领克900冬季纯电只能跑80km?车主实测给你答案
1 86 发布于 山东 2026-01-02 14:41:55 只看楼主 热门标准
济南-天津往返,用详实数据揭开混动续航与能耗真相
前言:从质疑出发,用数据回应
最近分享领克900“高速用油、低速用电”的混动使用方法后,收到一些评论,说“冬季纯电只能跑80km”,还有不少人点赞。关键是评论还来自江苏——不是东北和大西北。我山东也在北方,也不知道这些车主是怎么开的。
争论无意义,实测出真知。
秉承着在网上说观点就一定带着凭证的原则,恰逢上周末和两家朋友约着去天津山姆,我决定进行一次 “满油满电” 的冬季长途实测,用完整的行程记录和数据,为大家呈现领克900在低温高速路况下的真实表现。
核心结论先行
3-7℃气温、负载约3吨、空调全程开启的条件下,行驶725公里(高速占比82%),我的领克900 2.0t Utral交出了如下成绩单:
综合能耗:平均油耗 6.46L/100km,平均电耗 16.5kWh/100km行驶成本:平均每公里 0.61元(按95号汽油7.3元/L计算)。纯电续航:在高速为主的路况下,实际纯电续航超过 130km
这个表现,对于一台车长超5.2米、满载6人的大型SUV来说,我认为是完全合格的。
一、实测行程全记录:环境、路况与补能
测试路线:济南-天津市区-山姆会员店-济南。
总里程:725.5公里。路况构成:高速公路约600公里(占比82.8%),其余为城市快速路与普通道路。
测试条件
温度:全程3-7℃,典型北方冬季气候。载重:4位成人及行李,整车约3吨。驾驶模式:前128公里使用【纯电模式】,后续切换为【智能电混】。车速:高速路段按限速行驶,维持在120-130km/h;市区严重拥堵,均速约20km/h以内。用电设备:空调设定22-26℃全程开启,座椅加热、按摩及娱乐屏按需使用。
能源管理
出发状态:满油(约60L)、满电。途中补能:充电2次,分别为42.67度(0.88元/度)和27.3度(高速服务区1.6元/度)。结束状态:剩余电量15%,剩余燃油13.2L。推算实际消耗燃油约46.8L车机数据:表显平均油耗5.4L/100km,平均电耗12.8kWh/100km。
本次测试完全处于真实长途出行场景:高高速占比、满载、全程暖风,充电利用用餐时间完成,对家庭自驾颇具参考价值。
满油满电出发
小计里程归零
回家后里程统计
二、冬季纯电续航实测:用84%的电量跑了128km
为验证冬季纯电能力,行程起始段专门采用纯电模式。
实测结果:行驶127.8公里(含约115km高速),平均车速79km/h,电量消耗84%。据此推算,当前气温下综合路况纯电续航约130-150km
剩余电量16%
行驶里程127.8km
延伸一下如果是纯市区通勤(均速20km/h):根据日常经验,续航可达180km左右。以我平时上下班的经验,平均车速20km/h,每天往返通勤18km,掉电9~10%(很稳定)。如果是纯高速巡航(120km/h+):估计续航约120km
三、数据深挖:是不是欢乐表?
车机显示能耗与实际计算存在差值,此现象应该也常见于多数品牌。对于领克900来说,也确是不争的事实。我们来做一道“算术题”。
1. 油耗对比
车机显示:5.4L/100km实际计算:46.8L ÷ 725.5km × 100 = 6.46L/100km差值:+1.06L/100km(表显更乐观)
2. 电耗对比
车机显示:12.8kWh/100km实际计算:(42.67+27.3+50)度 ÷ 725.5km × 100 ≈ 16.5kWh/100km差值:+3.7kWh/100km(注:实际电耗包含充电损耗,且“50度”为估算的满电电量,故差值仅供参考方向)
3. 真实花费是多少?(这是关键)
燃油费用:46.8L × 7.3元/L ≈ 341.64元电费:37.76元 + 44.92元 + 17.24元(家充)≈ 99.92元总费用约441.56元每公里成本:451.56元 ÷ 725.5km ≈ 0.61元/km
这个每公里成本是什么概念? 以95号汽油进行折算,0.61元/km ÷ 7.3元/L × 100 ≈ 8.33L/100km。如果是一辆8.3L/100km的油车,大约就是一台紧凑或者中型SUV。
作为对比,这次一同前往的朋友,开的是2.0T的林肯航海家,全程油费566元,距离比我稍近15公里,折合每百公里10.92L,每公里0.80元。
领克900这样一台配置拉满(全车座椅加热按摩、4座位独立影音系统)的六座大型SUV,其长途能耗成本如此,作为车主我还是比较满意的。
四、总结与购买建议
通过此次725公里的冬季长途,我认为领克900证明了其作为舒适大六座SUV的冬季续航可靠性与经济性。至少打破了网络上关于领克900冬季续航的一些极端质疑
如果你需要一辆能满足全家全季节长途出行、追求高品质舒适体验,同时又对使用成本有所要求的大型车辆,那么领克900这台车,无疑是一个理性且富有吸引力的选择。
最后想说:数据不会说谎。在信息纷杂的网络时代,一份来自真实车主的详尽记录,或许能为您提供更可靠的参考。
以上内容完全为个人原创,转发请注明出处,首发于 懂车帝 。
放几张旅程中的美图吧:
在山姆满载而归
谦祥益听相声
瓷房子
小白楼
庆王府的窗口景观
小教堂
民园广场
归途的落日
  • 续航表现
  • 冬测
共5页
1 234 5
