星耀8车主的5个月8400公里1900元(超详细个人分享)
1 7 发布于 浙江 2026-01-12 00:33:56 只看楼主 热门标准
出于工作需要,2025年必须要购置一辆车,购车的时候想要同时满足工作出勤和家用出行两种场景。作为家用车刚需用户,从2025年4月开始关注新能源车的资讯,对比了多款车型,结合我个人的使用场景和配置需求,最终选定了吉利银河星耀8 EM-i的旗舰版。如今5个月行驶 8393 公里,高速里程950公里,其余里程大多是市区路段和国道快速路。
从购车落地到2025年12月的这5个月,我几乎每天都整理记录里程能耗。本文将结合里程8400公里得出的用车数据和个人的真实体验,给各位车友做个参考。
购车型号:吉利银河星耀8 Emi旗舰版,建盏黑。裸车价14.08万(用1000消费券),保险约6300元,自己去车管所上牌150元,快递费签收15元。
购车落地价:14.7万。
2026年的星耀8落地价格应该会降低很多了。
先说最重要也是大家最关心的缺点:
1,全景天幕确实很晒。
用车坐标浙G,典型的南方城市。2025年的夏天,温度实在高得离谱,高温天气一直持续到10月左右。车刚落地的第1个月,我为了好看没有装遮阳帘。事实证明,如果不装遮阳帘,车内温度会明显升高,体感上真的会热很多,舒适度会不好。
坐后排和坐前排都有明显的热感,之后实在是热的忍不住,所以我还是在9月的时候手动装上了遮阳帘。遮阳效果确实不错,安装上之后温度没有直晒时候那么烫。坐车的舒适度有明显提高,有一说一,丑和晒比起来,我拒绝晒。(我用的是买车时候送的赠品遮阳帘,直接动手打开,手工安装上去就好了,没有什么安装难度。)
个人评分:全景天幕??
阳光下的星耀8真的很好看
2,高速超过120确实噪音很响。
周末的时候开车跨省自驾游,在高速上从100提速到120的动力是完全没有问题。当车速提升到120左右,能够听到很明显的噪音。在全车车窗已经关闭的情况下,风声和发动机的声音都能清晰的听到,而且有点响。因为我不是满电状态上高速,所以开车过程中一直是用油。
刚开始上高速的时候,听到噪音会觉得吵,开到后面习惯了之后,噪音已经可以接受。车上的亲友也可以安然入睡。
隔音效果这一点并没有那么难受,但是确实是影响了驾驶和乘坐的舒适性。(有一说一,当车速超过120的时候,往140提速上去的过程,驾驶的操控感好像没有100的时候那么稳,打方向盘的时候,个人驾驶感觉会有一点朝着打方向那边的飘感。)
个人评分:高速隔音??
3,冬季充电速度慢。
目前总共试过3个充电站,这3个充电站都是快充站点。在夏天时候充电功率是40KW左右,充电时间大约41~45分钟可以充满。
但是在冬天的时候充电功率就变为22KW左右,充电时间大约52~60分钟可以充满。最离谱的是不管从21%开始充电,还是从40%开始充电,需要的时间都是52分钟左右。
我不确定,是否只有我的车充电慢。对于没有家充桩的车主来说,我的建议是冬季出行,为了节省时间可以少充电。
同时冬季的电耗数据也会比夏季要高一些。冬季的电耗数据在16~20度/百公里,夏季的电耗数据在12度/百公里左右。
个人评分:冬季充电???
在南方冬季最慢一次充电甚至要64分钟
4,购车时没有配置行车记录仪。
吉利银河星耀8的各种配置车型,均不配置行车记录仪,就连EM-p的最高配都没有行车记录仪,我真不知道是怎么想的。(无奈摊手)
吉利银河的车品商城里面行车记录仪的价格是598元,这个需要车主自己购买的。这一点真的是被很多车友所诟病。都已经2025年了,都已经买15万的新能源车了,行车记录仪居然都不随车赠送。
后来还是我自己网购了行车记录仪,开销支出298元,没有声音只有画面。但是也够用了,目前用了5个多月,这个行车记录仪价格确实不贵,我自己感觉清晰度可以接受。
(从现在看来自己研究购买了行车记录仪,买到的也还不错。但是当时买车的时候,我本来是想买个车舒舒服服直接开走,却还要付出时间成本和精力成本去研究,这点我现在还是很想吐槽。)
个人评分:没有配置行车记录仪这点,我不给好评。
这个行车记录仪是APP车品商城里面的,需要车主自己购买。
接下来是个人比较喜欢的点,有些数据得出来并不能称之为优点,单纯是个人比较喜欢,主观情感较强。
1,里程能耗5L ????
