▲这个接口有两条线,一个是梅花头的视频信号线,一个是梅花头旁边引出来的红色线,这两根和摄像头匹配的延长线对接就可以了,缤智屏安装不用接红线,我第一次就没接,吃了个暗亏
▲在接线的时候,我给梅花头接口处打了个结,再裹上胶布,类似上图那样,一个人施工,忘记拍了,大家将就看一哈,这样可以防止它受到外力而脱落,哈哈哈哈哈,看着心里就爽
▲由于车机和倒车影像安装隔了大约两周,先安装的车机,不想安装倒车影像又拆一遍,车机后面引出来的线就一直这么吊着,吊了十几天,强迫症表示很难受
▲接下来就是门板缝走线,一直走到后尾门这个位置,接下来就进入最难的环节
▲上电线!分三步走, 先这么穿,在这么穿,最后这么穿
▲绑好线头往回来拉
▲这个部分穿线是最难的,相对来说,因为接头绑上电线,绑好胶带,很粗,穿过这个小橡胶圈摩擦力很大,但是,重点来了,只要给胶带周围涂上润滑油,这个就会变得很顺滑,很轻松就进入了,我用的是车辆门板限位器涂的那种膏状润滑油,效果非常完美
第一阶段施工完毕
––––––––––––––––分割线––––––––––––––––
所有安装到位之后,就开始迫不及待测试,但是,问题来了,挂倒档车机就是不跳倒车画面!!!进入调试模式,倒车引导线设置里,挂倒档又可以正常显示!!!我开始怀疑是不是倒车灯取电接线是不是有问题,折腾一小时,没办法解决。
突然想起来车机后面接口的那个红色线没接,又不想把车机拆下来,那工程量太大了,怎么办!拆下旁边的手套箱,发现并没有手伸过去的可能,最后我发现,点烟器面板拆下,就可以把车机后面的接口拆下了!!!热泪盈眶!
把线接好重新测试,还是不行!???
明明是按照视频教程接线,头秃
最后问了下本地的改装店老板,最后的原因是,视频信号线两头的红色线都要接才可以,老板人很好,还一起帮忙测试了取电线是否有点等,最后自己把线全部理好,这一步最费扎带,还好我当初买了一大包小扎带,哈哈哈哈,尾门的线绑的整整齐齐,非常舒爽!
最后就是因为我的是20款,是有esp的,所以倒车影像有动态引导线,虽然没什么用,哈哈哈哈哈
