长安启源A06个人车主(厂家介入)
1 77 发布于 广东 2025-12-08 22:35:40 只看楼主 热门标准
我本人原本是不愿意这么快接触厂家的,但是经不住厂家的软磨硬泡的态度。不管是官方账户还是个人账户一直跟我要联系方式,这个态度真是难得!!!
前几天厂家官方约了我今天跟我在4s店碰面,并且分析解答我的问题。(注:带了测音设备(共振问题)、厂家工程师技术支持,职务相当高)
主要的事情说三遍:本人所述为个人车客观事实,未被充值、未被充值、未被充值
1、喇叭延迟问题解释:
这车用的是外放喇叭,我个人理解的就是属于系统性喇叭不像传统的喇叭。传统的喇叭就像是直击式(喇叭本身是一个系统,即点即响直流通达),这款车我个人理解是系统性喇叭,就是点击的时候给出一个信号,然后这个信号需要经过系统指令在传达。就等于是多了一个中间商,如果了解过电气的应该能理解吧。我也不懂,但是我个人觉得能理解,后期可能通过优化系统减少延迟时效。
2、后视镜折叠不同步有异响解释:
因为张开角度的不同(主驾后视镜角度比副驾角度更大,假如主驾是90°副驾就是<90°),所以主观上看到的是主驾后视镜比副驾后视镜慢而且有异响这问题是属于设计问题。也有车友反馈有这个问题,我试了店里试驾车也是这个问题。所以这个单纯就是厂家的一种设定,后期通过数据修改也可能可以完成同步,但是个人觉得不影响。主要不是质量问题,个人能理解。
3、我所说的解锁脱裤子***的问题解释:
我发表的那个为何解锁需要按两次的问题(图5)那是因为图片所示的是两个功能件而非个人理解的参数默认设定。就是你选择了那个功能,系统就是按那个功能实行。比如你选择的是“全车”那就是你现在默认使用的功能是“全车”这个参数的功能,它和“主驾”这个功能是相互独立的。为何我的理解会错误,那是因为选择“近车自动解锁”这个选项,不管是在“全车”还是在“主驾”都是同步的,所以我的理解就是它们是一体的,结果是它们是功能单一的设定。
4、共振问题(说它是压强压耳更合适吧)解释:
这个问题。。。。。实属难啊😂厂家过来的经理和工程师付出了几个小时重复检测调整还是达不到我能理解的效果。开车回来耳朵还是会耳鸣,厂家后期也会继续跟进研究解决方案。如果后尾箱打开效果就非常的不一样,那种效果就是我想要的通透舒服不会有反应的结果(现场测试)。
5、漏风、空调口异响
这个是偶发性的问题,持续关注
6、断电(整车下电)80秒左右“砰”一声解释:
这是继电器问题,已经反复确认,明确没有安全问题和质量问题。
7、App(图4)问题
希望厂家修复这个问题,之前就发出来过(慢充10%充电App显示两个半小时不到就充满了)。希望App开发部门能够跟进
说真的非常感谢厂家能够这么积极的处理问题,这种态度让我作为消费者非常的满意(听说重庆直接来广东找我)。我个人也没想到厂家会把我这个普通的消费者看的那么重视,这种态度难得可贵啊。
后续我会测试小鹏03、P7+对比一下共振的感受(掀背车),我也明确跟厂家人员表示我对共振这个问题不太接受😂其他的个人能够理解,解释纯是个人理解。
各位有什么需要了解的可以探讨探讨,后期来个白+黑直播😂
#长安汽车 #长安启源 #长安启源A06 #汽车 #懂车帝
  • 车辆维修
  • 车主说
共4页
1 23 4
