大唐出来,横向对比了大唐旗舰和问界M9ultra纯电5座版本,不比不知道,比划一下怪吓人的,三元锂的能量密度,难道已经落后于二代刀片了嘛?
看图:
车身尺寸,大唐旗舰和问界M9纯电基本上是一模一样的,长宽差距仅仅是2cm。
扒一扒核心的区别:
1、电池:130.15度 VS 120度
2、整备质量:2970KG VS 3030KG
3、零百加速:3.9S VS 4.7S
4、座位数:7座 VS 5座
5、极速:250KM/H VS 220km/h
6、纯电续航:850KM VS 715KM
多了10度的电池,整备质量反而轻了60KG。
再深扒一下二者的差别吧:
1、M9的车轮大一个规格,4个轮胎大概多了5KG。
2、理论上M9的价格更贵,底盘件和车身覆盖件(比如车门、前机盖、尾门)这些可以采用更多的铝制材料,车身质量可以更轻。
3、大唐2个电机无论功率还是扭矩,都比M9大,极速更多了30KM/H,理论上来说大唐的电机会更重一些。
4、大唐支持闪充,9分钟10-97%可充电113度以上,M9是800V最快15分钟充电60度,技术上来说大唐用于散热的模块性能要远远高于M9,恐怕会更重一些。
5、多出来的2个座位,重量不会少于4个轮胎的重量吧?
那么,这个差别来自什么地方呢?横竖考虑不应该都是大唐应该更多一个100KG以上嘛?
我猜测的区别:
1、问界M9未采用车身电池一体化技术,或者技术较老,导致底盘用于电池的结构件更多。
2、问界是800V高压平台,大唐是1500V高压全SiC平台。
3、问界是液冷,M9是冷媒直冷,这个差别挺大的估计十几kg。
4、M9的三元锂系统,需要更多的防护结构,或者防护结构的轻量化和强度相关技术不够先进,导致这一块增加的死重较多。大唐采用二代刀磷酸铁锂,能量密度已经大幅提高,加上车身一体化技术更加先进,电池防护结构更加优秀(保证强度的同时更轻)。
所以,第一次导致了同级车三元锂电池车型重量远大于磷酸铁锂车型,导致了10度电池多出135KM的cltc续航。当然,领先1至2代以上的三电性能,也导致了极速250vs220、零百、电耗这些本质的差异。
当然,借用大嘴的一句话,不要嘲笑他们,他们已经很优秀了,对比问界M9纯电的极速220km/h说实话比零跑D19同级别的180和自家增程的180和小鹏GX的200来说,也是很优秀的。
