烩
自拌蘸料
捞出来凉一下,蘸调料吃
今天不下雨了,巴塘县城艳阳高照,天空蓝蓝,白云朵朵,空气清新,下午又去县城街上闲逛,悠哉悠哉,好不开心,到处逛,看到了尼泊尔特产商店,买了水果瓜子,还买了杯当地特产奶茶。开开心心的一天,不用赶路的日子真是幸福。。。
对雨季的那一点点担心在今天的艳阳天被晒的完全不存在了,哎呀,以后的事情以后再说吧,抓住今天的开心最重要!!!
对了,身上所有的酸涨全没有了,彻底充足电了,这也是为什么后来我认为前两天那个累,那个酸就是高反的原因,因为后面一直到游玩结束,再也没有过这种莫名其妙的感觉,而且前面我也没走什么路,没有什么特别的体力活动,估计可能还是身体的一个适应过程。
美丽的巴塘县城
干净整洁的马路
好喝的奶茶
巴塘有一个非常有名的景点,措普沟。景区内有雪山、高山湖泊(康巴第一圣湖措普湖)、地热温泉、草原、原始森林、藏传古寺措普寺,是川西一个非常漂亮的景点,从县城出发,大概50公里左右。第一天晚上我想了好久,是不是去看一下,查了好多攻略,网上也搜了好多人家去玩的视频和文字,最终还是放弃了,倒不是不想去,主要是怕累,来回要整整一天,想着还是不要太累了,如果只是川西游或者有人能替换开车的话,强烈建议去一下。而且目前还有川西游终身年卡,可能这个点也是终身卡非常有性价比的一个景点。当然这次我一路主要是赶路,也没深度游玩川西,所以也没买终身年卡。
两天的巴塘休整结束,9月1日开学日,今天准备出发如美。早上早早的就醒了,酒店老板他们是晚睡晚起,早上八九点之前是没人的,退房直接把卡放前台就行了。自己弄了点吃的,然后开始搬东西上车。酒店门口遇到几位安徽老乡,他们是老同学聚在一起出发来玩的,开了一辆电车SUV,大家嘻嘻哈哈地聊了一会,开开心心的道别出发。
穿过巴塘县城不久,就来到了金沙江畔,浩浩荡荡的金沙江水,在崇山峻岭之间纵横婉转,从青藏高原南下,穿过气势磅礴的横断山脉,这里汇集了雪峰冰川、高原湿地、森林草甸和淡水湖泊,今天阴天下雨,不过也好的,正好赶路。
出发没多久,就到了金沙江大桥,这里是川藏分界线,西藏欢迎您的界牌就在桥中央,不过因为不方便停车,我没有拍下来,下次有机会再来吧。从这里开始,正式踏入西藏地界了,虽然对于我来说,这一段川西和西藏也没太大的区别,但还是感到非常兴奋,终于来到了这片神奇的土地。从此以后,我也可以向任何人骄傲的说,我去过西藏了。
进藏会经过昌都检查站,我这天人并不多,属于旅游淡季,没排多久,但我估计旅游旺季可能车流量会比较大,建议早点出发。而且今天要走的路不长,可以早早的到如美休息,结果没想到,在盘山路上被堵了好几个小时,完全没有任何的车祸或修路之类的事情,纯粹是重型卡车太多了,路窄弯多,重卡又挺长的,多处拐弯卡住了,在路上堵车耗费了很长时间。
如美是芒康县下面的一个镇子,如美镇不大,海拔2600左右,对高反友好,是318线上的一个重要补给点,我选的酒店比较偏,但前台小伙子非常友好,房费还给我打了个折,街上转了一下,基本还是盖饭或牛肉面,有点不想吃,车里还有点昨天剩下的菜,所以今晚的晚饭还是自己解决了,虽然有点麻烦,但有时对付一下真有用。
友情提醒一下,今天晚上要休息好,明天是场硬仗~
到芒康了,宗拉山垭口,海拔4150
下山途中,雨气濛濛的草原仙境
堵车中,耐心等候
停车给萌萌的牛牛们让路
9月2日,今天出发八宿。今天会过觉巴山、东达山,怒江72拐。
