暴雨高速实测海狮05EV:谁说暴雨必须关智驾?雨刮3档,我稳
1 4 发布于 广西 2026-05-29 21:43:08 只看楼主 热门标准
大家好,我是汐然。
最近各地暴雨频繁,网上铺天盖地的“暴雨天一定要关掉智驾”“千万别信自动驾驶”之类的论调。说实话,我之前也这么写。
但上周我自己跑了一趟高速,正好撞上了那种能见度不到50米的特大暴雨。我犯了一个“错误”——我没有关智驾。结果你猜怎么着?海狮05EV的天神之眼C稳稳工作了一路,200公里没掉链子。
准备从合浦上高速,天边有点黑了
事后我才发现,暴雨天智驾能不能用,关键根本不在雨有多大,而在于一个所有人都忽略的细节——雨刮器档位。
今天就把这个“血的实测”分享给大家,尤其是海狮05EV和同平台的车主。这条经验,4S店销售可能都没告诉你。
🌧 事发:暴雨突袭,我决定“赌一把”
那天我从北海开到南宁,开着我的海狮05EV,高速上开启DiPilot 100领航模式。突然天黑了,雨像倒水一样砸下来。
看前方又是车又是乌云密布
按照网上所有“安全教程”,这时候应该立刻接管、关掉智驾。但当时的我鬼使神差地没有关——不是头铁,而是我想看看这台11万级就配“天神之眼”的车,极限到底在哪。
结果让我意外:车道保持依然在线,跟车加减速平顺,仪表盘上方向盘图标一直亮着蓝色(正常工作状态)。 没有任何退出提示,没有任何警告。
我精神高度集中,手虚握方向盘,脚悬在刹车上方,随时准备接管。但就这样,它陪我稳稳走过了最危险的那段路。
🔍 真相:为什么我的智驾没退出?秘密在雨刮器
事后我反复回想,并且问了技术朋友,才搞明白这个隐藏逻辑:
海狮05EV的“天神之眼C”视觉感知系统,对雨刮器档位有安全关联策略。
· 雨刮器开到4档(最高速连续档) → 系统判定当前雨量过大,摄像头视野严重受限 → 自动退出智驾,提示人工接管。
· 雨刮器保持在3档或以下 → 系统认为视野尚在容忍范围内 → 智驾可以继续工作。
我当时因为习惯,手动把雨刮拨到了3档(高速连续档,但不是最高速的那一档),刚好卡在了系统容忍的上限。所以全程没触发退出。
也就是说:暴雨天想继续用智驾,不是不可能,而是要把雨刮器控制在3档,千万别拧到4档!
⚠️ 重要前提:你敢这么开,必须做到这3点
听到这里,肯定有人要骂我“不要命”。别急,我先说清楚我能这么做的底气:
1. 我全程稳稳盯着前方,眼睛一刻没离开路面,手一直虚握方向盘。智驾是我的辅助,不是我的替身。
2. 我只在能见度还勉强能看清车道线的路段用。当雨大到连车道线都看不见时,我立刻手动接管,减速靠右。
3. 我知道这个车的极限在哪——3档雨刮能撑住,4档必退出。这是我和它磨合出来的默契。
如果你不确定自己的车是否有这个逻辑,或者你是第一次开智驾,暴雨天请老老实实关掉,不要学我。
🧠 海狮05EV暴雨智驾实测表现
说回那200公里的真实体验,给关心这台车的朋友一个参考:
· 车道保持:雨幕中依然能识别车道线(白色、黄色都行),没有出现蛇形或丢失。但遇到积水路面时,方向盘会有一点点“抢手感”,因为轮胎阻力不均,系统在努力修正,我能接受。
· 自适应巡航:跟车距离调到最远(4档),前车减速时响应及时,没有突兀的急刹。雷达在雨中受影响较小。
· 自动变道:我手动打了转向灯,系统确认后方无车后自行变道,整个过程流畅。但我建议暴雨天尽量不变道,安全第一。
· 仪表盘状态:始终显示智驾蓝色图标,没有出现任何降级提示(比如从LCC降为ACC)。
总结:在雨刮3档、能见度尚可的情况下,海狮05EV的智驾表现完全可用,甚至超出我的预期。
💡 给所有海狮05EV车主的暴雨驾驶指南
基于这次实战,我重新整理一份更真实、不教条的操作建议:
另外几点硬核提醒:
· 暴雨天开智驾,把跟车距离调到最远,给自己留足反应时间。
· 如果仪表盘突然提示“感知受限,请接管”,不要慌,双手稳住方向,轻踩刹车减速,系统退出后你就是唯一驾驶员。
· 千万别因为智驾还开着就放松警惕。3档雨刮下的视野依然很差,我就是全程瞪大眼睛盯着前车尾灯和车道线。
📌 最后再说一句
我知道这篇文章可能会被一些安全至上主义者批评。但我想说的是:真正的安全,不是一刀切地关掉所有功能,而是你了解每个功能的边界,并且有能力在边界内驾驭它。
我的海狮05EV用200公里暴雨实测告诉我:它没有网上说的那么娇气,但也绝不是可以撒手的“自动驾驶”。3档雨刮+智驾+全程盯路,这个组合我亲测有效。
但如果你不确定自己的车、自己的技术、自己的注意力能否做到,请关掉智驾,降速,开双闪,找服务区避雨。任何时候,命都比“测试极限”重要。
我是汐然,一个敢实测、不盲从、对自己的车了如指掌的博主。你有暴雨天开智驾的经历吗?评论区聊聊,我会一个一个看。
#海狮05EV #暴雨智驾实测 #天神之眼C #雨刮器档位的秘密
  • 智能驾驶
最后编辑于2026-05-30 02:00:21
