我这台黑色XC70四驱Ultra提车半年,车机平时主要用来导航、听歌和调空调。这次升级后,我把语音、场景、洗车和哨兵都用了一遍后还是有不少的心得感悟。
更新后的功能全部用下来后有些设置一直保留,有些试完就关了,下面都按实际体验说,手机App里的寻车和哨兵也一起和大家说下
升级是在充电时做的,等待的时间里正好完成,没有专门找时间停在一边等。第二天上车,界面和常用入口都还算熟悉。
里程统计我偶尔会看,更多还是看这段路用了多少电。总里程和平均车速对我参考价值不大,不会特意研究。
【先说说最常用的语音助手】
升级后我先检查了语音设置,把四个座位的收音都打开了。这样不用只照顾主驾,其他位置说话也能直接响应,识别位置也能分清楚。
延时聆听我设成10秒。说目的地时中间停顿一下,它不会马上打断,完整说完再执行,比赶着一句话说完自然。
语言和音色都能换,我一直用默认。对我而言识别准不准比声音好不好听重要,设置一次就没再折腾。
唤醒词只保留你好小沃,免唤醒也只留切歌和暂停。开放太多口令容易误识别,保留常用的反而省心。
设置好以后,导航和调空调我基本用语音。说快了或者车里比较吵时会识别错,把指令说得简单直接会稳定一些。
【其次是空调和cleanzone】
语音能处理简单的空调指令,但温度和风量要细调时,我还是会进空调页面。双区温度能分开,主驾和副驾不用互相迁就。
方向盘加热和座椅加热在同一个页面,冬天上车我会一起开。温度上来以后再关座椅加热,一直开着后背容易闷。
CleanZone要风扇运行、循环放在AUTO、门窗关好才会工作。刚开始我以为打开开关就行,看过状态才知道有条件。
空调之外,我还会看车内空气质量。车内外读数能同时显示,读数有变化时,我会检查车窗和循环状态。
空气质量和氛围灯也能用语音,但我用得不多。尤其氛围灯,点一下比说话更快,我多数时候还是手动。
【导航和语音搜索】
车内设置整理好以后,路上用得最多的还是语音导航。目的地直接说,路线出来以后再确认方向。
开车时临时改目的地,比伸手点屏幕方便。语音负责帮我输入,走哪条道我还是自己看,不会全交给车机。
速度快的时候也能识别,但风噪和音乐会影响结果。真要重复两三遍,我就直接手动,没必要跟它较劲。
除了导航,语音也能接着查目的地和附近餐饮。历史目的地会保留,常去的地方不用重新输入全名。
附近餐饮的结果会列出距离和评分,我先从里面筛选,再自己看评价,不会直接按排在第一家去。
餐饮结果由大模型生成,页面也提醒要自行甄别。它能缩短搜索时间,但不能替我决定这家店合不合口味。
至于讲笑话和连续追问,我也试了,回答算顺畅,内容就看运气。这类功能我偶尔玩一下,使用频率远不如导航。
这些我试完就放下了,不会为了用语音而故意找话跟它说。更新以后,我的使用习惯变化不大。
【休憩模式,驻车时最常用】
驻车功能里,我用得较多的是休憩模式。停车休息时选定时间,座椅和声音会一起调整,不用再一项项设置。
进入前会提醒关好车窗,也会提示不要把儿童单独留在车里。确认以后才会开始,这些提醒有必要。
时间有25分钟、30分钟和35分钟几档,我常选30分钟。到点自动退出,不用自己再定一个手机闹钟。
林中漫步和冥想疗愈我都听过,区别主要是画面和环境声。我更喜欢声音轻一点,躺下以后不会一直看屏幕。
半躺以后方向盘会挡住一部分屏幕,这点确实影响观看。好在我主要听声音,画面看不全问题不大。
【洗车和内饰清洁】
洗车模式适合进自动洗车机前用。它会检查车窗、后备箱和充电口盖等状态,该关的先关好,再挂N挡,比进去后再逐项检查省事。
后视镜折叠和自动雨刮会在模式里处理,超过15公里退出,低于10%电量不能开启。屏幕清洁会锁住触控,浅色门板也得勤擦。
【起步360和音响设置】
场景模式里有7个现成组合,我目前用得多的是起步360。挂D挡且车速低于15公里,全景影像会自动出来。
低速出车位时能直接看周围,速度起来后退出,不用我再点一次。旁边有柱子或墙的时候更方便,其余场景我按需要开。
晚上用得多的还有音响。夜间界面会切成深色,亮度没有白天那么抢眼,导航和仪表的布局也不用重新适应。
头枕音响的驾享模式让导航声音更靠近主驾,和音乐互不打架。均衡器我偏向人声,低频收一点,节奏重的歌会少点力度。
【手机App和智能哨兵】
车机之外,手机App里我用得比较多的是寻车。闪灯和鸣笛可以单独操作,手机上也能看车辆距离,在地库找车时比只记车位号更直接。
车辆页还能看剩余续航和门窗状态。我下车前会在车里检查,偶尔离开后再检查一次,确认没有漏关。
智能哨兵也能从手机打开,离车后生效。高风险视频会集中在App里看,目前我的列表还没有更新。
车端激活后会提示远离车辆,录制状态也能看到。它只在锁车后工作,解锁就退出,还要插U盘保存视频。
电量低于20%不会启动,升级时也不工作,一直开着会耗电,更不能保证所有情况都拍到,所以我会按停车时间决定开不开。
半年用下来,语音负责导航和空调,起步360保持开启,洗车和哨兵按需要使用。嘈杂环境里识别还有提升空间,期待下次升级的时候能增加行车记录仪的四向录制功能(前后左右都能同时展现的功能)
