2月24日,陪同事去做首保(图片报道)
1 90 发布于 2010-02-24 22:33:06 只看楼主 热门标准
决定下手718了,但还连帝豪服务站的大门朝哪边开也不知道,刚好同事的兰豪首保,就和他一起去了
期间拿同事的车试了一下,离合位置低,一抬就来,这个要适应一下,排档杆行程很短,但挂档没有任何问题,一下就进去了。城里,只开到4档
车子隔音很好,关上车窗后,外面的声音变得很小,音响只要开一点点就可以。
发动机声音也很小,这让我闹了一个笑话。
之前很多TX说门拉手容易断,所以一停好车,我立即摘空档、拉手刹,开始研究拉手,找开锁键,有两个按键,按错了,正奇怪门为什么没开,同事提醒:“熄火就自动开锁了。”才发现我一直没有熄火。换了是我的豪情,肯定不会出现这种问题,那巨大的发动机声音时刻提醒着我呢
开始保养,先是检查刹车油、冷却液什么的,都正常,只是冷却液在MIN下面一点点,问说:加冷却液要得买瓶新的,不划算,这个只要不降也没问题,并且没有EC7专用的,只能加点水。
和同事一商量,我已经下手EC7了,冷却液肯定也会下降,干脆在我提车时再买一瓶,加一点就可以。
然后就是升起车来检查底盘换机油,换的是吉利专用,SJ级,壳牌。师傅同时把底盘的上螺丝都检查了一遍,每个都紧了一下。
换下来机油有点黑,加上新的,一桶3.5升,够换一次,全部加完,机油尺刚好到上线
底盘装甲被石头刮了一道长长的口子,有个塑料卡子也断了,挂断的还是颠断的不知道,固定刹车油管的,没货,要等,好在不影响使用。
从刮破的底盘装甲处,能看到吉利还是很厚道的,装甲很厚实。
水壶盖子接头同事说早就断了,没货,是用胶粘上的,要等有货才能换了。
图,放出来的机油,很黑
共5页
1 234 5