觉巴山放在以前是非常难走的,但现在有隧道了,一点没难度了,隧道口前,我也看到了那块著名的牌子,大意是是真男人的往右,不然往左,哈哈哈哈。。。。。。不过玩笑归玩笑,最好别翻山,据说那条路已经不再维护了,风险有点大。
今天最大的期待是东达山,作为318进藏路上海拔最高的垭口,海拔5130,声名远扬,而且前几天就看见网上说东达山下雪了,这也是我第一次上到海拔5000以上的地方,居然完全不紧张,反而跃跃欲试,充满了对东达山的向往。
网上经常有人说,身体强壮、经常锻炼的人需要用的氧气多,上到高海拔容易高反,其实不是,更大的可能是他们自我感觉自己比较强壮,这点海拔对他没问题,喜欢显示他更厉害,过于逞能逞强,本来应该慢走,不要剧烈运动,但是他却完全不听,跟平原一样跑跑跳跳,走路飞快,有的甚至还在东达山垭口这类的高海拔地方做做俯卧撑,这样没高反纯粹运气,高反了也很正常。在高海拔地区,大家还是要有一定的敬畏之心。
算是心想事成吧,辛辛苦苦爬上东达山垭口,时间已经到了中午,居然真的开始下雪了,漫天的大雪越下越大,但是我感受到的只有开心,当天还拍了个短视频发到了朋友圈炫耀了一下,又是海拔5130的东达山,一会晴天,一会下雪的。。。因为已经到中午了,我也没什么高反的反应,拍照打卡一圈之后,就想着就在垭口停车的时候随便吃点东西就算午饭了,结果正在削苹果的时候,就感到了一点点的头晕,果然超过5000的海拔还是会有所不同的,我马上加快了速度,三口两口的吃了点东西,赶紧发动车子往山下走,这种没事的,只要下撤就好了。
我的C5也算是见了世面了
现在回想起来,当天出发的时候光想着东达山和怒江72拐了,以为会有点难走,其实完全想错了。本身这个路其实跟318的其他路线并没有太大的差别,对于我来说,一样走走的,但没想到,真正的考验并不在海拔高还是弯多的,真正的考验是在修路,这一天走了318上最难走的路,从东达山往后的路,简直了,就是抖音上一直有视频说的,他们光说风景如何如何好,山是如何如何高,嘴是真严啊,一句也不提这个路是有多烂。。。下雨下雪,连续几十公里的烂路,全是烂泥,再加上一路的炮弹坑和碎石子,对于底盘低的C5来说,那是走的一个小心翼翼和战战兢兢,最难受的还不是在路上,路难走也就是慢慢走了,最难受的是那些底盘高的皮卡或越野车,有些人看见轿车面对面经过或是在前面会特别兴奋,不知道是不是心中会油然升起一种莫名的自豪感和优越感,会特意加大油门跟你会车或超车,平常也就算了,最多多吃一点灰吧,但是今天这样的路就惨了,我这边小心翼翼的开着,对面一个皮卡在快会车的时候,本来开的好好的,也不快也不慢,非要在会车的时候,突然一脚大油门,贴近了从我旁边窜过去,车轮从地上一个烂泥潭碾过,一大片泥浆水全泼在我的车上,幸好我的车玻璃是关着的,不然有些也要灌车里了。真是没说头啊。。。不过也没办法,到第二天早上酒店停车场上,还看到一辆更夸张的坦克,全被泥浆裹起来了,相比之下,我的也不算什么了。
尽管很小心了,还是这样了
真正的坦克。。。这位兄弟的车应该还是自己的,不像是租的
一路走来,还会经过怒江大峡谷。著名的怒江72拐,我经过了好像也没啥感觉。。。因为我感觉这些路好像都差不多,其他的路拐也不少,有点开麻木了。但一路的风景是真不错。还花了10块钱,去玻璃栈道欣赏了一下怒江大峡谷,旁边还有刺激一点的高空索道,那个我看看就好了。
怒江72拐
站在玻璃栈道上看峡谷,峡谷落差有198米,这是长焦镜头拉近了看
