大家等待三代发动机的,进来看看ea888三代的优缺点吧。
1 22 发布于 2014-07-12 00:22:38 只看楼主 热门标准
奥迪公司发布第三代EA888发动机
奥迪公司设计的EA888 2.0升四缸版在大众系列车型上服役了很多年,运行情况良好。
现在这款发动机经过更新换代,重新展现在公众面前。据悉,这款发动机将搭载于下一代奥迪A4车上。最新款EA888发动机重达72磅。奥迪的工程师们表示其材料厚度为3毫米(0.1英寸),并声称目前存在的最薄的发动机壁厚至少是第三代EA888的两倍。可变进排气门由凸轮轴相位器控制开合,一个两阶段可变升程设置,被称为“奥迪气门升程”。
铝制缸头与排气歧管组成特定的冷却循环,和大众EA211发动机类似。EA888发动机将中冷器单独放置于头部,这样能够使发动机和机舱同时变暖。工程师表示,在废气经过水冷歧管时,温度要比进入涡轮增压器时低158度。EA888的水泵没有安装在平衡轴左侧,而是在前端。
与一些丰田发动机类似,奥迪的发动机家族采用直接喷射和端口喷射。直接喷射用来提供发动机空转和满负荷运行时的稳定喷射,端口喷射是在部分载荷的工况下介入的。奥迪工程师表示端口喷射相比直喷能够更好的混合燃油和空气,从而产生更少的碳烟和二氧化碳排放。但与丰田发动机不同的是,奥迪发动机从来不同时使用两种喷射,而是分别的单独运作。
第三代EA888发动机相比第二代轻了11磅。
在欧洲,搭载第三代EA888发动机的2013款奥迪Q5,最大功率225马力,峰值扭矩258磅英尺。比目前市场上的A4和美国市场上的2013款Q5在功率上高出14马力。
观望Q5,等待3代发动机的车友看我签名。。。
