补充一些东西,是在安装时发现的!(红色提示)
我的五子已经三年整(五月三号),目前37500余公里,满意的地方就不说了,大家都懂得!最大不满意的是发动机噪音,以及行驶机构的噪音。所以在满一年的12年五月份,在我这的一个音响改装店搞了底盘、引擎盖、车门的隔音,效果甚微。
多次长途之后(单趟4000公里的两次,2000公里的三次),越来越喜欢五子的驾驶感,所以决定接着搞。去年换了助力泵支架,效果不明显。
今年决定五一期间搞防火墙隔音,同时订购谐震器双飞及机脚(五一节后上班才到)。双飞效果也不明显,直到升级G6机脚后才有较为明显效果,比较不错,但是2000转以上还是比较躁!同时升级的另外一台五子比我的好多了,发动机声音纯净了(只有呜呜运转声音),而我的有种不舒服的杂音(但开了空调压缩机后好些),所以推断助力泵或者水泵发出的。大致情况请看http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-797-30382546-1.html
啰嗦了这么多,下面 开始进入主题!(其实本人是打印出有关章节完全参照手册进行的,但是有些细节没有)
注意事项:1、卸下的螺丝最好用胶带粘在附近,或用手机拍下来。(我 么有这么做,安装的时候挺费时间的,要比对螺丝大小,关键拆下到现在有1个月了,记不清哪个螺丝在哪了);
2、拆卸过程,尽量温柔,小心拽坏里面的连线!(俺一没注意,拽断手套箱照明的开关线)
3、在拔插安全气囊插头时,一定要断开电瓶负极一两分钟后再拔插!切记!否则 后果自负!
提示:1、所有插头都是一一对应的,没有重复的,而且防呆,所以不用担心搞混。
2、有些照片是后来补拍的,顾注明补拍。
3、在上塑料板上面 的 螺丝 时,力量要 适可而止,尤其手劲大的同学!
4、预计隔音工期(一个人从拆到装)2-3天,看个人动手能力。
5、担心一天搞不完的同学,大可以放心:没有中控台的五子一样可以开,只要接上主仪表盘、灯光开关及时间显示(倒车用!)就行。当然还有主驾座位(我就是这样跑了一个月)!需要什么就接什么(空调、导航),除了副驾安全气囊。
一、拆卸副仪表板(拆中控台之前必须先拆这个)
1、拆下主副座椅;
2、用一字螺丝刀撬下副仪表板左右下护板;
补充:得先撬下脚部的空调口塑料盖,拧下里面螺丝!
3、用十字螺丝刀和10mm套筒拧下左右下护板里面的螺钉和螺栓,包括装饰条上的螺栓;
补充:其实只需要拧下一边三颗10mm螺栓(后护板里面黄框内2颗,前护板里面排挡机构附近1颗)。
4、用一字螺丝刀撬开手制动手柄下面的护板,用10mm套筒拧下下面的2个螺栓。(我的没有)
同时撬下变速器盖板,手动的把盖板塞到里面就行,不用拆下排挡手柄,自动的不知道要不要 拆。
5、拆下DVD或CD,拔下相连的线束插头。用十字螺丝刀拧下支架上面的4个螺钉。
6、用十字螺丝刀拧下空调控制面板顶部的2个螺钉。拔下相连的线束插头,取下空调控制面板。
5、6两步与手册不同,放到这里做是为了更容易拆下烟灰缸(之前拆了半天没拆下来,后来卸了空调面板后,从里头摸到卡子,一按就出来了!)。
7、取下烟灰缸,用十字螺丝刀拧下1个螺钉。
8、先将红色箭头部分向上抬松
再向后推
再小心卸下整个副仪表台 ,拔下里面连线插头(点烟器、后空调面板、座椅加热、ESP等)。
卸下副仪表台的样子
二、拆卸中控台
手册中需要先拆下方向盘,但我没用这样做,因为我的安全气囊 没撬下来,而且怕里面的时钟弹簧、角度传感器(esp车子)将来调的不对,引起麻烦。因此最后抬下中控台时,需要一个技巧。
1、用一字螺丝刀小心撬起中间出风口上面的盖板,拔下亮度及时钟电线插头。用十字螺丝刀拧下盖板下面的2个螺钉
取下中间出风口。
我的这个盖板很难撬,太紧了!最后没法,只好先撬开一条缝,卸下两个出风口螺丝,取出出风口后,才撬下来的。
2、用一字螺丝刀小心撬下前风挡处的高音扬声器护盖。用螺丝刀拧下2个固定扬声器的螺钉,取下扬声器。用10mm套筒拧扬声器下面的1个螺栓。(左右各一个)同时拆下两侧A柱护板。
3、用一字螺丝刀小心撬下仪表下面的装饰条。注:右侧装饰条不需要而且不能撬下!
