从买M1开始,就因其中控无法安装DVD导航一体机而感到遗憾!后来不知是在哪个网站看到了有更换面板从而实现安装DVD导航!但后来问了下没货!后来就只有等待了!上周上淘宝网忽然看到有卖面板了,虽然贵了点(不是一般的贵)!但为了能早点装上,就花了不少米米买了一个!本来心情很好,想着发申通快递3天就能收到,结果6天才收到,真想骂他们!
先上张收到的面板
颜色和先前在网上看过的一样,是深色的!
好了,现在开始转入正题!首先是拆原车面板!
先从最下面使劲扣就开了!
哈哈,整个就拿下来了,还好咱小M的空调控制是电控的,不占空间,使得加装DVD导航变为可能!
面板拿下来后,里面的布局
先拆下,下排控制键
接着拆下空调控制面板,新面板和原车面板有所不同,所以新面板为了能固定住空调控制面板,特别设计了四个固定压块如下面四图!
装好后的效果
接下来把原车CD拆下来!
拆CD时发现原来原车是有后喇叭输出线的,只是不知道为什么没有排到后面!
接下来,该主角上场了!
索菱智能多媒体导航黄金风暴8174N DVD导航一体机!看中此机不是因为它金光闪闪!而是因为它是目前市场上(至少是我所知)唯一使用U盘能播放RMVB格式影片的DVD导航一体机!而且它是1024*768高清显示屏,显示效果确实是在这个价位里最好的!
好了,介绍完主角,该安装它了!首先是接线!
原车的插头和此机的插头完全一样,但可惜线的位置不一样,为了防止不必要的麻烦,我们还是选择了重新接线的方法!接线其实也简单,只要接四根线就OK,这些一般安装师傅都是内行!
搭铁线,原车也是黑色
喇叭线,后喇叭直接用音响线排到后面就行!
原车天线接头和DVD的天线接头完全不一样!但是安装师傅也有办法,把DVD的天线头切掉一段,这样原车的天线头就能插进去!佩服!
线找完之后就该安装了!原车安装DVD的位置原来是空调控制的位置,DVD是放不进去的,所以要对它进行切割!
本来以为这样应该可以了,结果发现下面这条杠杠会低住空调控制面板,没办法,只好把它切掉
OK,台上的工作大致完成!现在开始来把面板上的东西先安装好!
首先把DVD固定在面板上,新面板厂家给配了两个固定塑料架,用三颗螺丝固定在面板上,测面你想上几颗就上几颗,我上了两颗!
装上DVD,在把下排控制键装上!
在把空调出风格装上!哈哈,原车面板完全被拆空了!
看看装完的面板效果:
和原车的比较一下!
好了,一切就绪,开始安装!
先接线!
安装上去!
本以为,可以大功告成了,哈哈,问题又来了!发现怎么也装不上!这时才发现原来有个地方抵住了!
就是这条铁皮,后来用钳子把它拧了翻下去点才抵不到!
还有最下面这里也抵住了下排控制键,不得以也把它切了!
经过几翻折腾,终于把面板给装上了!
装好前面,要装后面了!
买机子送的两只4寸同轴喇叭,虽然不怎么好,但凑合着用吧!
首先是布线!
接着是装喇叭,由于后面原车留的是4*6寸的位置,4寸的喇叭太短,只能就一边上两颗螺丝,然后师傅找了一块铁皮给固定了一边!
后面加装了两只喇叭,虽然喇叭不怎么样,但是效果确实是天翻地履的变化!
还装了个倒车摄像头!
总算是全部装完,用时4个多小时,真是辛苦啊!
让我们来看看效果!
倒车影像
由于没有瑞麒的标志,先搞个奇瑞的标志,等在网上找个咱瑞麒的车标给它换掉!
操作界面
用U盘播放的RMVB影片,新片人间喜剧!
最后来说说全套的价格
面板:500 (不是一般的贵)
DVD:3000(赠送倒车摄像头和后面两只喇叭,一个沙滩椅,据说是价值200多!)
优点不说,说不足,USB口应该设计到后面,通过连接线放到储物箱里,U盘播放RMVB影片时里面不能有其它任何文件(此问题可以把歌曲文件放在迷你SD卡里,此机可以插两张迷你SD卡和一个U盘,影片放在U盘里)!送的摄像头太差,没有红外,等有时间我要去要求他们给我换掉!
本来DVD导航加上面板,在淘宝上买2280就能拿到一套,但是网上买的DVD导航,以后升级和售后都难以保证,所以还是到洗车店去买,当然此机在淘宝上也有卖,最低价1800块!大家如果想买也可以在网上买!
好了,整个安装就到这了,具体使用效果如果,以后才能知道!
