视频只能放在第一位 我也是无语了
流水账 好几部分 !
1、刷ECU提升动力同时删除EGR废弃再循环系统
柴途删除EGR及加装机油透气壶OIL CATCH CAN 前面说拔真空管删EGR的办法是错的
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/ed1995704223ee18/37531392-1.html
最后发现那个真空管控制的只是废气是否过EGR散热器 所以高速跑久了还会报故障灯 进残废模式
所以我错了 请大家原谅
但这次不会有错
刷ECU可以彻底删除EGR的存在!之前找过 可没人做得了。。。
几个月前我一直通过堵片人为堵塞EGR至进气管的出口来阻止废气进入 虽然亮着故障灯 但至少不进残废模式 可这样会增加油耗 而且夜间行车那个黄排气故障灯真的很“刺眼”再强的内心也无法长期跟别人解释“我的车 没坏!\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"
所以 淘宝相隔一年再次一搜 终于有了!二话不说 价格商量好就搞 第一天网上购买 第二天银川本地刷写 顺利的很
动力改到335匹 扭力达到650牛
0-100 感觉6秒没问题的 最重要的是 EGR成了多余部件 它引发的故障灯从此再也不会亮起 车行驶油耗也少了点
https://v.***/v_show/id_XNDE2NDUxOTMzNg==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1 (0-100加速视频)
本人装的AT胎 265 60 18 很重 非常重
2、曼牌PROVENT200安装和核桃沙清积碳
删除了EGR 就开始搞曲轴箱通风透气壶
网上设备太多 但我只信这一个
曼牌MANN的PROVENT 200 是滤网式过滤 滤网需要定期更换 该透气壶顶端带安全阀 在压力过大时会自己顶开泄气 不必担心管路长及滤芯阻力提升的压力对发动机密封件的构成的影响 而且出口端带真空阀 可以平衡曲轴箱和进气管之间的压差 可以说是这类改装的完美设备
改装效果如下
耗材表:
3米 内径25mm抗油管
1个 内径20mm直角抗油管
1个 内径20mm直通管
2个 20mm外径转25mm外径的变径管 越薄越好 插入里面台阶小
管箍若干
需要废掉原装的通风管 主要需要那2个接头 用热风枪可以将波纹管与接头分离 然后将取下来的接头分别接20mm内径的直角管和20mm内径的耐油管 然后通过变径管变成25mm 分别插接provent 200 透气壶进出口 固定 改装完成
打开上盖 叫你们看看曲轴箱的气有多吓人 这还只是怠速状态呢
https://v.***/v_show/id_XNDE0OTI2NDc4NA==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1 (曲轴箱气演示)
200千瓦限定 更大功率的用PROVENT 400
PROVENT 系列有山寨货 正品滤清器有配件号 罐身有一些标注 管道接口是光滑的
一定检查顶端安全阀 大功率发动机装小PROVENT是可能憋烂发动机油封的!
以上进气管改造完了 是该彻底清理一下8年行车的积碳了
不拆缸盖想洗干净恐怕只有核桃沙清洗能做到了 我一大早送去 直到下午6点才搞完试车 车难拆 人不熟是一方面 更主要的是——这车6缸***家12缸的清洗量
3、让途锐使用卡宴变速箱程序
仅适用于T3 2011-2015
T2不行 T3改脸T4可能可以
全部过程需要用到ROSS-TECH 即5053 且要求最新版的 包括原版线束
5053(软件不是神功元气带)是个好东西 开大众的一定要有 我的意思是开大众系列的都应该要有 大奥斯西就不用说了 保时捷要有 开宾利的想自己动手的也可以有 有它至少可以自己检测故障 还可以通过它开发车辆的隐藏功能 比如加个胎压 开个蓝牙什么的
下面
打开软件> 进入变速箱模块> 编码> 长编码辅助> 按键盘下键选择BYTE1
然后就会出现如下界面
4、没丹拿不要紧改个参数就能提升原车音质
主机得是RNS850
T3车型带丹拿的很少 不带丹拿的那个纸盆音质真是摧残人耳 反正无论现在你的车装的什么音响 是不是丹拿不要紧 通过如下操作可以直接体验原厂丹拿均衡设定 DYNAUDIO PROFILE
后加装丹拿的如果没这样操作那也是不完美的
依然是5053
启动软件 >收音机模块>编码> 长编码辅助> 选BYTE4> 把01改00>保存一路执行
5、尾灯4亮很简单——中规改美规代码
(这个网上已经有成熟教程)
美规途锐没多少 美规卡宴就多了去了 这个代码可能途锐卡宴通用 不过美规车型想改中规需要的不只是代码 还要有黄色的小灯泡。。。
这里说的是中规改美规 为的是更加漂亮
标准T3刹车只有外侧灯泡亮 但美规的则是刹车4亮 而且转向是红色闪烁 没有黄灯 光源很统一
~~想当年迈腾B6为了尾灯4亮改的可是电路啊 那个功夫下的
改了如下参数刹车就可以尾灯全亮了 而且想保留黄闪也没问题
效果看第一个视频
还是5053
打开软件>BLOCK 46 中央舒适>进入密码16017>选择匹配 通道195 3336(值)、 196 3368、 197 2819 、198 2851 >每改一个通道保存执行一次 结束后就美版刹车尾灯4亮加转向红闪了
欧版4亮不红闪 195 5124、 196 5156 、197 4099 、198 4131
想关闭黄转向 207 208通道改 0
美规想要那个黄灯泡只需要把 207改12 208改44
推荐欧司朗的LED刹车灯 大小与卤素灯泡相近 而且属于侧向发光 靠照亮整个灯体起到效果 而不是顶端带透镜 向后射的那种产品 2种我都用过 只有欧司朗的能带来“灼焰效果"
6、终于完全解除桃木诅咒--更换碳纤维运动方向
订制需要6天 接到手就改 结果还是很满意的 现在年轻多了有没有?
