1、前几天正好下雨,一开右前窗,只听“嘎嘣”一声,右前玻璃就下来了,而且歪了,怎么也升不起来了,后来直接掉下面,够不着了。无奈,挡塑料布开了1天,心想,支架完活了。上次2016年4月在4S店更换的左前的,花了将近900元。这次决定自己搞,于是开始了我的维修之路。
2、工具准备:所需工具(1)3/8"规格φ10套筒、(2)十字螺丝刀一把 (3)内六角花型扳手一套(T30 T15必须)(4)塑料撬棒(5)剪刀(6)电钻 5mm钻头
3、材料准备 (1)密封胶带 (2)抹布若干(3)T8000胶水
4、备件准备:(1)正逢双11,淘宝订购右前支架,原价95元,优惠价88元(2)内饰板扣子,10个足够。
更换步骤:
1、拆除门拉手亮条,T30扳手,拆下2给个花型固定螺丝。
2、拆下升降开关,拔下插头。
3、拆下门拉手装饰罩
4、拉开门内饰板,从下部左下角下手,由于较劲,拉坏内饰板卡扣5个,更换新的。取下门灯。
5、拆下拉手支架,撕开防雨护罩,用美工刀辅助,分开粘接胶。将玻璃下降至1/3高度,拆下玻璃下部固定螺钉2个,左右各1,T30扳手,注意玻璃上的固定垫片不要弄丢。然后将玻璃升到顶,用胶带吊住。
6、拆下音响喇叭,共4个固定螺钉,使用T15内六花形扳手,拔下插头。
7、支架固定螺母共有4个,使用10MM套筒,其中一个在喇叭外壳下部。上次4S是拆的喇叭支架,用钻钻开铝铆钉,然后再铆上。其实不用这么麻烦,我是这么干的,找准固定螺丝位置,在喇叭塑料底座钻孔,孔大小刚好放入10mm套筒,然后拆下该固定螺母,其余3个固定螺母就很好拆了,另外有2个固定电机的,共6个螺母。
8、取出升降器支架,就是连接右侧玻璃的塑胶件碎了,钢丝绳乱了。
9、新支架到货,做工还不错,架子涂了润滑脂。新旧架子对比。
10、移植电机,内部卫生清理一下,按照相反顺序装回,先装好支架6个螺母。
11、安装玻璃固定螺钉,注意要防止玻璃掉下来,要拿稳。
12、安装玻璃升降开关,调试玻璃。由于故障后,玻璃无法一键升降,进行初始化(升到最高后松开,再升保持1秒;降到最低后松开,再降保持1秒)初始化后一键升降正常。
13、恢复防雨护罩,恢复拉手固定支架。
14、安装门灯,安装内饰板,恢复玻璃升降器开关;恢复拉手固定螺钉(T30花型螺丝)。
15、恢复门开关装饰罩,恢复门拉手亮条。大功告成。
简单总结,零件费用88元,塑料扣子2元。总共90元。用时3小时,完美解决玻璃升降器故障。
