改装 信义SOLACO隔热隔音前挡玻璃 产品质量长测(感受 及问题)
1 33 发布于 福建 2022-08-19 09:46:14 只看楼主 热门标准
不小心,损坏了原车玻璃。因为不喜欢前挡贴膜,想借此机会换一个福耀的镀膜玻璃,可惜福耀暂时没有开发生产4代飞度的镀膜玻璃。后来问到信义玻璃有出一款隔热隔音玻璃,有4代飞度的,就去更换了。更换后陆续出现了一些问题,分享给大家。
后期会根据使用时间,陆续反馈它的稳定性,决定做一个长测。
新换玻璃
【2022.8.1】今天在店铺更换了信义SOLACO隔热隔音玻璃 ,刚换完玻璃,有一点担心漏水什么的。
去了解后知道 4代飞度 没有福耀的镀膜玻璃,3代以前都有,真是郁闷。
 以前2台车都换过福耀的镀膜玻璃,就隔热感受来说,信义的这款玻璃隔热效果 会好一些。
刚换完拍的,这个玻璃自带胶条,这点比较好。等干3天才可以洗车,换完玻璃我就开走了,师傅说没事,不用等。
【2022.8.4】今天迫不及待的去洗车,想测试有没漏水,用高压水枪冲洗玻璃蛮久,检查玻璃周边没看到水痕,应该没有出现大漏问题。
 信义的标,有点占位置,好在那边不影响视线。
 白天玻璃看出去会有一点淡蓝色,这个玻璃是夹层玻璃。隔热效果比原车没贴膜的玻璃好很多。40多度太阳暴晒下,不会有炙热感。
【2022.8.30】 一个月的时间,洗车洗了3次,下雨淋了有2次,都是小雨。用纸巾检查周边缝隙,没发现有水渍,感觉是不会漏水。
一个月的时候用感受,白天玻璃看出去会有一点淡蓝色,这个玻璃是夹层玻璃。隔热效果比原车没贴膜的玻璃好很多。40多度太阳暴晒下,不会有炙热感。隔音效果没有明显的变化,和新车的隔音差不多。隔热效果真的挺好。
阳光下发出 蓝色的光,看出去很漂亮。晚上则和普通玻璃一样清晰。
玻璃自带了胶条,胶条比原厂的单薄,玻璃比胶条高出2-3毫米,胶条的耐久性有待观察,这个胶条应该不影响漏水,有些大众车我看都没胶条。
玻璃陆续出现问题
【2022.9.15】  过了有半个月,有一次下暴雨夹杂了小冰雹,雨刷开到最大(换玻璃后,就把雨刷换了电装金装的)。后来发现玻璃上出现了一些划痕,特别是主驾驶雨刷回刮的地方 出现的划痕特别多。还不确定是雨刷问题 还是玻璃太软。玻璃划痕我另外发了一个视频贴,大家可以去看看。这次大雨检查没发现漏水。
【2022.9.16】  擦干净玻璃(里里外外擦了至少3个小时,确保没有污渍),发现玻璃的夹角层出现了3处 密集的小点点,是在夹层里面的,有2处正好在驾驶位的视线处,只要每次逆光,或强光照射,就看的到,挺难受的。
这个小点点的 密集团,用手机很难拍的清楚,有点像飞蛾撞到玻璃上留下的密集粉点。  目前发现有3处。
玻璃质量问题进一步增加
【2022.9.27】 最近没下雨,都是骑摩托车,车一直停在底下车库,玻璃上落了很多灰尘,我就清洗了一下,结果发现了多处质量问题。
 靠近车顶处出现2个污渍,是在夹层里面的膜片,在主驾驶一处长1.5厘米宽0.5厘米大小。
反馈给安装的店铺,说不给索赔,放大后好像里面的胶片融化了一样。其实我也不想再换,至少目前没有漏水。
 【2022.9.28】主驾驶底部玻璃 夹层出现了一道污渍,是突然出现的,这个位置,经常检查都是干净的,应该是这2天才有的,是夹层里面的膜片问题。长1.2厘米 。好在是底部,也不知道会不会变化,只能每天观察了。
  换了这个信义的玻璃后,感觉人的烦躁了。这些瑕疵问题在短短的2个月时间不断出现,我不知道这个玻璃我还能坚持用多久,这种应该是产品本身质量不行。
放大后,夹层玻璃里面的膜片裂了还是怎么的,真是质量差。
这个出现在底部,目前不影响视线。
【2022.10.2】玻璃有时内侧会起一层薄雾,不知道是不是汗水蒸发干的,和水气雾不一样,一层薄薄的印,布一擦就没了,以前没贴膜的另一台车 好像也会。内后视镜也会起一层白白的雾状,几天就有,擦一下又没了。谁能告诉我是啥?
【2022.10.7】今天去做首保,顺便洗车了一下。没有发现漏水迹象。但是用手机检查玻璃,发现在主驾驶前离下沿15公分处,多了一条极细划痕长2厘米,侧着光可以看到,好像不是玻璃表面的,正面看不清。另外侧面三角玻璃 也出现了划痕 我都是用干棉巾擦的,也会划痕?
【2022.10.14】今天玻璃有几处脏了,我用布擦,擦干净看见了2条 长约 3 4厘米的细小划痕,很细的那种。看来这个玻璃的硬度真的很差啊。
【2022.11.4】洗车后,我用干净布把外面里面都擦的非常干净,用手机照着擦的。发现玻璃的3个地方 都新出现了“污渍”,擦不掉的那种 ,应该是在膜片里的,类似上次底部玻璃出现的那种 白色的小痕迹。才三个月,玻璃都在慢慢变化。
玻璃上的logo印也出现了变质乳化的现象。
【2022.11.7】玻璃上的二维码出现了花白乳化的现象。我的车天天停车库,不到二千公里。solac已经在不断的出现瑕疵了。
【2022.11.16】今天总结一下已经出现的瑕疵问题,这些问题都是出现在夹层膜片里面的,而且是不同时间陆续出现的。我感觉这片玻璃应该撑不了1年了,已经过去3个半月了。
点状污渍很难拍清晰,大概就是逆光会一点一点密集的一小团
【2023.1.23】今天在副驾驶前方 出现了更多的点状污渍,在玻璃内侧 阳光下 透过玻璃可以看到连成了一长段,确实太难受了。我不知道还要忍受多久这个破玻璃!
【2023.7.20】今天开车下雨,雨后清洗玻璃 发现出现了新多很多划痕,很细小的。每次看到划痕心情就想卖车。
  • 汽车维修
  • 车品评测
最后编辑于2023-07-25 12:04:03
