吉利EC8论坛
吉利EC8论坛
这几天频繁一次点火不着车,二次一把着
问答帖
这几天频繁一次点火不着车,二次一把着
天津
2025-01-06 20:18:01
14款的EC8机头,就这几天,出现了好几次了,检查了电瓶,火花塞,都没问题,隔壁C4L坛子里找答案,大概率是凸轮轴位置传感器需要更换,在此问一句,有这样的吗,换了之后解决了没?
广东
2025-01-06 20:26:35
如果仪表上亮故障灯,并且读取的故障代码是凸轮轴传感器故障,那么就是凸轮轴传感器损坏导致的,更换传感器就可以。如果没有陀螺传感器故障,反而有曲轴传感器故障,那就是正式不对导致的。
山西
2025-01-06 20:40:23
冬天好多车子都是这样,特别是老车子,先让车子通电不要立即打火,预热一下,可能会好点……
山东
2025-01-06 20:52:44
像这个车型如果这几天一次点不着火,但是第2次就打着了,这个主要考虑是燃油。方面的问题,这个一方面考虑是喷油器存在滴漏的情况,第二方面就要考虑是汽油泵出现了泄压。
这个建议您下次启动的时候不要直接启动,您可以来回多开关几次钥匙,然后再启动看一下一把能不能打着,如果开关钥匙之后一把能打着,那建议您检查喷油嘴和燃油泵。
极狐贝塔S3提车记分享
小米SU7提车作业分享
蔚来ES8提车作业分享
因故新疆摩旅止步伊宁
马自达EZ-60提车分享
动态体验下领克10
02:03
95后夫妻自驾独库公路
04:56
美女bZ5车主的选车故事
20:53
自驾G317上的苯教信仰
09:59
试驾下乐道L80四驱
