我的V6途锐,陪伴我走过了无数的山川湖海,是我生活中最可靠的伙伴。最近它却出现了一些小状况,让我不得不带它去进行一次全面的维修保养。
前段时间,我发现车子在怠速的时候,发动机舱里会传来一种类似吹口哨的声音。一开始我还以为是皮带的问题,但是检查之后发现皮带并没有异常。后来我在网上查了很多资料,又咨询了一些懂车的朋友,才怀疑是废气阀出了问题。
到了车道宽汽车服务有限公司,专业维修大众车店,师傅先是启动车辆,仔细听了听声音的来源,然后打开机油盖,神奇的是,口哨声居然消失了。师傅说,这基本可以确定是废气阀损坏了。废气阀作为汽车发动机的重要部件,一旦损坏会引发诸多问题,像烧机油、冒蓝烟,以及发动机启动困难、抖动、怠速不稳等 。我的车暂时还没有出现这些严重的情况,应该是废气阀刚出现故障不久。
接下来就是拆卸废气阀了,这可是个技术活。师傅先把进气管整个拆了出来,途锐v6发动机的废气阀在水泵后面,要更换废气阀必须要拿掉进气管才能更换。拆的时候师傅特别小心,因为旁边还有很多其他的部件,一不小心就可能会造成损坏。
废气阀拆下来之后,我看到上面全是黑色的积碳和油泥。师傅说,这些污垢会影响废气阀的正常工作,导致废气排放不达标,还会影响发动机的性能。师傅先用清洗剂把废气阀浸泡了20多分钟,让污垢充分软化,然后用小刷子仔细地刷洗,每一个角落都不放过。清洗完之后,废气阀看起来焕然一新。
安装废气阀的时候,师傅也是小心翼翼,确保每个螺丝都拧紧,每个接口都密封好。安装完成后,启动车辆,发动机舱里的口哨声消失了,车子的怠速也变得更加平稳,看来废气阀的问题已经完美解决。
解决了废气阀的问题,师傅又对车子进行了全面的检查,这一查,发现变速箱也有问题。师傅说,途锐的这款8AT变速箱,如果平时保养不当,很容易出现一些故障。我的车已经开了不少公里数了,变速箱油也没有及时更换,可能是导致这次故障的原因。
师傅告诉我,变速箱出现的故障表现为挂挡冲击,降挡的时候也会有顿挫感。这是因为变速箱内部的摩擦片已经磨损严重,部分摩擦片甚至已经烧黑了。除了摩擦片,变速箱里的修理包,也就是胶圈,也都需要更换。另外,油路板的电磁阀也需要进行检测和维修。
变速箱拆下来之后,师傅把它完全拆散,对里面的每一个部件都进行了详细的检查。磨损的摩擦片、老化的胶圈都被一一更换成新的。油路板的电磁阀也经过了仔细的检测和维修,确保它们能够正常工作。
在安装变速箱的时候,师傅严格按照拆卸的相反顺序进行操作,每一个螺丝都按照规定的扭矩拧紧。安装完成后,师傅还添加了适量的新变速箱油。启动车辆,进行路试,挂挡冲击和降挡顿挫的问题都消失了,换挡变得非常顺畅,车子又恢复了往日的活力。
最后一项保养项目是更换火花塞。火花塞是发动机点火系统的重要部件,它的作用是将高压电引入燃烧室,形成火花并点燃混合气体。如果火花塞老化或者损坏,会导致发动机启动困难、动力下降、油耗增加等问题。我的途锐已经行驶了13万公里,按照保养手册的要求,这个时候需要更换火花塞了。师傅先打开引擎盖,拔掉点火线圈上的电线插头和点火线束的电路盖。然后使用专用工具,小心翼翼地拔出点火线圈。在拆卸火花塞的时候,师傅使用了火花塞专用扳手,每拆一个火花塞,都会用清洁布盖住火花塞孔,防止杂物进入引擎内部。
拆下来的旧火花塞,电极已经明显磨损,表面还有一些积碳。师傅说,这样的火花塞已经不能正常工作了,必须更换。新的火花塞我选择了原车的NGK型号,质量有保障。师傅把新的火花塞依次装入,并用力矩扳手按照20牛·米的扭矩拧紧。然后,再把点火线圈装回原来的位置,插上线束插头,装回线束盖板。更换完火花塞之后,启动车辆,发动机的声音变得更加清脆,加速也更加有力了。这次的维修保养,让我的老伙计V6途锐重新焕发出了光彩,又可以陪我继续驰骋在未来的道路上了。
经过这次全面的维修保养,花费了3800元,我深刻认识到了定期保养车辆的重要性,只有让车辆始终保持在最佳状态,它才能为我们提供更安全、更舒适的驾驶体验。
