我的传祺向往S7插混系统保养心得
1 18 发布于 安徽 2026-01-13 21:35:21 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-新能源更多精彩内容戳这里
我的广汽传祺向往S7是一辆插混车,当时买的时候就知道后期维护肯定比纯油车要贵点,所以砍价要了几次免费保养。提车几个月带着家人自驾游玩了天柱山和黄山,还有阜阳和许昌,算算里程到了也该给我的爱车保养一下了。今天我就说说保养到底要做啥、咋弄,需要啥工具材料,咋用才对,全是实在话,不整那些虚的。
🌟保养到底要做哪些项目:
首保的核心就俩字:“换”和“查”。
先说“换”的:必须换机油和机油滤芯(简称“机滤”)。机油是发动机的“血液”,新车跑了两三千公里高速磨合好了,换掉能保护发动机;机滤是过滤机油里杂质的,跟机油配套换,不然脏机滤会让新机油也变脏。
再说“查”的:全车得从头到尾查一遍,别小看这些,都是安全关键!
1、轮胎:查胎压够不够(车门框上贴着标准胎压,一般是前轮2.3bar,后轮2.5bar,冬天可以稍微高0.1-0.2bar),有没有鼓包、裂纹,花纹里有没有卡石子;
2、刹车:看看刹车片薄不薄(新车一般没问题,但得查),刹车油液位够不够;
3、底盘:升起来看看有没有漏油的地方,悬挂螺丝松没松,排气管有没有磕碰;
4、油液:防冻液、转向助力油、玻璃水都看看液位,不够就添一点(玻璃水自己加就行,超市几块钱一瓶,别加太满,容易溢出来);
5、滤芯:空气滤芯(过滤进发动机的空气)和空调滤芯(过滤车内空气),脏了就跟师傅说一声换掉用原厂的,让师傅帮忙换也行;
6、电瓶:看看电压够不够(一般12V以上正常),接线桩有没有白锈,有的话师傅会用砂纸擦干净;
7、灯光:前大灯、转向灯、刹车灯、倒车灯,全得试一遍,坏了赶紧换,安全第一。
🌟保养步骤的顺序有哪些:
到了4S店,师傅大概会按这个流程来,你跟着看就行,心里有数:
1. 开单、进工位:先到前台报车型、里程,售后人员开单子,然后给我主驾套上皮套和铺上脚垫,再开到保养工位。
2. 举升查底盘:师傅会用举升机把车顶起来,钻到底下看底盘——有没有漏油、螺丝松动、排气管磕碰,这些地方平时开车看不到,保养必须查。
3. 放旧机油:底盘检查完,师傅会找个盆放在发动机底下,用套筒扳手拧开放油螺丝(记住螺丝型号,不同车可能不一样),旧机油“哗哗”流出来,大概放5分钟才能彻底放干净。
4. 换机油滤芯:放油的同时,师傅会拆机滤。机滤一般在发动机侧面,用专门的“机滤扳手”(链条式或卡爪式)卡住机滤,逆时针拧就能拆下来。新的机滤拿来,先在橡胶密封圈上抹点新机油(关键!不然密封不好会漏油),然后顺时针拧上去,拧到感觉有阻力了,再用扳手拧半圈左右就行,别太使劲,不然下次拆不动。
5. 加新机油:机滤换好,放油螺丝也拧紧了(必须用扭力扳手!一般扭矩30牛米左右,师傅都懂,劲儿太小漏油,太大螺丝滑丝),就可以加新机油了。从发动机上面的加机油口倒进去,用漏斗接着,别洒外面,洒了不好擦还可能有味儿。我这向往S7一般加4-4.5升,加完启动发动机怠转2分钟,熄火等5分钟,再拔机油尺看看——尺上有上下刻度,液位在中间最合适,多了伤发动机,少了润滑不够。
6. 放车查其他项目:机油加好,把车放下来,接着查轮胎、刹车、灯光、油液这些刚才说的项目,一项一项来。
7. 盖章收尾:所有项目都查完了,师傅会在保养手册上盖章,写上保养日期、里程,你收好就行,以后质保就靠它了。
🌟需要的工具和材料有哪些:
1、举升机:4S店专用,我的带电动脚踏只能用这个升上去;
2、套筒扳手:拆放油螺丝用,选对螺丝型号,卡住螺丝,垂直用力,别歪着拧,不然滑丝;
3、机滤扳手:拆机滤专用,链条式的能卡住不同尺寸的机滤,拧的时候顺着机滤上的箭头(一般逆时针拆,顺时针装);
4、扭力扳手:拧螺丝的“神器”,能控制力道,防止过松或过紧,用之前先设定好扭矩(比如放油螺丝30牛米),拧到“咔嗒”一声就停,别再使劲了;
5、漏斗:加机油用,塑料的就行,便宜好用,防止机油洒发动机舱里;
6、胎压表:查胎压用,现在都是数字显示的方便,往轮胎气门上一按就能看数值;
7、手电筒:查底盘、发动机舱里面排查用。
8、机油:这次用的原厂福斯全合成机油,按照保养手册上推荐的使用,别乱换,不同型号的机油粘度不一样,乱换伤发动机;
9、机油滤芯:原厂机滤,跟机油配套,外面买的副厂件可能过滤效果差,还容易漏油;
10、空气/空调滤芯:直接用原厂的在4S店换,质量有保障。
保养价格:
开头我说了,当时提车凭借三寸不烂之舌,软磨硬泡要到了六次免费保养,还包含工时费,以后省心了哈哈。
最后保养完成师傅帮忙洗车,非常感谢
🌟最后友情提醒:
1. 首保别超时超里程:5000公里或6个月,先到先去,过了期不免费,质保可能“打水漂”;
2. 必须去4S店:外面小店便宜几十块钱,但用的机油机滤不一定是原厂,万一出问题,厂家不认质保,得不偿失;
3. 别让师傅“省事”:比如机滤密封圈不抹机油、放油螺丝不用扭力扳手,这些细节直接影响效果,看着点师傅;
4. 保养手册保存好:每次保养都盖章,以后卖车或者质保都得用,丢了很麻烦;
5. 平时多留意:比如机油警报灯亮了、胎压不正常了,赶紧去检查,别硬开,小问题拖成大问题。
🌟总之,广汽传祺向往S7的插混系统保养不算复杂,关键是咱们车主自己别偷懒、别省钱,该换的换,该查的查。第一次保养做好了,以后开着才放心,油耗也可能更低。咱买车是图方便、图安全,把保养弄扎实了,后面驾车出行就省心多了。
  • 精选调取
  • 车辆保养
