星耀6本质就三个配置
1 8 发布于 云南 2025-10-31 08:07:59 只看楼主 热门标准
星耀6有7个配置,确实眼花缭乱,价格分别是最低配的6.88万,7.18万,两个7.98万,8.38万,8.98万和9.98万。
本质是这三配置:
60千米探索版7.98万,125千米探索版8.98万,和125星舰版9.98万,其他4个配置当空气不存在就行。
60千米的探索版7.98万,比125千米探索版8.98万便宜了一万,因为电池容量缩小了一般,17度变为8.5度,然后不支持快充,虽然同样带360全景,基础L2辅助,但是少了哨兵模式,还有主驾电动座椅和加热,以及自动折叠后视镜功能。其中最主要的区别还是在于纯电续航。
然后9.98万的星舰版本,又比探索版贵了一万,纯电续航同样125千米,电池容量是没变的,主要是增加了副驾电动座椅,前排座椅通风,手机无线充电这些,当然最主要的是多了千里浩瀚3的高级L2辅助驾驶,支持高速路段的智驾。
本质星耀6本质就是这三个配置,其余4个配置都是东砍一刀,西砍一刀拼凑出来的,什么塑料方向盘,手动调节座椅等就算了,后排还没有出风口,主驾座椅还只能前后调节,不能上下调节,所以直接忽略。
至于基础辅助驾驶都没有,也没有什么360全景影像也就算了,后排座椅都不能按比例放倒,买它图啥?
【总结】
就单纯想当个低油耗的油车来开,就看7.98万的60公里探索版,要是日常充电不那么频繁,又不在乎高速智驾,直接就考虑8.98万版本,如果想要高速智驾就直接顶配9.98万的星舰版。就写三里面选,其他的不看,免得费脑细胞。
  • 选买建议
