上海车友的挡水板比较简单,而且经过验证:有效果!而我有强迫症 毕竟大几十万的车子,不能太山寨,所以决定在此基础上优化,争取达到的效果:
1.有效果挡水!
2.外形美观!
3.方便安装!
4.争取11-17款通用!
说做就做,先买来0.5mm铝板剪样(确定大致外形)
我的想法很简单,先用薄的铝板做出外形,检验可行性,然后用厚一点的铝板做实样!本来准备用2-3mm的板来做,结果没买到材料!后面先用1.5mm铝板做样品,第一次的样品:
质感已经有了,有木有
只在下边做了个小的折边--1CM
装是装上了,但是发现很难装,而且下面那截不够长,不能完全挡住水
于是做好需要改善的标记:
第二次改良的样品:
装上后,淋水实验OK,但是外观我还不满意!
第三次确定的外形,各方面都比较满意:
正面:
侧面:接合处的缝隙后续会做焊接处理以及阳极氧化黑色处理
下图是做过焊接处理的:
今天安装了阳极氧化的成品,如图:
拿回来的样子,外观不错:
装车:
装好洗车测试:
洗车后打开查看,进气管上除了溅上去的水滴,没有流水痕迹!
后面约了新款(17款)车友试装,结果悲剧了,17款进气管居然低了3公分,挡水板上面短了
而且17款上面多了个“挡水板”:
下午又赶紧通知加工厂,重新按新的尺寸做样品试装:
安装时,原车的挡水板需要先拆下来,装好下侧面的挡水板后再装回去:
原车有上挡水板的装回去原车的:
原车没有上挡水板的,用我做的:
淋水测试OK!至此,挡水板研制完工,下周开始批量生产,提供给有缘的车友(收取成本费用)喷子,奸商请绕道!
老玉米2014 2017/09/14 09:50:38 发表在 11楼
我不是途锐车主,但是看了贵州卫视播放的评中评节目,又看了不少的途锐车主的网上留言,觉得大众在豪车上犯这么低级的错误很是可悲。第一,设计缺陷明显。进气口放得这么低,就算不进水也会进灰尘,不是一个好的位置。我所开过的车进气口都在比较高的位置。第二,进气口不论在哪个位置,都要避免雨淋就会进水。在设计和实验上,大众根本就没用心。第三,这个缺陷在很久以前就有了,而且并不难改进,可惜大众置若罔闻,直到上百的车主受害了,还在遮遮掩掩,采取避重就轻的做法。因此,没有发生大的故障的车友要想楼主一样赶紧采取措施,避免遭受大的损失。此外要团结起来找大众要说法。
monkeyhou871008 2017/09/14 10:16:19 发表在 13楼
进气被挡了一些 会不会有影响
光电传奇 2017/09/14 09:22:37 发表在 9楼
昨晚最终确定2片式外形,安装了样品在我车上,回家一路测试油门加速,完全没有影响!看油耗便知(平常回家都是7.2左右,晚上车少一些):最终阳极氧化亚光黑色处理的效果周五(明天)上传效果图片!敬请期待!
