捷途山海L7PLUS哨兵模式怎么用?
1 12 发布于 安徽 2026-05-13 22:00:28 只看楼主 热门标准
昨天我说了我的山海L7Plus更新了哨兵模式,发现有好多朋友对这个都比较感兴趣,今天我就重新好好的说一下这款车的设备模式。
首先说一下,这款车最开始出厂的时候是不支持少年模式的,然后呢是5月中旬,也就是这周才开始支持升级的,有不少朋友还没有升级,不要着急,这周会开始陆陆续续给所有车型升级的。是所有的车型,不管是121的还是220的。不管带不带支架都会支持照片模式,所以大家不要着急,肯定会给大家升级的。然后呢本次升级主要是支持了少年模式,其他的做了一些细微上的修改,比如增加了一些动态壁纸,这些比较简单的修改。嗯,主要说这个视频模式呢,他现在只是升级了车机,手机APP还没有升级,但是可以说到视频模式发出的警告通知,就是说如果有人碰到你的车了,你的手机会收到一个通知说收收到了检测。听说手机APP升级大概需要等到这月底,所以大家就不要着急,慢慢等吧。我已经用了两天了,感觉还不错,只不过是有一点点耗电一1天1夜24小时,如果推10次通知就相当于检测10次的话,大概可以耗个百分之将近10%左右。所以具体的功能开不开,大家可以根据自己的情况去决定了。比如说如果你都停在路边,还建议你一直开的。如果你是停在地下车库,并且旁边有摄像头,我觉得这个其实就可以不用开了,因为地下车库碰到的几率比较小,而且旁边有摄像头,也能帮你去查看有没有人碰到你的车,所以就没必要开自己的哨兵去浪费电了。好了,等大家收收到这个推送的时候,都赶紧更新吧。耶耶耶耶
  • 车机系统
