帝豪EC715-RV“冷车启动时怠速忽高忽低”问题分析和讨论
1 51 发布于 2010-06-05 18:27:01 只看楼主 热门标准
最近一段时间帝豪论坛里关于EC715-RV冷车启动后怠速忽高忽低,即怠速不稳的问题引起了不少车主的质疑,事实也确实存在,那么就这一问题请各位TX来共同学习和讨论一下:
首先我们一起认识几个概念:
概念一:怠速
怠速状态是指发动机空转时一种工作状况。
在发动机运转时,如果完全放松油门踏板,这时发动机就处于怠速状态。
发动机怠速时的转速被称为怠速转速,是维持发动机没有做功时正常运转的最低转速。
怠速转速可以通过调整风门大小等来调整其高低。一般来讲,怠速转速以发动机不抖动时的最低转速为最佳。
参考百度百科:http://baike.baidu.com/view/198945.htm?fr=ala0_1
概念二:CVVT发动机(EC715-RV采用直列四缸、水冷、DOHC、16V、CVVT多点电喷发动机)
CVVT(智能连续可变进气正时系统)技术:保证发动机在不同的路况改变气门开启、关闭时间和进气量,在保证输出足够牵引力的同时提高燃油利用率
通过电子液压控制系统改变凸轮轴打开进排气门的时间早晚,控制所需的气门重叠角的技术;
四气门电喷汽油机总成运动模拟:http://www.3ddl.net/tuku_tukuvideo/3668.html
概念三:多点电喷(EC715-RV电喷系统采用美国德尔福(delphi)公司MT80版本)
多点喷射(MPI)系统:在每个气缸内装有1个喷油器,电控单元(ECU)控制并按顺序对各缸进行单独喷射或分组喷射,将汽油直接喷射到各缸进气门上方。多点喷射系统的燃油分配均匀性好,进气管可按最大气量来设计。由于它直接控制空燃比,因此,无论发动机处于冷态或热态,其过渡的响应及燃油经济性都是最佳的。
反馈信号采用闭环控制系统:根据安装在排气管上的氧传感器的信号确定出混合气空燃比的大小。通过计算机与设定的目标空燃比值进行比较,再将误差信号经放大器,控制电磁喷油器喷油量,使空燃比值保持在设定的目标值附近。
电喷启动时怠速先高后降至稳定
产品网站:http://delphi.com/manufacturers/auto/powertrain/gas/ecm/mt80/
那么我们分析一下:
EC715-RV的ECU会根据水温的变化,而对车辆的怠速进行自动的调整。
也就是,车子启动后,由于水温还很低,所以ECU会控制节气门的开度,而达到高怠速、快热车的要求。你根本不用踩油门去着车,怠速的忽高忽低也就是几次节气门的调节过程!这就是反馈信号的闭环控制,个人觉得是正常现象。
当水温正常后,怠速也会变的正常了,在维持基本工况的前提下而达到省油的目的。
怠速的高低,基本上取决于水温传感器的。如果水温传感器坏了,因为传感器提供给ECU的信号始终也是错误的,那么水温传感器造成了车子始终会高怠速!形成了一个开环控制。
关于EC715-RV怠速不稳的问题吉利研究院更清楚,也希望吉利公司能够尽快给帝豪EC715-RV广大车主一个权威的解释,不要再让各位TX疑惑和猜测下去了!
以上的内容都是在网上找的,没有切实的进行研究,只是纸上谈兵,但也仅仅是个参考,查找的时候发现其他品牌的车也都发现这个问题,大家可以在论坛内或百度搜索“冷车怠速”或“冷车怠速忽高忽低”会找到大量信息。
如果各位TX认同请帮顶,如果有不同意见也欢迎拍砖,舆论自由没有永远的正确。
另请参考:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-800-5976994-1.html
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-800-6418079-1.html
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-800-5282375-1.html
最后编辑于2010-06-05 21:55:49
共3页
1 2 3
