北京现代i30论坛
北京现代i30论坛
【为啥买】手机折叠稳定器.
【为啥买】手机折叠稳定器.
2021-04-19 17:22:26
产品名称:魔爪Mini-S手机折叠稳定器
产品优点:1、可折叠式设计,让携带不再成为负担。2、整体重量较为轻,且手柄的握感舒适。3、内置大容量电池,八小时的持久续航。4、支持手机原生相机遥控,玩法更丰富。5、¥399的售价,性价比可以说十分高。
产品缺点:航向轴不支持360°旋转。
产品价格:399元
场景使用:手机拍摄照片视频创作神器
推荐指数:好东西值得推荐,推荐分数99分。
首先要感谢当贝优选给予小酥的试用机会,真的是让我颇为惊喜,首先开个箱,魔爪Mini-S手机折叠稳定器的外包装盒以白色为主色调,整体的设计中规中矩,正面中间印有是稳定器实物图,在外包装的侧面标注了产品诸多特点,如可折叠设计、物体追踪等。
背面印了附带物品清单以及规格参数,包装盒采用侧面抽拉式设计,主要配件包括Micro USB转3.5mm线、三脚架、USB-C充电线以及魔爪Mini-S手机折叠稳定器,配件看起来还是比较简单,由于稳定器属于较为新鲜的事物且按键功能等地方各不相同,使用之前详细阅读说明书。
目前市面上大部分的手机三轴稳定器,由于体型较大一般需要使用专门的收纳包来装载,魔爪Mini-S手机折叠稳定器最大亮点就是采用可折叠设计,在包装箱里的稳定器已经是折叠状态,要使用时只需将稳定器从折叠状态展开即可。
与普通手机相比可以看出折叠后的稳定器面积还是比较小,另外随机附赠有一个黑色的布质收纳袋,如果无法折叠就意味着只能在背包中专门腾出一个位置来摆放,折叠起来要携带出外游玩确实很方便,这样可以直接放入挎包当中。
手机折叠稳定器随机赠送了一个相当小巧的三脚架,三脚架是在户外拍摄当中不可或缺的配件,尤其是拍摄长曝光或者延时摄影时非常方便,由于展开底盘较小抗风能力一般,三脚架采用标准的M 1/4螺丝,即使是数码相机都能安装使用,当然相机还是建议使用一些带云台的三脚架。
展开过程也就是一按一转就搞定,在手柄的顶端有个小滑锁扣,先把安全锁扣往后滑动,然后顺时针转动180°,横滚轴位置还有第二道锁定结构,将横滚臂逆时针旋转即可,这时会听到轻轻的“哒”一声,折叠收纳的方式也一样,建议在展开时需要检查下安全锁扣是否完全锁紧。
折叠和展开的过程都很轻松,两个这样锁定设计有个好处,在收纳时无需用专用的收纳箱来固定保护转轴,直接用收纳袋包裹着就可以了节省携带所需空间,完全展开后整体外观与体型跟同类产品相似,分为活动云台区、操控区以及握持区,魔爪Mini-S手机折叠稳定器的外壳为塑料材质,黑色的机身外观设计风格低调沉稳。
下面来看一下操控区,云台方向功能主要通过这些按钮进行操控,总的来说,魔爪Mini-S手机折叠稳定器的按键功能相当丰富,包括一个方向摇杆、功能拨盘以及中间的拍照按键,功能拨盘配合单击,双击或三击实现多种功能操作,初次上手需要时间练习熟悉一下,下方则是电量指示灯。
手柄右侧是红色的电源按键,长按开关机,开机状态下短按一下是待机,下方是USB Type C充电接口,充电时间大约三小时左右,续航时间为八个小时,使用稳定器的同时还可以提高移动电源为其进行充电。
机身右侧边上是变焦按键,单击或者按住可调节变焦,双击按键进入自动匀速变焦状态,速度可以在APP客户端中调整,由于人手很难做到匀速变焦的操作,这个自动匀速变焦功能非常实用,尤其在拍摄希区柯克式变焦效果的时候。
特别要说一下这个位于握把后方的扳机键,双击扳机键云台就会归中,单击按住可以进入俯仰跟随模式,也就是可以实现全跟随模式,双击按住切换至全锁定模式,也就是我们常说的“机头”模式,这个扳机键确实十分的好用,无需再在正面的功能拨盘上切换操作,而且使用起来还是比较顺手。
手机折叠稳定器的握把有一定曲线设计,与手掌的贴合度挺高,背部表面有凸起的颗粒以增加摩擦力,握持起来给人很粗实的感觉,机器本身的重量并不算重,长时间握持也不会感觉累,正面的按键正好是拇指所在位置之下,操作起来方便不易误触。
手机夹具适配宽度范围为58-88mm,市面上绝大部分的手机都可以夹于其中,内侧以及两侧还有防滑软垫,夹持后相当牢固丝毫没有松动,对于手机的安全性来说是不错的保障,另外手机夹具能以水平和竖直两个方向旋转固定,需要注意的是,未曾安装手机之前不要启动稳定器。
由于稳定器的横滚臂并没有平衡调节旋钮,夹持时需要调整手机左右平衡,尽可能在稳定器关闭情况下横滚臂呈现水平状态,以降低横滚轴电机的负担,在俯仰臂的底部预留了Micro USB接口,可以用附赠的转换线遥控手机原生相机,也可自购转换线给手机充电,考虑到稳定器内置电池容量以及输出功率,使用移动电源为手机充电速度更快。
手机夹具还有另一个特点,就是俯仰臂与俯仰轴并非是垂直状态,手机左右移动都不会碰到俯仰轴,考虑到用户为手机充电方面和平衡调节的需求,避免了电源线受到不必要的弯折损坏,这样的设计实际上则更加合理。
随机附带一条Micro USB转3.5mm音频接口线材,值得一提的是,这并不是用于收音的音频线,这线材仅限于当作快门线使用,用于控制手机拍摄之用,连接后按下稳定器的拍摄按键就可以遥控手机拍照。
续航时间是小酥比较注重的地方,因为如延时拍摄的时间都比较长,一般是按小时来算,魔爪Mini-S手机稳定器采用内置不可更换电池的设计,电池容量为2200 mAh,官方宣传电池续航时间可以达到8小时,同时还可以给手机供电,这续航时间已经足够了,非移动状态下使用也可以移动电源充电。
手机稳定器的机械可旋转角度,也就是每个轴的可旋转角度,角度越大越能体现全景拍摄的优势,航向轴:270、横滚轴:315°、俯仰轴:200°,在实际使用当中这可旋转角度范围绝对够用,不过由于机械设计本身的限制,航向轴最大旋转角度为270%,导致有些拍摄效果有所限制.
通过搭配手机稳定器跟手持手机的情况下,手持手机拍摄视频因走动摇晃引起画面抖动,相比之下,可以看到魔爪Mini-S手机折叠稳定器的稳定性能表现相当的出色,视频画面相对要平稳很多,有效的减少因身体的摆动所产生的影像模糊。
车品
2021-05-06 17:48:27
家家众测活动,精华鼓励
2021-08-22 14:53:16
坐板凳
2021-08-22 14:53:19
占地板
2021-08-22 14:53:23
支持好友
2021-08-22 14:53:39
楼主总有好东西
都能成为心中的Flora
凯美瑞提车作业分享
奥迪E7X提车作业分享
零跑B01提车作业分享
小鹏GX提车作业分享
这是要硬刚13年报废
01:50
4小时直达的绝美秘境
01:40
凯美瑞暴雨后车内积水
02:19
摩博会凯越暗藏新大招
27:02
一定要去皮央东嘎
