kawayilibo 2017/05/18 23:52:09 发表在 17楼
肯定不是刹车片的问题 要么就是楼上兄弟说的问题 如果不是 我会把思路放在 排气 上 我感觉还是引擎盖里呢问题
Skymanym 2017/05/21 17:39:58 发表在 25楼
我的也有,最明显的是高架桥上坡时,转速1500以下,给油就有。我的感觉是像轻微拖档的声音。感觉就是转速不到1500,发动机扭矩不高,给油又没有及时降档就会有。楼主如果明确、解决了记得说下啊。
老三样1 2017/05/19 00:19:39 发表在 18楼
这个是发动机的动力不足,扭力不够,变速箱没能及时换挡造成的。应该问题不大,估计是火花塞的间隙烧吃得有点大了,影响到了点火正时有点过早,拆下火花塞检查及调整间隙或换一套新的火花塞,二代的ea888发动机最好拆下进气歧管,对进气门进行除碳清洗。三代机的可不用拆,坚持用一段时间的汽油添加剂,来清除积碳,改善进气门的进气量。同时看看氧传感器是否也有问题。
金胜何Q5 2017/05/19 00:22:46 发表在 19楼
我的排气管有点响和你这个有点类似,没有管他
MenethilS 2017/05/19 06:47:30 发表在 20楼
mark一下,我的新车从水泥防撞护栏旁边过踩油门的时候也会有类似金属碰撞的声音,哒哒哒的,好像两片金属互相打在一起的声音,但是不从物体旁边过的时候就听不见,低速加油门从墙壁旁经过也听不见,不知道是什么原因。新车才700不到。关注楼主,看看怎么解决。
MenethilS 2017/05/19 10:05:44 发表在 21楼
另外楼主,请问你这种响声不在墙壁或者防撞拦旁边也听的到嘛?
nahao 2017/05/19 10:33:40 发表在 22楼
18楼说的有道理,“这个是发动机的动力不足,扭力不够,变速箱没能及时换挡造成的”,我以前开手动挡车就有体会,上坡时档位过高踩油门就有哒哒的金属声,俗称拖挡,马上切入低一些的档位就好了。Q5变速箱换挡机制进行软件升级会改善,具体的可以去4S问问。
MenethilS 2017/05/21 10:34:39 发表在 23楼
请问楼主有解决问题吗?
渐新112345 2017/05/21 16:20:40 发表在 24楼
解决没有啊?
law139 2017/05/21 18:16:27 发表在 26楼
我的高尔夫也是这样,经过高架桥或者空旷地傍有花坛也是这样响,好象轮胎又好象发动机,现在换Q5没有留意,应该是正常现象。
高小白0516 2017/05/18 19:57:36 发表在 板凳
检查一下轮胎处轴承,我以前车遇到差不多现象,检查发现是轮胎螺丝里面轴承出问题了。
