三代飞度车门漏水修补处理作业。一次搞定车门漏水烦恼。
1 135 发布于 2016-06-26 10:06:16 只看楼主 热门标准
对于车门漏水,很多人已经遇到,而且对本田产生怀疑,先不说是不是设计错误。但质量摆在哪(主要是蛇胶与防水膜粘合时的手工,又或者蛇胶质量不好),既然漏了,也要找出问题所在。然后针对问题,去解决,我的是818.之前加装过后门喇叭,开两后门,都发觉有些蛇胶开口了,贴不稳,水就是从那些小开口漏水进入车内。之前也试过重新按紧贴稳,可能因为蛇胶太少或质量的原因,敌不过时间,又重新开口漏水了。所以今次直接从某宝买来蛇胶加固。今次补漏的是左后门。
后左边车门漏水,要对它开刀
使用工具:
十字一字镙丝刀各一把,蛇胶一盘,一双手。蛇胶是某宝买的,跟原车那些蛇胶比,较硬和韧,原车那些较软,我买的是国产蛇胶,另外有进口的,价格也贵点,不知会不会跟原来的一样,还是是不是用久了会变软。下面就准备开工。
某宝买的蛇胶。15块包邮。进口的要28,没钱就买这个
拆车门篇
拆车门也是算是简单的活。就三步。拆第一颗镙丝
拆第一颗镙丝。
第二步,把升窗按钮面板折下。在图中红圈位置,用一字镙丝刀包毛巾,插入用力撬开。
然后把插线扣开,就可以把整个升窗按钮面板拿走。
红圈位置用一字镙丝刀包毛巾拆。然后把线扣开,就可以整个拿下来
第三步,把整个门内饰板拿走。需要用两只手操作。一手插进按钮面板那个孔,一手拿储物孔。向外垂直于门的方向用力抽,就可以把整个内饰板拿走。
左手插进面板孔。右手放到储物那个孔。向外拉。就可以整个门抽出。不用撬。
拆开后,发现有一颗胶扣留在门上。用一个电工剪拉出来,扣上回内饰板上。
手剪刀把胶扣拿下来。
总全来说,拆门是比较简单的,主要是胆大,不怕扣坏,其实也不容易坏。既然门已经拆开。那就要看看什么问题,了解水从哪漏出来。就需要试水了。
补漏前试水篇
用一条水管,调慢一点,模拟下雨时,流入玻璃窗边。看车门的另一边是什么情况
试水
试水后,很容易从里面看到哪些地方漏水,就是那些胶与防水膜开口的地方。还有一处是很难发觉。就是加装的喇叭下面渗水,如果不试水,这处我是找不到的。所以试水是有必要的。
漏水的位置
红圈的位置是容易储水的位置。也是容易脱胶开口的位置,也是漏水的主要地方
从上面的图可以看出。水都是从容易储水的地方漏的。而且漏得很严重。那些地方,最容易蛇胶与防水膜开口,主要是水永完是从高处流向低处的,所以除了上图红圈的位置,其它地方开口,一般不会导致车门漏水。今次的补漏主要就向那些容易储水的地方下手。即红圈位置。
落蛇胶补漏篇
漏水位置原来的蛇胶经过长期的雨水冲刷,已经变得不太可靠,我要做的是,用小刮刀,把漏水区域那部分蛇胶,合部刮走。
刮走的蛇胶确实不可靠,因为已经混入了很多泥沙,导致与防水膜容易开口。由于第一次搞,我也是刮得差不多就算了。有耐心的,可以刮得干净点。还有一点,防水膜要用毛巾擦干净,不然太脏会跟新蛇胶粘不上。就算粘上了。也很快脱胶
第二步,落蛇胶了。也是很简单,按原来的痕迹,把蛇胶粘上就可以。
以上已经把蛇胶按原来的痕迹补上。下一步就是把防水膜粘上了。这一步也有讲究。刚才我也说了,水永远是往低处流,所以我们要从低处贴起。然后向两边贴上。这样做的目的是为了低部不会起皱折。如果你从两边向下贴下去,如果贴得不好。低部肯定不贴服。导致起皱折。那些皱折位,就很容易藏水而开口。不知道大家明不明白我说什么(下面图就是这个意思)。
从底部向两边贴上。
贴好后。用你阴柔的手指。轻压防水膜,按出来的接触面跟原车的接触痕差不多大就可以。比它大点也是行的。这样更稳固了。
用手沿底部向两边用阴柔的内力轻压。压出接触面跟原来差不多或比原来的要大。这样更稳固。
搞好这个。但有一个,我要提点大家。也是因为水往低流。最底部犹其要搞好。其中这个要点也很重要,我贴好后,试水,才发现这个不完美。看图
这个要注意的地方。我就是后悔在这里。下蛇胶时,下到红线的地方。好处是,水到这个位置,不再储在这里,直接从两个孔流走。这样蛇胶寿命也变长。
上图我划的红线。各位贴蛇胶时,最后贴到跟红线平行。这样做的好处是,水流到这个位置。水就迅速从两个孔位流走。不会浸泡蛇胶。令蛇胶容易失效。这个我做好后试水发觉的。由于贴好了。所以就免得再拆了。
再就是补喇叭位置。由于那位置只是渗水,问题不大。采取的方式也是随便一搞,取一段蛇胶,好似补水泥一样,有缝补缝,哪里不行补哪里,妈妈再也不用担心我会漏水了。
好像补水泥一样哪里漏就补哪里
至此。补漏完毕。补漏完,记得再试水一次。确保不漏。
修补后试水篇
这就是最后不完美的地方。有点藏水。各位要注意了。
最后确认完全没问题.把车子内饰板还原。妥妥的。
作业完成。多谢各位观看。求射精。
最后编辑于2016-06-26 10:53:14
返回列表 前往
/7页
