飞度三代GK5如何解决减震硬的问题
1 37 发布于 湖南 2022-10-18 21:14:30 只看楼主 热门标准
一、购车经过:
    本人2019年入手本田三代飞度,之前家里有台大众速腾,由于外出工作原因家里小孩小,老婆一个人在家需要重新购买代步车,选车时候老婆看中飞度的外观,之前熟人朋友介绍购买飞度,裸车价8.18W优惠0.5W,入手后到市内开车非常轻快,到市内一般都开飞度,很少开大众速腾,由于大众速腾1.6动力相当肉,但是高速非常稳。
二、折腾之路:
     由于后面会到本地上班,家里两个小孩,开销大,于是把速腾开了5年时间卖了7.38万元,落地价15万,感觉有点不保值。后面的话一直开飞度,感觉什么都不舒服,之前开了速腾操控是一流的,后面感觉后悔了,把速腾给卖了,由于飞度刚刚买了1年多时间,速腾5年了,后面感觉有些后悔,也习惯了。
    1、改TEIN避震:后面飞度开了很长一段时间,发现减震系统非常的硬朗,不是一般的硬,要解决这个问题花费心思,网上搜索各种原因到底是减震器的问题,还是弹簧的问题,网上很多人说是减震器的问题,本人信以为真,于是花费3K购买TEIN减震器,听说这个减震器非常的好,兼顾操控与舒适,操控也好,但是我担心这个减震器不会调整阻尼,于是买了一个固定阻尼的,换了以后开了半年时间,感觉太硬了,阻尼非常大,这种减震器操控是好,车子不晃了,贴地非常的紧,高速开过140也不飘,本人开车算比较快的一类人。该这种避震不适合家用,优点操控非常好,非常稳,提速响应快,刹车不点头,转换无明显侧倾,因为减震器的阻尼比原厂的大;缺点是过大的减速带非常的颠,减震器阻尼把弹簧拉住没有一点回弹的余地,特别是大点坑,车子哐哐响,由于后排家里人小孩也做,被老婆说太颠了,本来是想找个舒适性的减震,这下有违背初衷,开了一年时间不到,果断换回了原厂,咸鱼出售了800元,太可惜了,有图作证。
   2、换回原厂避震:由于工作销售原因基本每天都要开车跑市场,1个月差不多3000公里,有点多,换回原厂后,感觉轻松了许多了,舒适性大大提升,维修店老板也表示,原厂的最舒适,还是换回了原厂,换回原厂后跑了一段时间,感觉还是比较颠,可能也觉得这个车就是这样子,已经失去了信心,这个破车就是这样,于是没事时候到网上逛论坛,发现飞度的使用说明书标准胎压是前2.3后2.2,于是按这个打胎压,还是颠,于是自己把胎压再降低前2.3,后2.1,感觉好很多,但是油耗又上来了7L多/100公里,感觉软棉麻的,提速非常慢。
    3、改装四代飞度GR9减震:新款飞度上市后,看网上的试驾人员都反馈,这四代比三代舒适性提升不少,于是准备着手想办法把四代减震器改到GK5上,于是700元到闲鱼购买前后各4个减震器,前面的与上代是一样的,但是后面的不匹配,安装前面的以后,感觉舒适性提升一个档次,胎压打2.4 2.5都比较有韧性、弹性,但是后面还是改不了,接受了一段时间,没事无聊,突然想到后面的弹簧是否可以换,减震不同,弹簧是不是比GK5舒适性一些,于是到途虎店换了GR9的后面弹簧,这两根弹簧比较后发现,三代GK5弹簧比四代弹簧要粗,且圈数有7个圈,四代GR9弹簧相比较细,而且只有6个圈(有图为证),开始师傅换下来比较还以为不匹配,最担心这个问题,结果后来安装上去,完美匹配,好像GR9弹簧长一点,后面高一点,跑了几天感觉差不多,试驾以后走了一段烂路,特意做在后排,完全感觉换了一台车,减震非常的舒适,自己开始多溜达了一段路程并生有体会,之前对这个车已经完全失望了,觉得改变不了,可是就是这么抱着试试的心态,结果只是换了一个弹簧的问题,解决了这么大的问题。论坛很多人,觉得硬、颠是减震器的问题,还有一些网店推销减震器的也是说是减震器的问题,对于这个问题,我特意看了减震器的功能,作用是控制弹簧多余的伸缩现象,就是说控制弹簧的压缩、反弹的作用,那么我的经历可以总结出一个道理,车子的硬根本就是弹簧的问题,但是减震器可以控制车辆的反复反弹的力度,可以控制侧倾、点头等操控性的作用。
     4、后续之路:换了四代飞度前减震,后弹簧以后,不是所有问题都解决了,有有点也有缺点,优点上面已经叙述,缺点就是换了以后,车辆的晃动比以前大,转弯侧倾更加大,这个问题,我计划换个比阻尼大点的后减震器解决,KYB黑桶心、蓝桶等,控制侧倾以后,整个车的操控性能又可以上一个台阶,先开一段时间。最后我只想通过我的经历,走过的弯路,给有心看到我的贴,想改变三代飞度减震硬的问题,变得舒适性,又无从下手的网友一个借鉴。内容较多,一口气完成,后面如果改了后面的新的减震在给大家分享,谢谢!
  • 性能改装
  • 车辆实拍
