清除历史记录
养车
AI平台
飞度论坛
飞度论坛
飞度GK5DIY加装蜗牛喇叭,自己更换机油,添加防冻液作业
发新帖
发视频
有奖活动
2022-01-24 23:09:05
目录
改装蜗牛喇叭
改装效果展示
改装清单
相关车型:飞度 2014款1.5LSECVT时尚型
改装蜗牛喇叭
飞度的喇叭是电喇叭,声音感觉还不如电动自行车的声音大,也丧失了提醒功能,所以忍受不了,正好网上活动,能省几十元,买了个带继电器的蜗牛喇叭,一定要买这样的,防止以后容易出问题,也是学习了不少教程才弄的。
高低音的,双喇叭,品牌货应该有保障。
这个带继电器的。
飞度是单插头的,一定要买专车专用的,要不改装还得费事。
改装效果展示
所用工具,很简单。
快来秀出爱车个性改装的最终效果图吧~
所有插头带防水套,加装隔热胶布,因为在水箱前面,水箱散热对他有点影响。
用胶带把插头防水做好,虽然本身他有防水,多做层更放心,把上次用的隔热胶布用起来,所有线束全部包裹,这样防止线束老化。
再套上隔热管,双层保险,保护线束,这样一搞经久耐用了。
拆卸原车喇叭,套筒就行,当然先把上面的塑料盖板去掉。
看到这神器了吗,通下水道的,有四个小爪子,螺丝卸下来掉发动机护板上了,用这个拿出来的,后来安装也是2次螺丝掉里面,均用这个抓出来的,很好用。
原车喇叭,质量应该不错,但是声音太小,只能下岗了。
继电器用防水套套好,防水。安装完效果视频上传了,可以听听,声音洪亮了很多,这样被动安全也提高一些,就是不拆杠,操作空间有些小,得有耐心,好了这个作业就到这里。
改装清单
在我手里,飞度不知不觉已经跑了8000km了,上次在途虎搞定的,这次想自己动手,因为工具都买了,所以必须把工具钱赚回来。
用垃圾桶套双层塑料袋,回头再倒桶里给修车的,用点化油器清洗剂,换完油后防油口喷喷干净。
这款机油,价格不高,品质应该不错。
改装升级清单、花费金额
现在在小区里很难找地沟了,突发奇想,自己有两辆车,用两个千斤顶试试,效果不错,不过注意安全,把后轮得拉好手刹。
不错高度够用了,在下面能操作了就行。
放油螺丝口,因为自己一个人操作,所以放油,卸机滤没法拍了因为戴手套也是粘上油了,所以没法用手机。网上教程太多,不上传了就,加3L正好在线中,所以就可以买这样的3l就够用。
发现防冻液低于最低线了,买了一瓶,添加了一些。查询正品。防冻液添加在水箱后面正中,拧开盖子,用漏斗倒进去就行,注意不要太多,看着刻度到。
看到网上搞活动有手痒买了这种,防伪查询是正品,不知能信不,价格不贵。大家可以评论一下辨别真假机油的。
下次肯定还得自己换。
冬天太阳高度低,特别在北方,发现中控台反光严重,确实不爽,买了这款小款避光垫,效果很好,感觉比网上大款的看着好看,推荐有需求的网上购买,20块钱也不贵,天天开车要的舒心。
看着这个轮毂了吧,被老婆蹭的不像样子了,下个作业争取补好,喷漆。
好了,作业就交到这里,版主审核一下吧,谢谢!
装饰改装
最后编辑于
2022-01-24 23:16:00
2022-01-24 23:50:07
支持折腾
最后的机油可以用冰箱冷冻方法检查,放在冷冻格那里一个晚上,一般是-18℃,能调的话尽量调-24度,只要不混浊就是正品,因为这款机油是脂类机油,特别纯,缺点衰减快,四五千就得换掉,对了,我和你一样也是这样换油,两把千斤顶,用小孩小时候爬行的地毯,现在也闲置了,刚好***利用
,自己趴在车底的感觉挺好,而且还发现变速箱油其实也很好换,就算拆油底壳也没问题
领¥20/50/400/800/1500多档现金奖励
2022-01-25 00:22:22
不错不错
2022-01-25 00:22:51
分享
2022-01-25 03:17:36
有很多人改了喇叭,结果最后各种问题,还是用回了原厂电动车喇叭,,
2022-01-25 06:20:14
这样换机油很危险,自己动手保养乐趣多,安全保障一定要做好
2022-01-25 06:55:43
我改了单蜗牛喇叭,我怕双喇叭负荷不起,继电器坏了就失灵了
2022-01-25 08:33:22
支持一下
2022-03-24 19:14:08
喇叭还好吧
2022-04-05 18:47:06
喇叭用着怎么样
提雷克萨斯ES 300h
聊聊星越L提车日记
奥迪Q7提车用车心得
途达保养记录分享
聊宏光MINIEV改装
到店体验小米SU7
08:20
到店实探极氪007
14:44
给放牛老人拍照片
07:22
探访奥森北园桃花谷
23:31
摩旅路上借宿十多天