著名的怒江大桥
老虎嘴
晚上入住八宿县城,在酒店旁边找了家小饭店,一个人吃东西有点不好点菜,继续点了份盖饭。挺香的,就是肉少了点。
9月3日,今日出发波密。会经过著名的然乌湖和米堆冰川。
酒店的斜对面就是家菜店,早上出发的时候,先去对面买了点菜,自己买菜是比较便宜的,如果去店里吃饭还是有点略贵的,一路上本着能省就省的原则,所以看到有合适的就会买点,反正可以放在车载小冰箱里。
懒得拍我的了,网上找了一张,我买的跟这个一模一样
这里顺便介绍下车载小冰箱,我买的这个是个二手的,温度可以设定6度或-18度两档,也可以设定温度为50度加热,不过这个加热功能我不需要,很小,只有6L,但其实没有想像的小,足够放几斤肉和几瓶饮料之类的了。是同城的,我直接去人家那拿回来的。开始想的比较简单,直接横过来放主驾靠背后面就行了,结果发现完全放不下,而且散热也不理想,那么如果直接横放或竖放在后座呢,实践下来也不行。
这个小冰箱后面自带两条像安全带一样的装置,开始不懂,差点把它给剪了,碍手碍脚的,后来网上找各种资料才知道,这个非常重要,叫ISOFIX连接带,是固定冰箱用的,就是类似儿童安全座椅的固定装置,是现在汽车上的标配。可是我的C5买的那么早,有没有这个接口我心里也没底,找了一圈也没找到,最后直接找说明书看,结果看到了。
咱们的C5还是不错的,虽然是2012年的车,还是标配了ISOFIX接口,不过这个接口真的也是太隐蔽了,在后排两边的座椅背上,完全在缝隙里,如果不知道的话,是肯定找不到的。
第一次装特别麻烦,最后费了九牛二虎之力,才算把两条连接带给塞进接口。这样冰箱总算固定好了。但是不平,咱们的座椅是前高后低的,下面还是垫东西找平,由于我垫的软的东西,怕硬的东西会磨坏冰箱底部,结果一路上还需要经常再加点东西垫进去,要不然过段时间就又压扁了点。
为了找平标准点,还带了个简易的水平仪,不过后来觉得也没必要,这个冰箱也没那么娇气,眼睛看看就行了。但是如果路特别颠的话,建议还是关机别用了,保护冰箱。
C5说明书中关于 isofix 的说明
再说下怎么使用,首先要注意冰箱的散热,散热口不能堵上。另外这个冰箱的电源线是点烟器接头,但是肯定不能直接接在车上的点烟器上,不然停车的时候如果断电,那冰箱里的东西不行,如果不断电,那汽车电瓶也受不了。
所以我是带了个1度电的移动电源,把冰箱接在这个移动电源上,这样路上停车是不影响冰箱的,冰箱照样是开着的。移动电源再接上汽车的点烟器上,只要开车就能充电,如果用的过多了,可以直接把移动电源拿下来,去酒店或其他有插座的地方充电,我的移动电源接市电充电是很快的,只要1小时就行了。
实测下来,在行车的时候,车充基本可以满足冰箱的用电需求,还能缓慢的给移动电源补电,所以实际消耗很小,这个冰箱基本上从早上开,用一个白天,夜晚汽车停着的时候也不关电源,到第二天早上还有60%-70%左右的电,很省电。当然我是开的6度,如果定-18度的话,估计用电会增加很多,也没必要。
这一路上轿车本来就少,C5就更少了,但今天路上遇到C5一路同行了,一辆白色的C5一直在我前面,后来在然乌湖我还问了一下,大概是2015年的1.6T,提速比我的快,带T的果然厉害。
难得的C5兄弟
今天的路上开的特别慢,一度非常痛苦,感觉都不会开车了。最主要是开始接触到波密有名的6个限速30的摄像头。我之前就在网上看到过这方面的信息,所以从出发就小心上了,但一直没遇到,就有点放松警惕了。开着开着,会突然就在一个拐弯口出现一个限速摄像头,让人防不胜防。
