帝豪车钥匙遥控距离增加的方法
1 506 发布于 2010-08-09 20:15:41 只看楼主 热门标准
本人提车后感觉车钥匙距离太近了,有时忘锁车,在楼上也按不到,真是郁闷,后来折开研究了一下最终解决了距离问题,现在试了一下,七楼可以控制,哈哈 。。。。。上图解了  很简单!!!!
文化水平低,尽量多看图,文字表达可能有些让你们无法理解,多多包涵谢谢
首先撬开遥控钥匙,很简单的,用一个打火机在钥匙的位置插入,然后扭动一下,盖子
就开了
扯开后,中间的就是遥控器,要改装的就是这里面
芯片两头有卡子,轻轻一扣就打开了
看看芯片里面,最下面一排小点点就相当于遥控器的天线,我们就是要把这天线加长
正面的焊接点,一定要在这位置,因为这相当于天线的头
背面的焊接点
接了一线普通的电线,很细的,一般十厘米长就够了
接好后就装入硅胶套  ,电路板装反了,放不进芯片盒里
装反了,三个按键就对应不上这上面的点
呵呵,有举趣和有需要的朋友可以试一下。
共26页
1 23456 ... 26
