硬件篇
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-797-27717989-1.html
视频在1楼,126楼,127楼
软件篇
现在我的涡轮各种控制均是各自独立零散的部件,受某群的几位大虾强烈关注和期待,现已着手开发G5(原车ECU+我设计的空流+2T原厂喷咀)专用单板编程外挂,硬件程序将具备但不限于以下功能,大家一起讨论建议
1,釆样频率1000Hz,发动机6000转,每秒50个4冲程工作循环,约20倍于发动机频率避免信号延迟
2,零破线,端子插头直插连接,无损为王
3,针对各工况编程做燃油修正
4,点火提前角修正
5,熄火涡轮循环水冷控制
6,旁通阀占空比控制
7,泻压阀占空比控制
8,涡轮压力分段控制,轻负荷节气门开度小于50%压力0.4bar,中负荷节气门开度50%-75%压力0.5bar,重负荷节气门开度75%-100%压力0.6bar
9,涡轮压力车内LED小显示屏实时显示
10,油耗目标高速100-120,综合7-7.5
11,加速目标10-11秒破100
正能量即将诞生
4月19日
1,外挂主板硬件部分基本完成,程序部分在线模拟仿真除了点火提前角修正部分还未成功,其它部分程序以现在我各种零散控制器数据为基础调试成功
2,因为主板有多余I/O空闲,所以开发了日行灯程序,启动发动机亮熄火30秒灭,带转向闪烁,用于外接LED灯条镶在灯眉的橡胶压条内
3,瑞虎1.6S压力传感器到货,周一测试压力/信号曲线数据,以匹配涡轮分段压力控制程序
4,涡轮实时压力显示会内置在时钟(倒车距离)右边,发动机启动实时显示涡轮压力,发动机熄火显示电瓶电压
5,今天测试了原厂2T5AT,E4T20,第一次11.6S,第二次11.72S,看起来外挂最终调试到盖原厂困难不大
4月21日
1,测试了压力传感器信号曲线,已匹配到程序,发动机启动实时显示涡轮压力,发动机熄火显示电瓶电压
2,程序全部测试完成,等待传感器插头,线束插头到货,做直接对插不破线线束,装铝壳激光焊接全密封防水
3 ,5.1前装车,趁高速免费去韶关耍,高速长测调试700公里
4,为进一步美观发动机仓,并降低发动机装饰盖前端位置以漏出机油尺,无奈开模定制节气门到中冷的节气门段硅胶管道
SMC精密调压阀对瑞虎1.6S压力传感器测试了0-1.2Bar压力输出信号曲线,显示值500/1000=0.5Bar=0.05Mpa
模拟发动机熄火,程序转换为显示电平电压值,程序阀值为13.5V,高于13.5V认为发动机已启动(启动后正常为14.2V),低于认为已熄火
开模定制的硅胶管3D模型,黑色料
4月26日
1,外挂制作完成,今天装车了,有个插头买不到,做了个简易模浇注环氧树脂得来
2,开模定制的“西门肥肠”到货,好肥
3,得益于肥肠降低了很多发动机装饰盖前段高度,机油尺终于露出来了
4,外挂用魔术贴放在保险盒盖子上,这里温度低
5,程序还需要继续调试,一个监测OBD原厂ECU数据流,一个监测外挂程序数据
6,压力表(熄火后电瓶电压表)明天再集成到中控时间(倒车距离)右边
4月27日
1,上午把压力表装上了,比较完美,电源直接在原时钟(倒车距离)模块上取电,所以最终只增加了1条线到外挂,这也是唯一一条要从机仓拉过来的线,熄火显示电瓶电压,启动显示涡轮实时压力,LED数码管加有茶色滤光片,没开钥匙几乎看不到像没有一样
4月30日
1,经过测试外挂(暂称1版)在中高速硬件有比较大的缺陷,为了在51高速免费长测,卯足劲马上在一版基础之上设计了第2版,波形测试非常成功,波形延迟降到了us(微秒)级,2版外挂线束插头由原先的11个增加到了21个,全部直插不破线
2,喷油脉宽由100%到150%连续可变,变化率由外挂程序运算涡轮压力,进气流量,节气门开度综合得来
3,装车测试,一次成功,无视还没有整理零乱的线束
4,明天再细调,然后测试百公里加速,再然后找个地方玩,长途高速测试
5,所有定型之后再重新设计外壳
5月2日
1,今天长途路试回来了,共900KM,包含700KM高速,150KM盘山路,50KM市区及国道
2,昨天注定要堵,早上9点出发到下午4点,才到韶关,车子中途逐渐出现状况,加油和收油涡轮处传来吱吱摩擦声,无视
3,过了从化有一段车很少,测了下加速,折合胎宽来说应该和2T AT的11.61秒吃平了
4,受到韶关车友陈哥,枫叶,G5女车主王姐热情款待,我和陈哥一起查找涡轮异响地方,没有结果,帮陈哥处理了一下气囊灯亮,自然是手到病除哈,王姐可是户外运动达人,不细说,只说一个,王姐自己一个人独立安装了车窗加固件,自称纯爷们的手残党们,跪吧
5,韶关冬瓜盅,正点,大补
6,得王姐指引,今天去跑山路,路线是韶关出城,106国道,小坑,隘子,司前,深水度,始兴,然后韶赣上高速回东莞,山路约100KM,路线真是一绝,挂涡的G5跑起山路来真是如鱼得水,风景也很漂亮,忍不住把手机用电工胶布缠后视镜上拍了视频,视频附上
视频1
视频2
126楼
视频3
127楼
7,上了韶赣后,在韶关服务区中石油加了300块93地沟油,然后悲剧开始上演,出现爆震现象,动力非常差,比2D原本还差,只能在最后边道龟速80左右开,油门稳住不能让涡轮压力上到超过0.2Bar,否则严重的爆震,在东莞深圳我也尝试过在中石化加93,是没有97好用,但起码能用,看来考虑到偏远地区的油品问题,外挂的点火提前角修正目前有缺陷还需要改进
8,然后每到一个服务区只要是中石化就加97把油箱搞满来中合,不记得又加了几次,大约龟速了100多公里,终于可以撒欢跑了
9,在服务区试图调整程序解决地沟油爆震时,我想看看涡轮烧成了什么颜色就把隔热罩拆了,这一拆不打紧有了惊人发现,排气歧管挂涡轮的3个螺丝全部松了半圈左右,原来涡轮一直跑气和摇晃,这也是前面提到异响的原因!,2T车主请自查,如果加油有吱吱声多半是这个问题,这里温度很高,热涨冷缩很容易松,还有那个隔热罩内壁也喷成了黑锅底忘了拍照,明天去找3个带弹簧介的好螺丝
10,综合来看,这次长途路试是失败的,有油品的问题也有发动机本身压缩比比较高外挂修正不够的问题,油耗也不太理想,虽然有堵车和爆震无动力的因素,未来的一段时间,将针对93油做测试修改外挂,并将油耗控制到比较理想的水平
