五一试驾瑞风M3PHEV舒适款
1 12 发布于 四川 2025-05-04 22:38:23 只看楼主 热门标准
已经看了很久的车了,正好乘着这个五一节,赶紧去江淮4S店试驾了。
跟大家分享一下,出门的时候赶着去充电站充电了,因为原来车里电池有部分电,所以充电的时候是没有完全充满的。而且车辆强制保电好像说26%左右。。全程充电都是4S店的人操作,所以我并不知道充了多少电,官网上面说的是17度电,但是凭我10年用电车经验告诉我,肯定充不了15度电的。嗯 全程80Km/h 以上,跑成温邛快速路测试的,也没有红绿灯,纯电跑了65公里,全程开着空调的,制冷效果可以,然后电量到26%,发动机就启动介入工作了,地板油之后发动机转速达到3500转,噪音明显,速度回到80左右,发动机在馈电状态下,基本保持在1900转左右,噪音可接受比较小。车确实开起来驾驶体验感很好,内部空间也不错。底盘我看了,没有护甲喷涂,有电的时候开起来还是不错。至于油耗,这个确实没有测试出来,因为油箱里面有油,他们不让测试那么久了。所以测试不了 真实的一个油耗情况。总体情况满意,但是价格确实不满意。。同样的 商务车 G50 那就实在多了,别人厂家好歹给了个终身质保,,这玩意,江淮是不敢的,毕竟他的电池太小了。反复充电,频繁充电,电池寿命百分百的不长。。而且用的不是宁德时代电池,是垃圾 国轩的。。而且电芯采用的是三元锂电,这玩意频繁充放电而且是大电流,保不准就会热失控,虽然厂家说 用的是液冷。但是 你液冷为啥要跟发动机的液冷共用一套呢??那发动机启动 温度随随便便都能到达90度水温,这岂不是瞎搞???反而还把发动机的热量带给电池包了吗???江淮的设计师真的是,不知道是用屁股想问题的吗???他们是不可能改的了,只希望买了车的朋友们一定要给自己的车上自燃险 的保险。。哦,好像现在没有单独的自燃险了,已经算在车损险里面了。反正一定要买这个险种。
我看的舒适款,结果试驾的是顶配的,,也无所谓了,因为车大体都是一样的。最后想说的是 夏天来了,充电站是绝对不允许车充满电的,所以到最后纯电的续航可能只有60公里,甚至没有60公里。而且定价太高了,,中配的车型,这个烂电池包居然还要12.39万。讲真的,不知道江淮他们哪儿来的自信。真的,如果可以  大家还是去看G50吧,这个车,这个价,G50比这款 性价比很高,虽然我还没去看G50,但是就简单看了看参数,我绝对有信心G50更合适
  • 到店体验
