帝豪的油箱盖分为两个部分,一个是手柄,一个是内塞,在手柄和内塞之间有单向齿,单向齿的作用是防止油箱盖拧的太紧打不开,单向齿之间的摩擦力决定了油箱盖打开的难易程度,目前发现油箱盖难打开的豪友们油箱盖上的单向齿摩擦力显然过大,既然发现问题,解决起来就比较简单了,具体解决方法如下:
1.到修车店或洗车店借个油壶,在油箱盖手柄与内塞之间的单向齿上加适量机油(黄油也行)。
2.从家里的厨房用饮料瓶盖倒一点色拉油,用棉签把色拉油涂在单向齿上。
油脂可以减少单向齿上的摩擦力,有效解决了油箱盖过紧难打开的问题,我自己刚试过,效果杠杠的。
下面是油箱盖的照片,从涂过油到今天为止我已经加了3箱油了,每次加油mm都夸我的邮箱盖好开(*^__^*)
