一汽奔腾悦意07一万公里不吹不黑真实体验
1 12 发布于 云南 2025-11-26 11:25:17 只看楼主 热门标准
最满意:动力强,不管是上坡路段还是高速,只要踩加速踏板,随叫随到,高速120公里时只要敢踩加速踏板提速推背很明显,但请遵守交通规则,不要违章!
最不满意  :车机及手机APP有待提高,出现一次发动机报警和一次导航无卫星信号。发动机报警不影响正常行车,到4S店消除后再未出现。无卫星信号未处理,两天后自己好了而且完全正常!
外观  :外观方面因个人喜好原因,萝卜青菜各有所爱,我觉得挺好的,说一个隐藏技巧吧,尾部字母灯是可以点亮的,后备箱左侧塑料盖打开有一个白色插头,插到下面一个空的插座上就可以点亮,点亮后颜值更高!
尾灯点亮
尾灯字母点亮。
空间  :本人179㎝,空间足够了,个人主要旅行用,说点改床车情况!车辆长宽高4745x1880x1710,加装车顶行李箱注意车高尺寸1710是最高点到地面,最高点是尾部天线,天线到纵杆上表面有50mm,也就是影响安装后高度的纵杆到地面实际尺寸是1660,横杆一般高出纵杆上表面50mm,再加行李箱高度(我的是250mm),所以安装完总高度1960,建议控制在2000以内,方便进入限高2000的地下车库,可以买高度280㎜的行李箱!后排放倒正常驾驶位不动,空间长度1900,睡觉绝对够用!后排放倒后有点坡度(最高120mm左右),可用找平垫找平,不找平也可以使用!
车顶行李箱安装
世界之窗点亮
内饰  :个人喜欢橙色,显得高端大气,这个跟外观一样,看个人喜好!
内饰
内饰
智能化  :车机系统顺畅,可能是为了保证流畅不能自己安装其他软件,只能从自带的软件商城安装。车机功能比较多,从上边缘下划可打开常用功能菜单,很方便。L2辅助驾驶最实用的是自适应巡航,定速以5km/小时阶梯设定,可以选择是否启用车道保持功能,长途高速时好用,但请注意行车安全!带后方车辆接近提醒,开门时如果后侧有人或车也会提醒。本车不带自动泊车功能,不带后备箱脚踢功能,见有些贴子不切实际说有,特别说明一下!
驾驶感受  :动力足,绝对没问题!操控精准,丝滑,低速时方向轻,高速时重一些,更觉车很稳,为提高舒适感,建议起步时别深踩加速踏板,缓起步,要不然推背感太强!
续航  :电池30.9KWh,油箱60升的,亏电油耗没有实际测过,我目前记录行驶了10078公里,总用电量1790KWh,用油量68.5L,特别说明一下,电量有少部分用来外放电和晚上开空调了,不是都用来行车,实际百公里纯电耗电量平均在15-16之间,国道满电到发动机介入可以达到200公里,高速约150公里!
10000公里充电加油统计
性价比:只能用一个字形容,高,插电混动纯电续航210公里以上的车不多,同价位的没有,所以选择了一汽奔腾,更看重其大厂终身质保,终身免费救援!
最后编辑于2025-11-26 11:29:27