网上搜到的,不知道对不对,可以参考
如果开的太慢,既加长了时间,后面的车子也会很不耐烦。后来在若干次的停车休息时,反复在网上查询,总算基本搞明白了这个路应该怎么开,普通的道路还是按限速60或70,具体根据路上的指示标记来,这个路上还有许多限速20、30、40之类的小圆牌,那种基本是提醒你需要减速慢行的,限速30的是在大拐弯处,一般提前路边就会有提醒标记,提示前方会有雷达测速拍照,而且是龙门架的,甚至有的是龙门架上直接标记限速30的,这种的是一定要减速到30以下的,不能侥幸,否则罚款扣分没商量。
这样后面好开多了,再后来从日喀则开始,这种类似的限速标记会有很多,都安全通过了。但是波密段这6个限速点一定要注意。
当天在抵达然乌湖的路上,一路有很多车辆盛装出行,可能是有什么盛大的活动。路上的风景也越来越好看了。
我都没意识到,其实是快到然乌湖了,随着风景越来越漂亮,在一个大拐弯处,然乌湖突然就那么华丽丽的展现在了眼前,几乎所有的小车都停下来了。这个季节由于是雨季,湖水有点泛黄,不是那种神秘的蓝色,但是丝毫不影响它的景色之美。
我在到然乌镇的时候,没有继续向前,而是大拐弯,转向G559,往察隅方向,沿湖行驶了大概20km,尽情欣赏了上然乌湖的绝美风景,这一路完全贴着湖走,有雪山湖水的倒影,有附近村民的农田,正好是丰收的季节,他们在田里收庄稼。金黄的田野,巍峨的雪山,远处像银丝带一样蜿蜒流过的然乌湖水,蓝天白云,清爽的秋风,一切都是那么的完美。
这个时间完全没有浪费,强烈建议大家到这里以后不要直接往前,一定要往上然乌走一段,太美了,而且来古冰川也在这里,只是我去的那天没有开放。
当时由于风景实在太美,停车次数过多,导致已经错过中午吃饭的时间了,也不想再去找吃饭地方了,直接在路边找了个很大的停车地方,把早上买的肉和蔬菜拿了点出来,高压锅煮一下,中间再关火放了点红薯蒸一下当碳水,简单弄了一下,速度还是很快的,做饭的中间,还有一只在附近吃草的小牛好奇的过来看我。当时还有一件有趣的事情,旁边不远处有位藏族小伙看到我在弄点东西吃,也跑过来问我还有多余的没有,他今天中午没饭,我们两个聊了一会,我怕他吃不饱,把大半吃的都给他了,哈哈哈哈。整个弄吃的过程也很快,大概一个半小时,然后收拾干净,所有垃圾全部收进塑料袋带放车里带走。这也是全程唯一的一次是在野外做了点吃的。
呆萌的小牛,胆子小的很,还喜欢看热闹
后来再往前走,经过米堆冰川,要门票,我在网上搜了一下,好像不是特别的惊艳,就没有进去。走的时候看见前面那位白色的C5停在那,估计他们进去参观了。
大概在傍晚五六点的样子,到了波密县城,还是预订了一家县城边上的酒店,不过真是淡季了,整个酒店一晚上也没住几个人,酒店旁边原来还有一家饭店,也直接关掉了,估计县城里会好点,我也不想再跑县城里去找饭吃了,继续自己辛苦一下了,早上买的肉和蔬菜还有,又省钱又干净,就是麻烦点。
晚上住的房间里有点小飞虫,还有一两只苍蝇,我是带了电蚊拍的(每次出发电蚊拍必带,在路上打蚊子苍蝇非常实用)。又下车去取了电蚊拍,在房间里好一番折腾才基本消停。
未完待续......
  • 自驾游
最后编辑于2026-10-30 06:18:09
作者声明:个人观点仅供参考
共3页
1 2 3
