emm爱飞出保前更换作动器
1 31 发布于 2018-12-18 16:10:01 只看楼主 热门标准
转眼间捏,三飞来到自己手里到了第三个年头了!期间改装那肯定是少不了的了!折腾的更是天翻地覆买车9W+改车3W+在这也不想再列了……总之看外观我还是素车,因为我是闷骚型改车玩家!懂的人自然懂,不懂得人也不想让你懂!
       废话不说了,开了第三个年头了,呃除了正常保养就是加玻璃水,这真辣鸡……当然之前折腾期间手残拿两根线正极接负极的事我也干过!~把空气流量传感器的保险丝烧了,当时不知道还以为把传感器烧了问了问4S这玩意要1Q+,这玩意坏了地板油也就3000转就再也踩不动了!
       其他方面也没啥说的了在坐的各位大佬自己开着都有数,就直奔主题吧作动器异响!这个是从新车第二年冬天就发生的事情!之前在车友群里也有听说作动器异响这件事,没放在心上,因为自己确实没遇到过,车子晚上一直都是停在地下车库!可能地下车库暖和所以车子早晨打火一直都是正常的!觉得这东西是个例真没当回事,结果去年可能天比较冷?反正一天下班上车一拉车咯啦咯啦的响,声音很大!之前从来没遇到过吓了自己一跳也吓了路过我车的同事一跳,还以为这车要坏呢!赶紧熄火!怀着忐忑的心再拉一次发现问题没了……回家问车友自己也看论坛对比一下发现自己估计也中招了VTC作动器异响!!一万只神兽集体嘲讽的感觉!不过咨询了车友自己也看了论坛帖子,说是不打紧也就是响一下没事!去换的话需要拆发动机!自己心思心思既然都说没事那就当没事吧!毕竟拆发动机也不是小事!第二年就没换,结果过了没多久就在之家论坛上看到有车友VTC打碎了…………麻淡当场心理就受不了了!正好之家车友群里也在自发组织车质网的作动器异响维权我就跟着也投诉了一把!过了一段时间当地的4S给我打电话让我去更换但是需要预约等配件!结果那段时间忙没空去一拖到了今年冬天,前几天天冷又开始异响了,于是下定决心更换!结果再次致电给我打电话的4S店竟然被告知干不下去了要倒闭了……其中神奇的扯淡不表了反正最后给我安排到离着我家40公里开外的一家4S!早晨8点40到店
给安排上师傅开工……光拆发动机用了呃……一上午因为什么正时链条跑了?反正就是对不上正时链条这活就进行不下去了就对了……
就在这一圈一圈的拧
图片上面链条压着就是要换的作动器!
这就是拆下来的作动器!中午吃饭前可把这玩意拆下来了
这俩是新的待上车的新作动器那个什么机油控制阀忘记拍了只拍了个装车后的先发了吧
主要就这俩玩意!然后午饭时间到了……客服小姐姐礼貌的通知我一起吃个饭吧……然后我就见到了我的饭
emm我脑海里出现的第一句话就是“地主家也没有余粮呀……”好很好能吃饱!PS:大米汤是真的米汤……因为我没找到米!!
嗯……另起一行我没有全程在场拍照所以照片步骤方面多少有点凌乱!不是我不想按顺序是因为工位上太冷了!!严重同情维修人员!下面是开拆的部分过程
到这基本上下午2点以后了,我实在冻的不行了躲进接待室了!在接待室拒绝了N次小姐姐服务的好意后(别歪了哈就是端茶倒水……)其实是稍微暖和过来之后我又跑到车间这会已经是扫尾了
就是这个样子了……还有最重要的一点车友们去更换作动器的时候一定要记住!就是记得带机油去!因为这一顿折腾要浪费100~200ml的机油!如果你一直是绿桶保养的话当我没说可以直接要求4S跟补齐!如果用别的品牌的机油自己后备箱里又没有带的话那也别慌!你可以学我不理它只要检查机油还能沾到机油尺下端就没事!我顶住维修师傅的墙裂抗议,强行要求竣工验收……不出所料维修哥哥叫来了他的哥哥~主管大哥哥~然后因为所以的把我不补机油要求开走的事情跟大哥哥说了~然后主管大哥哥上手检查了下【PS下因为我小保养从来都是加3QT夸脱就算完事的所以本来就不到3L又少了小200ml所以确实算比较危险,车友们尽量不要学我】然后又看了看我一毛不拔严肃神情又了解到我要跑40多公里回家以后叹了一口气说道:行吧没啥事,温柔点开没事回到家记得第一时间把机油补齐就行了!【在我们谈话期间车子一直处于正常发动的过程中,因为要检测是否渗漏!抬起放下好几次】
好了保修期内当然是免费更换的……出保之后再换准确数字是1200当然前提是没有打碎如果打碎了金属碎片进入发动机那……1200肯定只是起步了~所以作动器有异响的车友如果还在保最好不要赌自己的运气好直接去4S更换了得了!过保的盆友那最好还是联系一下厂家看看能不能申请延保更换!!已知的作动器打碎的案例是两起了!话已经说到换不换自己说了算!
  • 保养项目
最后编辑于2018-12-18 16:13:31
/2页
