自己动手更换林肯MKZ空调滤芯
1 6 发布于 江苏 2024-06-04 11:16:01 只看楼主 热门标准
论坛里好像没有专门的空调滤芯自己更换的帖子,自己发个记录一下
7m套筒,螺丝刀,撬棒,手套
这次买的博士的
右边上一块板拆掉,里面就是卡扣,用撬棒一扣,一撬,掰下来就行
手套箱里面的上面,有两颗7m螺丝,拧下来就可以了,然后用力拽手套箱,这个不用怕,也是卡扣的,不好拽就一边一边的拽,这个也没啥技巧,蛮力即可。
这个卡扣,可以不拆下来,小心一点就行
两颗螺丝拆下来,然后按着两边,打开就行,很简单,打开的状态是由上往下,滤芯盖下面是活页状态,拿不下来的。
拿出来了,一个字,忒脏
装的时候注意方向
完工,一共不到10分钟。
滤芯是淘B买的,第一次用博士的,以前都那个韦斯特的,这次换个试试。
  • 车辆保养
