仅以此文向给我换胎提供帮助的“北京花匠”、“samspeed”两位车友表示衷心的感谢!
并向版主申请加精!
一、先说说为什么要换AT胎。无数配备普通公路胎的车辆自西藏、新疆平安返家,未发生扎胎和陷车事故,看来扎胎和陷车不是大概率事件,那我为什么还要换AT胎呢?
原因有二:
1、为了安全和顺利。虽然扎胎不是大概率事件,而且途锐还配备了非全尺寸的备胎,但是途锐锐享版配备的285/45/R20的固特异胎,首先是胎壁相对较薄容易被扎,其次是扁平比比较小只有45,行驶在有石头的路面时容易硌伤轮毂甚至硌爆轮胎。换胎不是件快乐的事情,特别是在荒郊野岭,而非全尺寸备胎行驶速度不能超过每小时80公里,长时间行驶会损伤空气悬挂。AT胎的胎冠和胎壁的防刺防割能力至少具备PR8等级,也就是8层帘布的强度,这是普通SUV胎不能比拟的。
2、为了提升越野性能。再好四驱系统也要有抓地力好的轮胎相配合,抓地力好的轮胎可以极大地提升车辆的越野性能,AT胎的抓地力是普通SUV胎所不能比拟的。
为了有个安全愉快的自驾旅行,换AT胎是必要的。
二、再说说选AT胎的过程。最初我是想换一个跟我原车尺寸一样的AT胎,就可以不换轮毂了,但查了很久没有合适的规格型号,就决定连轮毂和轮胎一起换,这样的好处之一是出门用AT胎,在市区用SUV胎,换胎方便。接下来的问题是换换多大的轮毂呢?由于途锐的刹车盘直径比较大,所能安装的最小尺寸的轮毂为18寸,考虑到18寸的AT胎选择余地比较大,而且选择直径较小的轮毂可以配备扁平比更大的轮胎适合越野,于是就选择了18寸轮毂,配265/60/R18的AT胎,60的扁平比是越野的入门级。
1、轮毂
轮毂的参数是8.0J x18H2 ET25 5x112,中心安装孔径66.45mm,收了四只二手的奥迪原厂18寸轮毂,尺寸满足安装要求。我的车是锐享耀黑版,原车的轮毂是黑色的,我就找了一家修补车漆的店,把轮毂喷成了黑色。
2、轮胎
市场上主流的AT胎除了百路驰的KO2,就是固铂AT3,经过分析对比最终选择了百路驰的KO2,主要原因是KO2的胎面宽为265,理论上比 原车固特异的285胎要窄20毫米,但由于KO2胎肩上胶块外凸,使得265的KO2胎面宽度与固特异285的胎面宽度实际上相差无几,不仅有效增加了对轮胎侧壁及胎面的保护,防侧翻等驾驶稳定性接近原车胎。另外根据资料显示,百路驰KO2的舒适性要好过固铂的AT3,当然,固铂的AT3会比百路驰的KO2更坚固。
百路驰KO2的直径775.2mm,比原车轮胎直径大11mm,这相当于底盘升高了5.5毫米,正合我意,而且对车速也基本没有影响。安装完后,分别向左右打死方向盘,轮胎距车辆的最小距离还有30-40毫米。
车友们要注意的是轮胎装到轮毂上后一定要做动平衡,跑一段时间后拆下来再做一次。胎压和原车的SUV胎不同,最大压力为4.5公斤,这样会有点颠簸,我打了4公斤。
3、胎压传感器
既然轮毂轮胎一起换了,为了整体更换轮胎轮毂方便,就决定原车轮毂上的胎压传感器不拆下来了,新购了胎压传感器。我一直担心胎压传感器不能被识别,结果是装车后开了几公里,就自动识别了。
三、全部费用
1、二手轮毂
4*800=3200元
2、轮毂喷漆
4*200=800元
3、轮胎
4*1568=6276元
4、胎压传感器
4*65=260元
5、轮动平衡和安装
4*80=320元
合计:10856元
四、换胎使用感受
1、胎噪从40公里/小时开始增加一直到80公里/小时基本就不再增加了,胎噪的增加不是很明显,大概增了几个分贝吧,完全在可以接受的范围,增加后的胎噪还小于我家的老奇骏的胎噪。
2、油耗有所增加,大约百公里增加1.2升左右。
3、操控性
方向盘转向明显变软,这也许是胎面宽变窄加上胎压高所致。
减震效果好过之前的原车胎,而且基本上也没有硬派越野车那种像开船一样晃晃悠悠的感觉。轮胎是车辆减震的第一道,减震器才是减震的第二道,轮胎的扁平比增加会提升减震效果。
4、外观
途锐这车外观不太硬朗,换了AT胎后,提升几分硬朗之气。
由于疫情的关系不能长途自驾,实际的越野感受后补。
