星期天没事,天气又好,自己动手更换机油。首先打开引擎盖,拧下机油盖子,拔出机油尺,把抽油器的管子插入插机油尺的地方,一直往下顺,直到插不动为止。开始抽油,由于手动抽油器管子比较细,再加上抽力没那么大,抽了大概半个多小时才抽完(基本抽净),此时卸下机油滤芯,换上新的滤芯,别忘记密封圈也要更换,否则会漏油的,换上新的密封圈要抹上一层机油,然后将放机油滤芯的孔内旧机油清理干净,拧上机油滤芯,这里特别注意力度,不要拧的过紧。上好后,再用管子抽一下旧的机油(还能抽出来一点)。抽出抽没的管子,插入机油尺,开始加注新机油,加一桶多一点(4.5升)。加好后,打着车,运行一会,熄火,等一会儿,抽出机油尺,看一下液面高度(应该在上下限之间),不够再加点,检查一下机滤的位置是否有油渗出,如果有渗出就再加力紧固一下。结束换油工作,最后清理一下洒落在地面上的机油,不要污染环境。
