半年前感觉油门有点重和迟滞,加满油后感觉轻快些,飞度5年了也没啥症状,也没想怎么维修改善啥的。
去年买的铃木uy都是自己保养换机油,买了些工具,同时开始看飞度的保养贴,这不快6万公里第一次洗节气门,索性自己动手。
清洗方法:不断电洗,拆掉两个8mm螺丝,拆松一个5.5MM螺丝,拔掉两根铁管中的左边铁管(防冻液的铁管不拔)两个卡扣拉开拿下空气滤盒盖和下部。
插入钥匙通电,用打气筒抵住油门踏板,节气门嗡嗡的一直响,180度平开。节气门管壁上下喷一些清洗剂,然后用牙刷刷了几下,牙刷全黑了就弃用了。改用湿纸巾手指进去擦拭。
后在3M布(擦电脑)上喷清洗剂后擦拭节气门盖,盖子上部边缘不好擦,得伸里面慢慢擦。
擦完装回空气道这些盒子(不清楚怎么称呼),有个小诀窍,节气门那个口,先把铁管子插回(记得插到底,管子上的卡箍最后套上),下面的管子对好,车头扁平管也对好,都插入一半即可。最后节气门体的管先插入,应该只能插入5MM,剩下的很难硬插。我是搞了一身汗,最后误打误撞拿着管子往车头斜拉,一下子就进去了。当然如果有什么矽质润滑剂最好,估计喷后滑滑的好装些。
装好打火,怠速忽高忽低,但没有故障灯,晚上在底下车库一个人搞得,也没收工回家了。
过了三五天没动车,今早送孩子去幼儿园,启动后发现发动机故障灯亮了,也没管,继续开,下雨天,两公里路堵了20分钟,转速表时不时突然窜到1500,搞得我黄金右脚只能时不时踩刹车,不然容易追尾。回来后熄火,再打火发动机故障灯继续亮着
今晚开出去去了趟超市,打火后发动机故障灯灭了,一个来回5公里,发动机的顿挫感在慢慢减少,感觉再开个10公里应该就学习好了。
洗完节气门感觉油门轻快了,又掌握了一门保养技术
,过两年试试自己换刹车油
