原帖由 双目无神 于 2010-04-06 17:20 发表在 15 楼 车辆静止时冷却风扇启动,正常。
原帖由 奔爸 于 2010-04-06 19:51 发表在 21 楼 虽然不太懂,不过还是谢谢了。风扇启动的声音很大吗?为什么过一会就没感觉了,也就是不到10s吧,难道启动的时候共振?!
风扇启动肯定是在热车状态、且是在没有风冷的情况下。温度达到一定程度启动风扇冷却,当温度降到一定程度后风扇停止。风扇的声音在车内还是能明显感觉到的。
我的回答只能作为参考,等专家的标准答案。
网上看帖子,说丘比特,发动机有问题,是个案还是通病,弄得现在,在犹豫买不买该款车。
原帖由 shenjing888 于 2010-04-07 10:28 发表在 27 楼 网上看帖子,说丘比特,发动机有问题,是个案还是通病,弄得现在,在犹豫买不买该款车。
原帖由 wzs0104 于 2010-04-06 22:16 发表在 25 楼 请问,我的小丘倒挡有时挂不进,是么回事,像什么东西档住了。
原帖由 转角爱丘 于 2010-04-06 01:17 发表在 4 楼 这种技术力量帖一定要鼎的~!而且还要用力顶~!我先来反映个问题,有天上班前突然出现左后门锁死,里面和外面都不能打开。确定不是儿童锁问题,但是下班后门又突然可以打开了!这是什么原因啊?????
原帖由 山水6678 于 2010-04-07 22:06 发表在 33 楼 我尝试回答;你可能在锁车状态下用大力拉过左后门内拉手。或在刚刚开、闭锁的一刹拉左后门内外拉手,之后锁死。这现象通过先闭锁然后开锁解决。
原帖由 媛漂漂 于 2010-04-06 01:55 发表在 5 楼 我来,我前几天回老家的时候,在高速上,速度80,突然间车抖得厉害,几个踏板,方向盘,都在抖,就好像满地都是减速带,在强行减速一样,吓死我了,然后我只好靠边停车,重新走以后,就没再出现,什么情况啊?
原帖由 奔爸 于 2010-04-06 08:39 发表在 7 楼 车在等红灯的时候,会有几十秒的抖动和噪音升高,而后又恢复正常,这种情况经常出现,请指教
原帖由 丘比特专家 于 2010-04-07 22:32 发表在 36 楼 唯一的可能就是门锁锁块卡死,车辆行驶后锁块卡死部分松动恢复正常!偶发性故障步算毛病
原帖由 airraptor 于 2010-04-06 17:43 发表在 16 楼 冷车需要二次启动,一次打火失败;偶尔中控锁不起作用。
