一辆车的稳定性和安全性是跑长途最重要的条件,中途车辆不出故障,能够安全抵达才是最终目的。那么要车辆本身不出现意外状况,在跑长途前对车辆的检查尤为重要,至少把肉眼能看见的一切安全隐患排除掉。大部分检查项目我们个人就能够检查,少部分需要借助仪器才可以。下面我们就来看一下要检查哪几个项目?
1.各种油液的检查。检查油液主要检查液面高度,每种油液的油壶上都标有最低限和最高限,液面只要在二者之间就可以,哪怕在最低限,暂时不添加也没问题,但如果低于下限就要添加。只有玻璃水没有刻度尺,因此水壶内还剩多少玻璃水我们无法知道,只能靠车主平时用的多少和上次何时添加的,大约估算一下。如果要跑的距离比较远,建议把玻璃水也加满,因为出门行驶的路况不定,用到玻璃水的概率很大。至于各种油液是否需要更换,按照保养手册的更换周期换就可以,大多都是三年或者六万公里更换一次。如果跑长途前基本上到了更换周期,也可以全部换掉,就无需做检查了。
2.轮胎和刹车片的检查。轮胎检查两项,气压和受伤情况。气压按照厂家建议的标准胎压充注就可以,不需要因气温的高低而调整。检查轮胎受伤情况,看侧面有无划伤和鼓包,内外侧都要检查一遍,正面有无扎胎。轮胎检查完了,顺便把刹车片也检查一下。检查刹车片需要有一定的经验,首先你得知道刹车片在哪里,怎么安装上去的,你就会看厚度了。如下图所示就是刹车片的厚度了,用手电照一下向里看能更清楚一点。
3.全车灯光的检查。主要检查是否都亮,有没有损坏的灯泡。跑长途难免有晚上或者傍晚还在赶路的时候,这时候有良好的照明是安全行驶的前提,近光灯和远光灯都要亮,在高速上远光灯用的也比较多。刹车灯能有效预防追尾,白天还好一些,特别是晚上,周围视线很差,如果刹车灯不亮,前车是否减速不容易看出来,发生追尾的概率大大增加。只要刹车灯是亮的,也不急刹,一般不会发生追尾。
4.对蓄电池的检查。车辆在两年以内,不需要检查蓄电池。如果年限超过两年,建议定期检查,跑长途前更有必要检查一下。大部分车蓄电池寿命在2-6年之间,因此两年之后就随时有坏的可能了。一旦蓄电池完全损坏,可能在服务区去趟洗手间,再回来就会打不着火了。用电瓶检测仪检查蓄电池是比较准确的,平时也可以自己多留意,出现了启动无力的情况,大多是蓄电池寿命快到了。
5.检查汽车底盘。底盘重点看两方面:先看发动机变速箱是否有渗油,各个球头、球笼是否破裂漏油,以及刹车油管和刹车分泵是否有渗油。其次看底盘有无磕碰受伤,各个拉杆有无变形,球头有无松旷,各个橡胶套有无老化脱落,重点是下控制臂胶套,有很多车会老化开裂
以上就是车辆基础的检查项目,长途前这5项最好都要检查一下,也花费不了多长时间,顺利的话二十分钟就能检查完。发现问题及时维修处理,以防在路上出问题,耽误时间甚至影响安全。
