这一代途锐科技功能较多,发个帖子,把我这几天研究成果分享一下,也让车主们交流一下,看看还有什么方便的新玩意
Acc自适应巡航,这个东西途锐是带全速自适应巡航的 ,也就是0-250km都可以使用 ,锐锋和锐智版效果一样
按这个健 快捷打开acc选项(按了以后只是功能选项 其实并未开启)这时有两个选择 一个是按加减 设定最高速度限制 例如设置到60 则最高速度不超过60 不管前车跑多快 第二个是加减按钮中间那个 设定与前车保持的距离 最远 和最近 设定好以后 按RES健 这时自适应巡航启动
0-250的限制 意思是可以刹停 停车后可以自己起步继续跟随前车(但好像只有十几秒的时间 超过这个时间就不会自己起步 要轻点一下油门才会起步 但还是照之前设定模式运行)这样就可以做到堵车排队时 自动跟随前车 一停一走 解放双脚
打开车道保持结合acc 屏幕上一个车辆 两边两条线的图标 如果道路线清晰 会识别到 两条线变绿色 这时可以实现l2级自动驾驶 车会跟随两条线保持在中间行驶 自动修正方向转弯 跟随车道行驶 这个问题之前研究过很多次 一直以为锐锋不可以 结果发现是一个选项没有开启 如下图
这样其实就和锐智版实现一样的接近L2级的自动驾驶 但区别在于 锐锋只能在60km以上启动车道保持及导向 而锐智可以任何速度启动 而且锐智侦测到有车加塞 他会提前识别旁边有车 会自动减速让行 这是因为锐智多了一个配置叫拥堵辅助而锐锋不可以
显示黄色图标的车道保持 并未启动 是因为当前速度未达到标准 也就是60km 当达到60km后会自动启动 图标变成绿色。这时 如果你越线或者偏离车道 他会扯你方向盘提醒
打转向灯变道 会暂时取消车道保持 提醒一下 如果你不小心打开了车道保持 在城市里跑 开始不会有影响 但如果到了道路畅通地段 速度上了60 车道保持会启动 你会毫无准备的被抢夺方向盘吓你一跳 所以平时还是关了吧
然后是互联网 随车发了一张sim卡 要打电话激活 还要填表 发邮件 回复邮件 要ssss配合你 让他们提供什么名称 id 非常麻烦 我就自己办了一张副卡 现在都是无限流量 随便用 自己办的卡不需要激活 但是要设置 今天研究了半天 终于搞好
当时我设置好 并不能上网 在总设置里 有个设置向导 最后一步一个地球样的图标点开 会让你选上网方式 左边是连接手机 右边是选择sim卡 如果不像上面那样操作 是无法选择sim卡这个选项的 选择sim卡 他会连接网络 这里我就没怎么懂了 之前选择sim卡 包括设置好电话选项后 都不能联网 选择了sim卡 屏幕显示一直在连接 没有反应 我放弃了 回家吃饭 (这一步很重要 很多小伙伴都卡在这里 一定要回家吃个饭 我那天妈妈炒了个回锅肉 如果回家吃饭不能解决 最好仿照我的步骤加一份回锅肉)吃完饭出来启动车辆 网络已经连接 所以我就不知道是需要重启车机系统?还是他自己搜索到了 联网后 车载的高德地图就会显示实时路况 和手机高德一样 哪里畅通 哪里堵车 包括在线升级
还有就是后备箱 一脚踢一定要在熄火 关闭车门的状态下才能触发 打开后备箱 上面有个带A字的按钮 如果你要在车上启动东西 双手受限 无法关后备箱 这时先按下这个按钮 会有滴的提示音 间隔几秒会反复提示 这时 功能已开启 你拿完东西直接走 它侦测到人已离开 会自动关闭后备箱 真的非常方便
开了两个多月 这里再补充一下 之前看很多朋友说倒车时如果后面有来车 会很突然的急刹车 其实这个功能是可以关闭的 打开车辆设置 选择“泊车和驶出辅助” 在选择最下面的“驶出车位辅助”下面的激活的钩去掉 我没验证过这个驶出车位辅助是不是就是倒车那个 但群里有朋友试了 说可行 后来我发现原来前部的主动刹车也可以关闭的
打开仪表盘上的驾驶辅助 拉到最下面 有两个选项 驶出车位辅助和前部辅助系统 驶出车位辅助就是关闭倒车主动刹车的 而前部辅助系统就是关闭前部主动刹车的 有趣的是前部辅助系统找了半天 只有在仪表盘上的驾驶辅助里面可以选择关闭 而中控大屏没有这个选项
以上就是我觉得比较实用的功能
但这几天也发现了一些问题
1.那个过滤空气功能只能和空调一起使用?不开空调就用不了?
2.今天有两次 开着开着空调自动打开 还是最强风 吓我一跳 是什么情况?是误开还是触发了什么开空调的条件?
后来发现 这是自动空调 你关上车窗 车内空气不好时才会自动打开 而且你手动关闭了 一会又要自动开 那么问题来了 关上车窗必须开空调??
3.如果你播放的sd卡里的音乐 同时插上手机充电或者看地图 sd卡音乐经常会自动停止 音频会自动跳到carplay上来
4. 安全带不能长期插在卡槽里 如果长期插在卡槽里 停车熄火 下车 然后下次再上车 启动 循环几次 系统会默认安全带或者气囊故障 会亮起警示灯
反正销售是这样说的 我老婆确实当时插在卡扣里没取出来 我就不知道是真的还是安全气囊真故障了!
总的来说 途锐功能很强大 科技感很好 确实比老一代产品(包括q7)这些强太多 也便捷很多 我暂时只发现这么些东西 还有什么强大的功能大家来交流一下学习学习
