冬天到了最近电车续航真的越来越差了,作为领克900车主,为了测试领克900的电池电控水平,给大家测试最真实的冬季续航参考。
测试环境: 室外温度5℃左右的相近气温,北京房山?西城区往返实测,两段路况、气温几乎一致,往返都开着音乐,关闭冰箱等其他车内电器,唯一变量为空调使用状态,客观测试这车的冬季能耗真实水平。
本次测试路段全程约32公里,由北京房山出发,经京港澳高速,广安门路到达西城区白纸坊路,然后原路返回。路况包含:12公里高速(时速110km/h)、13公里城市快速路(时速80km/h)、7公里市区轻微拥堵路段,覆盖日常常见场景。
车上只有我一个人,出发时车辆电量90%,表显续航192km ,去程全程开启自动24℃空调,实际行驶31公里,耗时46分钟,表显纯电续航147km掉电55公里,续航达成率仅56%。为了尽量确保车辆状态一致,车辆在终点静置3小时,让电池恢复室外温度,返程全程关闭空调,实际行驶33公里,耗时41分钟,表显续航114km,掉电33公里,续航达成率近乎100%,数据看起来很两极分化。作为3吨多重的大型suv,在室外温度5度的情况下能耗26.3kwh/km也算中规中矩,毕竟包含10多公里的高速,大车的车重风阻都是影响续航的关键性因素。同级别其他品牌车辆在这个工况下基本上都要这个能耗。但当关闭空调以后,这样的室外温度这样复杂的工况还能有95%的续航达成率,能耗下降到18.7kwh/km就非常惊人了,很多车友疑惑冬季开空调续航为何大幅缩水,其实这是新能源车型的通用特性,并非车辆故障。燃油车可利用发动机余热免费供暖,而电车没有废热可用,座舱制热、电池低温保温都需要消耗电池电量。5℃低温环境下,电池电解液活性降低、内阻增加,本身放电效率略有衰减,叠加空调制热的额外能耗,双重耗电之下,续航达成率会大幅下降,高速行驶的高风阻也会进一步拉高整体能耗。
反观关闭空调后的表现,必须重点夸赞领克900的顶级电控和热管理系统。在冬季5℃低温、包含高速、快速路、拥堵市区的混合路况下,能跑出接近100%的续航达成率,实力远超同级。这足以证明领克的能量管理算法极其精准,电池热管理系统十分成熟,电池也足够优秀,低温环境下能精准控制电池输出功率,合理分配能耗,杜绝无效耗电,最大化增加车辆续航。
整体测试总结:领克900冬季续航测试非常真实,低温开暖风的能耗损耗是行业共性,无可避免;但在无空调负载的低温工况下,优秀的电控和能耗控制的优势完全拉满,冬天5度的室外温度有接近100%的续航达成率,对于一台中大型SUV来说,这样的冬季续航表现和电控电池完全值得认可,也给在观望900L的车主们一些参考!
