胖五伴随我的生活两年多了,回顾这两年多,发生的大事件还真是多啊!从少女到少妇,还儿女双全!
哈哈!连我自己都不敢相信,两年多的胖五也陪我们走过了不少的地方,贵州、怀化、江西,这次还来了云南,所以那8万的里程就是这么走出来了,前两天我们家的牛说,要不干脆在过年前去哈尔滨溜一圈算了,还真的马上在查路线了。
这真是说走就走惯了呀!哈哈,想着要开车去那边,就不能不查查那寒冷的北方对咱这胖五是什么样的要求了,一查还真是涨知识了。
首先机油我的胖五就得换。低温情况下,对于机油的选择是有一定要求的。因为机油相当于发动机的血液,由于温度的降低,会对机油产生较大的影响,所以就需要选择合适机油来应对不同的温度环境。
在冬季更换机油时一定要注意选择合适的黏度,不同黏度级别适用于不同环境温度,如果选择不当,很容易造成汽车发动机启动困难,甚至无法启动等问题。不合适的机油会增加发动机的工作阻力,加剧机械零件的磨损和油耗的增加。
机油的标号:
在这里简单介绍一下机油标号对应的使用范围:
目前市面上大多数的机油都在使用SAE等级别标识黏度,例如:SAE 10W-40,其中“W”表示winter(冬季),“W”前面的数字越小说明机油越稀,低温流动性越好,顾冷启动能力越好,可在温度更低的环境下使用。还得换防冻液,去北方自驾游的朋友们可要注意了,我们还是直接回湖南过年好了!
