(0)工具准备
常用工具:一字螺丝刀、十字螺丝刀、塑料撬棒四件套、套筒扳手工具一套(淘宝20多块钱那种足够)、小一字螺丝刀(将前面掰弯一点,专门用来拆前后保险杠内部卡扣)、胶布、扎带、剪刀(剥线及剪扎带)、穿线器(神器之一,我是买倒车影像送的)、防盗螺丝拆卸工具(装前摄发现需要拆除牌照螺丝)等
(一)轮毂罩
由于是818,提前买好了轮毂罩,提车回来第一时间就装上了
(二)中控屏及倒车影像
这个有视频参考,也比较多,我就省略了,一般商家都有相关视频分享,这是我参考的视频,供参考:https://haokan.baidu.com/v?pd=wisenatural&vid=4075985021788023777
要注意的是:
1)后备箱内饰板拆卸,稍微补充下:拉起密封条,主要两颗卡扣,用力短距离地拉,用力时短促发力就行,胆大心细。最好能将后排座椅那边的塑料也拉出来,也是有一颗卡扣,方法及效果见图片。
2)空调面板拆卸
空调面板右下方有一个槽,用小号塑料撬棒插进去翘起就可以,屡试不爽,然后整个从右往左掰,有很多卡扣,而且第一次比较紧,还是那句话胆大心细,短促发力,一般不会有问题,塑料件的质量可以的。
(三)四门喇叭
818四门喇叭都有预留线,直接对插,这个咸鱼上买的,说是思域原拆,装的时候注意,前后门喇叭高度不一样,前低后高,但是我买的那款高度还是高了,坑一,害的我后门都是割掉喇叭周边塑料,把高度降下来,所以一定要买飞度能用的。附车窗内饰板拆卸方法
(四)挡泥板
(五)后备箱灯
没有这个灯晚上找东西很难受,必须加一个
(六)前雷达和影像
这里主要说明拆前后保险杠的技巧
(七)前排阅读灯
(八)车窗外防水密封条
我之前发的帖子,因为发现飞度车窗里面水流量比较大,买了外胶条自己贴就行,目前没有内卷,防水效果很好,堪称最实用加装配件之一。就是剪长度的时候要注意,剪短了可能会有点难看。
(九)后排座椅卡扣(角度增大2°)
这个主要是增加后排靠背舒适性,长时间后排坐人的推荐加装
(十)后备箱垫及两侧挡板
(十一)主驾驶侧眼镜盒
(十二)雨眉
(十三)前铲
(十四)侧裙
(十五)舒适进入(PKE)&车窗自动升降
好了,后面还剩后轮内衬了,改天再弄。其他的就是大件了,暂时不想改,比如大灯和轮毂,以后再说
