丘比特更换点火线圈,更换气门室盖。
1 23 发布于 2018-03-08 20:13:31 只看楼主 热门标准
2010款 1.3L,手动乞丐版 三菱4A90发动机 冰河蓝 云南
82000公里,丘比特已经陪伴我8年。
平均一年跑1万公里。去年3月给老婆开了,我换丰田。
今天,2018年3月8日,妇女节,
之前因为雨刮喷水嘴会漏水到机舱里,刚好滴在点火线圈位置,把点火线圈烧了好多次,换点火线圈的次数我都记不得了,反正很多很多次。后来,导致固定点火线圈的螺丝滑丝,螺母被带出来了,最终漏油了,用胶粘了好多次了,依然漏油,2013年就发现漏油,一直拖到现在,终于有时间来换了。
接下来,看图,没图感觉说什么都是多余的......
打开机舱盖。
漏油处,很脏。
清理之后,过几天又有了,难看至极。
需要的工具和新的两个点火线圈。
这个是淘宝买了自己加上去的,原车没有。
把灰尘和杂物清理一下。
点火线圈已经拆下来了,第二缸。滑丝的地方,漏油的地方。
气门室盖子上还有胶水粘过的痕迹,可惜根本粘不稳
油渍斑斑,点火线圈全部拆除了。
对应的插头也要拆调,是卡扣式的,不要太用力,不然你会后悔的。
气门室盖一共10个螺丝。
10个螺丝的位置。
泄气阀,如果你油耗很高,可能是这个东西坏了,拆下来用嘴吹,两头都能吹通那就坏了。这个东西是控制气门室内气压平衡的。
有丝牙的哦,扭下来,不是掰下来哦。
点火线圈和喷油嘴的线束插头线理在一边,不然妨碍操作。
看图看图,十个螺丝的位置。
拆下来的和新的。
气门室内部
正时链条,不要整天纠结要不要换正时链条的问题,根部就不会坏。
8万公里的车,里面你们感觉如何,积碳是有点,但很少。
大部分时候都是用美孚速霸2000的机油,一年一换。感觉里面没有什么磨损,依然很新。
用化油器清洗剂吧气门室边缘的杂物冲洗一下,然后用纸擦干净,不然密封不好的。图上我已经清洗了,也擦干净了,要准备装新气门室盖了。
涂胶后的新气门室盖背面
新气门室盖的正面,拆包裹时候照的。
新气门室盖的里面,拆包裹时候照的。
涂点机油在火花塞孔油封上,安装的时候就不会涩了。
新气门室盖已经装上,漂亮了吧。
这就是泄气阀,既然拆下来了,还是清洗亿下,我有嘴吹了一下,只有一边通,一边不通,说明还是正常的。
泄气阀安装上了。
都标注在图上了,看图。
这个就是罪魁祸首。和点火线圈一起带出来了,然后用了好大的力气,才吧螺丝么螺母分开,不然我少一个螺丝了啊。
点火线圈。工作的时候是1万伏的电压哦,所以如果开裂了就要赶快换,不然会出大问题。会自燃的,怕了吧。
看图看图。
全部装好了,拆下来的气门室盖等会丢垃圾桶了。
留个纪念把,虽然这个盖子漏油,但毕竟跟了我哈多年。
公里数自己看,一切安装完毕,准备点火试车。
点火一切正常,意料之中的事情啊。
准备丢弃的旧气门室盖。
这四个螺丝,无论是自己拆,还是修理工拆,还是4儿子拆,都有拆坏的可能,所以没事不要去动他。
实在要动,必须掌握好力度,这四个螺丝只是卡住点火线圈不让他往外冒,所以只要吧螺丝拧到基本紧,不会自己回松就可以。否则,我就是你的前车之鉴。
启动了5分钟,检查油封位置,没漏油了,一切正常。
呵呵,这个也是预料之中......
戴手套搞的,全部搞好了,手也没脏。
最后
嗯......嗯......嗯......嗯......嗯......嗯......嗯......
抽支烟压压惊,然后路上溜一圈,会来再检查是否漏油。
去路上跑了20公里,回来打开检查,一切正常,预料之中。
呵呵呵呵
发个帖子比今天换这个气门室盖都累啊。40多个图,累死宝宝了。
这个帖子说明了几个问题值得大家深思:
1。所谓的多少公里换正时链条是废话,除非发动机出问题再换,也不能等到链条断了才换。
2、机油尽量还是用好一些的,你看我拆开后的情况你就知道,如果用矿物质机油,打开了你会吓一跳。
3、车子是很耐操的,不要动不动就说这坏了,哪坏了。
4、有事没事别天天去4儿子家,他们家水平不一定有多好,不然我的螺丝不会坏了,我今天也就不用这么麻烦了。
最后
这一切我自己动手亲自来换,不是因为i我聪明,也不是因为能干,更不是因为我勤快。
是以为......穷......
重要的事情说三遍:......穷............穷............穷......
抽支烟压压惊,谢谢您耐心看完。
要不,您也抽支烟压压惊???
  • 汽车维修
  • 风景展示
最后编辑于2018-03-08 20:14:48
/2页
