车辆信息:2012年9月生产,2012年12月25日上牌,几乎可以算2013年的车。
实表 13.4万公里
裸车包过户 5W
目前加上保险交强险车船税其他整备,杂七杂八,总的应该5.6左右。
销售小哥说谈得来,又送了我一桶本田机油(这位小哥原来是本田4S高级别维修工程师)
车商小哥说原车划痕多,漆面很差,外围喷了一身漆,车顶原车漆,其他没有做什么整备,机舱,车内,都没有刻意清理,车商还是比较靠谱,(隐去车商信息,他们不是专门做法系,这辆只是偶遇,我遇到了)
外观因为喷漆,光亮如新。内饰因为没有打理,目测 也有七八成新。甚至个别地方八九成新。只是频繁接触的地方,有一些磨损,或者裂开。
驾驶门,镀铬拉手,与塑料件分离,有裂缝,空调大旋钮,有粘手。不过,这些我都不不在意。第一次看车,专门找了人一起去验车,没有大事故,没有水泡,全车玻璃原厂。
只有个别部位有钣金历史,左后门钣金,前后左右四个角的翼子板几乎都有钣金,这几个容易剐蹭的位置有钣金,我觉得也可以接受,前后保险杠,有维修拆卸痕迹,
以上这几个 钣金,维修拆卸的记录,没有大事故的痕迹,保险记录只有17年一次五千元左右的保险,应该是被后车追尾。
放几个图片。因为全程没想过发文。只是作为代步工具,也过了论坛发帖的 那个疯狂年纪。上了年纪之后,一般都是看帖,不发帖。
行驶体验:
提车返回总的行驶三百公里。第一箱油,所以先加95的好好伺候,以后准备加92.加到跳抢430元。加满之后,显示续航490,随着行驶距离增加,续航里程继续刷新,安全返回之后,当天总里程300公里,剩余续航显示800公里左右。如果纯高速,续航一千一百多公里,是完全可以做到的。保守一点,一千公里是肯定的。
本人09年考驾照,驾照出来之前几个月,车就买了,当时的比较热门车型荣威550,按照当时标准来说,用料非常厚道,车胎也仅仅比C5窄了一点点,215的。高速行驶也是非常稳重,几乎也是贴地。因为是第一辆车,当时也没有其他参照,所以,也许是自我感觉良好,但是,加速性能,就非常一般了,甚至可以说非常非常肉,1.8L的,不是带T的那款。官方数据零百是13秒左右。09年入手,15年卖给贩子,3.5万。
15年买了Q5,行驶质感确实与荣威550不是能比的。立马鸟枪换炮的感觉,主要是加速性能,简直就是一天一地。15年至18年,行驶近十万公里。
因为生意亏损,卖掉抵债了。这两年没车,基本都是1+1,今年稍微有点好转,准备继续跑跑业务,就瞄准了以前也曾暗恋过的C5,我小区幸好有一辆2.3,车顶没有天线的,应该是10至12款的。 旁边有一个店铺老板也是C5,除此之外,我所在城市几乎可以用珍品来形容C5,整个城市一年也看不到几辆C5,也比较符合我目前的价值观,只要适合自己的,不需要给别人看。
真正长时间开过的车,只有荣威550,Q5,昨天C5三百公里的体验来说,舒适程度与Q5类似,我不想比出来高低,只是感觉这种行驶质感,是我所能掌控的,也是我所很有信心,很有感觉的那种。
高速稳定性,550也比较稳定,加速弱成渣,Q5的高速行驶里程给了我很好的体验,目前感觉C5丝毫不弱于Q5,曾经过一个乡村炮弹坑,Q5那种左摇右晃,但是反馈到车内很有韧性的感觉,目前在C5上面也完全体验到了,虽然C5 无法走那种很深的炮弹坑,但是那种行驶感觉是能感觉到的。
论加速,肯定Q5更猛,但是随着年龄增大,不再追求速度,不再追求急加速,当然,有时候超车,还是需要急加速的,从目前C5的驾驶体验来说,也够我用,只要舍得给油,跑起来也是蹭蹭的。急加速还是够用的。不像有些人说的那么不堪。。
目前就这些流水账。以后会继续补充。