高速亏电能耗5L/百公里,日常亏电能耗5.75L/百公里。
高速数据计算依据(估算):
高速行车里程942.2公里,一共用了43升油。先用油全程亏电,后来中间充满1次电,返程高速途中先用完电后用油。(不开行车保电,智能模式)
估算得出满油满电状况下,高速油耗=43升油÷942.2公里=4.56升/百公里
估算得出亏电状况下,高速油耗=43升油÷(942.2-89)=5.04升/百公里
2025年基本上每一天的行驶里程数据我都会手工记录。
日常能耗计算市区路况数据计算依据(估算):
2025年9月(整个月未充电):用车里程1101公里(表显里程)
用(油):63.4升
每百公里油耗:5.75升(=63.4÷1101)
每公里经济支出:0.361元/公里
2,综合续航1100km ????
吉利银河星耀8的Em-i 旗舰版,充满电后显示130KM,加满油之后油显示1417KM,这样加起来是1547KM,很接近宣传的1600KM。
但是实际上,用电数据要用WLTC电表数据,充满电可跑104KM,实际上在不保电的情况下,可以剩余10KM左右。理论上来说,纯用电可以跑94KM左右。
加满油的表显差不多是52L的时候会跳枪1次,跳枪之后还能再加一点油。加满油的表显54L(实际油量已经55L),这个表显的油箱也不是非常准确。
理论上来说,跑945.2公里高速路用油43升,如果54L油都跑完,预计可以达到1100KM左右。(当然我没有把油跑完过,本数据为估算)
3,智能模式动力够用,价格够省。????
如果是在市区路段驾驶,基本上速度在60左右,少部分路况和快速路能到80和100,有一说一,星耀8在100速度以内行驶,开车的人和坐车的人都非常舒适。驾驶提速在市区完全没有问题,等红灯变绿灯之后,油门下去很快就能超过旁边的车。
如果是在高速路段驾驶,基本上速度在120左右,如果是从120到140提速,动力也是完全够用,但是噪音会明显增大,这点之前已经提过。从动力上看,发动机用油提速,动力供给是完全没有问题的。但是140以上我就没有刻意提速去测试了。
每次加油和充电我也会用APP做记录,方便自己核对数据。
根据用车数据的充电和加油金额来计算:
从购车落地到11月,总共行驶7017公里。加油249.47升,1578.99元;充电461.622度,229.92元。总共支出1808.91元。
每公里经济支出:0.258元/公里
从购车落地到12月,总共行驶8393公里。加油249.47升,1578.99元;充电633.635度,312.05元。总共支出1891.04元。(整个12月只充电未加油)
每公里经济支出:0.225元/公里
2025年年底的时候截图
使用过程中,我的心态也有所转变。因为我没有家充桩,所以刚提车的时候总是想着,我尽可能节约开销,每天都开到充电站蹲点晚上10:30的拼好电。这样真的很累,刚开始的兴奋,到后面的乏力。心态慢慢变成不是很想充电,于是有了9月完全不充电顺便测试油耗数据。之后心态转变为“想充电充电,想用油用油”。为了测试冬季充电速度和冬季电耗,于是在12月整个月没有加油,平均3天左右充一次电。
我认为自己现在的心态挺合适的:方便充电的时候充个电,能蹲到谷电省点钱。实在没电了没时间充电,那就加加油,蹲个加油优惠券,也能便宜几块钱。自己开着舒服最重要。
4,定速巡航较稳定。????
因为我驾驶的是EM-i 旗舰版,所以我这里只评价EM-i 的千里浩瀚功能。
有两种辅助驾驶模式,分别是ACC定速巡航,和ICC智能巡航。我个人非常不推荐使用ICC智能巡航,我开过一次,感觉不是很好用,会抢方向盘。
在上高速的时候,我现在都用ACC定速巡航。不会自主变向也不会抢方向盘。设定速度之后,会识别前车距离,保持安全车距进行跟车。在车辆较少且速度稳定的路段,用ACC真的可以让脚步放松,手持方向盘,遇到车况改变,用脚点一下刹车,就可以退出ACC定速巡航模式。
这个功能真的能提高驾驶的舒适度。
接近8400公里
5,外观好看,内部舒适。?????
开的人喜欢,坐的人舒服。
优点是车长,外观好看,车内空间舒适。(缺点是车长,不好掉头,停车会比旁边车多一点出来。)
侧面真的很好看
————分割线————
吉利银河星耀8 EM-i 旗舰版这台车,优点和缺点都十分明显。家用舒适性拉满,驾驶操控感好,驾驶配置到位,5L油耗经济实用,作为家庭用车是非常合适的。
同时全景天幕鸡肋、隔音效果一般、高速噪音大、底盘比较低,这些问题也被许多车主吐槽。这辆车并不完美,也不适合智驾。
如果你的预算在15万左右,想买配置高、舒适性高、油耗低的家庭用车,我推荐你去试驾一下。如果你不排斥全景天幕,可以接受低底盘和一般的隔音效果,这辆车开起来真的很舒服。在市区道路开,低于80的情况下,车内舒适度是真的很高。
对于我个人而言,这是我的第一辆车。我的评价是,“好开爱开”但是“并不完美”的高性价比家用车。
综合评价????