4、用十字螺丝刀拧下仪表下部的2个螺钉。
5、右手从中间出风口伸到仪表板 后面,顶出仪表板 。补拍
6、 小心取出组合仪表,断开线束插头即可。然后用10mm套筒卸下里面螺栓(图中蓝色插头上方)。
7、打开副驾前 手套箱,卸下阻尼拉线,沿箭头方向按住两个卡口(补拍),彻底打开手套箱。
8、用尖嘴钳或斜口钳,夹住轴稍开口部位,顶出轴稍。(补拍)
9、轴稍的样子
10、取下手套箱。从副驾驶侧下部找到2个螺栓,并用10mm套筒拧下。补拍
11、断开副驾驶侧安全气囊线束插头(一定先断开电瓶负极1、2分钟)。先拔起黄色锁扣,再拔下插头。补拍
12、撬下中控台与门之间的侧护板,用10mm套筒拧下2个螺栓。
13、撬下主驾腿部护板,用10mm套筒拧下2个螺栓。
左边一颗(补拍)。上的时候用力过大的悲剧
右边一颗 (补拍 )。图中右下角
14、这步比较难搞!手册中根本没提。我拆的时候没注意,弄断了一根线
。就是手套箱的照明灯线和开关线。需要手伸进去自己摸着搞。(补拍)这是从右边出风口拍的,箭头所示。灯线可以直接拔下来,开关需要按住两边,从里面推出来,再拆下插头。
照明灯开关,从里头按住箭头部分,向外一顶就出来了
15、用螺丝刀卸下方向机下护板上的三个螺丝,并撬开上护板,
16、按住雨刷拨杆红色箭头处的卡子,拔出拨杆。转向灯拨杆同样方法拔出。并且将方向盘降到最低!
17、此时可以轻松小幅度上下抬起中控(如果螺丝已经拆完,应该15颗,不算高音喇叭的),然后抓住DVD孔的两边,向身体方向,逐渐用力镫(deng,不知道是不是这个字,四声),直到镫出为止。取出时,动作不要太大!因为还有两个车内温度探测管要取下来!可以卸下三个螺丝连座子一起取下来,也可以撬开卡口只拿下探测器。我的左边的卸下螺丝,居然座子拆不下来,只好撬下探测器来(比较难)
就是这个孔里面的
18、下面就要把中控台完全取下来了,比较费劲,由于当时一个人弄,过程没有拍,只好口述了,抱歉!
a、用擦车布盖裹住左边喇叭位置的硬塑料部分,以免划伤前挡隔热膜(我当时没注意这点,膜破了);
b、方向盘上也扇上一块擦车布,以免划伤包皮(同样,我的也划了印子);
c、向上尽量抬起中控,先将中控右侧向外挪,让方向盘右边钻进仪表台下面,然后再向左移中控,让方向盘左边也进入仪表台下面。这就是不拆方向盘而取下中控台的技巧;
d、至此就可以从副驾门将中控台取出!
开着没有中控及副驾座位的G5,感觉空间好大!
看到同学们如此急切地想要知道中控拆卸的步骤、过程。本人只好连夜发帖。由于不擅长文字(这也是几次长途,拍了许多片子,却没有写一篇游记的根本原因),所以比较慢,搞到凌晨了!
