刹车开关失灵,刹车灯常亮的简单有效解决办法。
1 10 发布于 2020-08-04 23:55:19 只看楼主 热门标准
13年底的M6手动尊贵版至今使用了5年,国产车问题真的不少,但还是可以接受的,不过出现的问题都是毫无理由的,比如“敲敲电源盒”等,其实基本都是装配与出品的质量问题,只要细心一点、认真一点就可以免除了使用者的很多麻烦,又比如说这一次的“刹车灯常亮”,如果小配件选料好一点,考虑长远一点,就可以完全避免的,其他的几台车一直开到报废都不知道以后这个问题。
    前几天探望朋友,走了几趟山顶别墅,结果停好车辆锁门后发现后灯常亮,只好重新打开车门检查了,心想不会又是电源盒吧(电源盒在某宝一个陕西的维修店铺买了一个二手修好的至今没事)!经过检查发现踏脚处有几粒破碎的硬质塑料,再看刹车开关处好像少了一个缓冲垫,哦,就是它了!
    第二天去到超市找到了我想要的一个橡胶吸盘挂钩,花了3块钱,然后回家自己剪成需要的形状,螺丝套进孔里,拧紧螺帽固定好,接着调整好刹车开关的高度,完美解决问题!
刹车开关缓冲垫片破碎损坏
超市买的洗盘挂钩
吸盘的形状
简单剪成需要的形状
吸盘的螺丝插进踏板孔里
拧紧吸盘的螺母,调整上面的刹车开关高度
最后编辑于2020-08-04 23:58:48
