在零跑售后修车22天,返修3次,厂家到底管不管?
1 32 发布于 2026-10-21 10:44:42 只看楼主 热门标准
我是零跑车主。2026年8月9日出事故,对方全责,车左侧多处受损。8月20日把车送进零跑4S售后,店里说9月2日能交。
结果到今天两个多月:车在店里22天,返修三次,问题还在。
这段时间,我把零跑售后的几个环节都走了一遍——修车的手艺、返修的处理、投诉的渠道、厂家的态度。下面一条一条说,都有单据和照片。
时间线一览
2026-08-09事故,对方全责,左侧多处受损
08-20车进零跑售后4S
09-11交车,盖章《维修证明》:在店22天。当场看出多项缺项
09-21~09-26第一次返修,问题未解决
09-27~10-01第二次返修,前挡风漏风/口哨声、压缩机低频共振依旧
10-14~10-17第三次进店:只紧固了压缩机螺丝
10-17至今 配件订货中,等下一轮
图1:店里盖章的《维修证明》——2026-08-20至09-11,在店22天
一、第一重失效【施工烂】:工单上写着的项目,车上有吗?
交车当天最扎眼的,是中间那条日行灯不亮。这种一眼就能看到的东西,出厂该检、交车该验,两道关都没拦住;后来查出来,是线没接好。要么这道质检本来就不存在,要么做了也没人看结果。
图2:交车当天拍的,两侧亮,中间那条不亮
下面六条,一条对一张图说。
① 钢圈:工单写了,没修
钣喷工单(图4)上有一行“拆装左前钢圈,钢圈外修”,工时也记了。车开回来,轮毂上的磕伤一处没少(图3)。
图3、图4:左前轮毂(工单写了“钢圈外修”,实车没动)与钣喷工单(含“拆装左前钢圈,钢圈外修”项)
② 门:新门是装上了,但边胶没打
左前门是整扇换的。按工艺门边要打钣金密封胶,交车是没打的(图5、图6)。9月4日我就提前在服务群里提醒过换门请按维修手册标准施工,特别是止震板和密封胶”,结果交车依旧没打。
图5:新换的左前门门边——该打密封胶的位置是空的
图6:正常副驾侧车门(红圈处为应打胶位置)
③ 雨刮和风挡胶条:装反、塌陷、没人管
8月26日换前雨刮电机(图7)。拆下来的风挡下沿胶条装回去就塌了,缝隙一头宽一头窄(图10),同款车这个位置是平的(图11)。雨刮本身也装反了:我的车大雨刮比小雨刮高(图9),正常的车是(图8)。
图7:8-26接车施工单——更换前雨刮电机及连杆总成
图8:同一款正常车——雨刮位置(对照),大雨刮低于小雨刮
图9:我的车——大雨刮反比小雨刮高
图10、我的车风挡下沿胶条(回装后塌陷、缝隙不均)
图11:同款车同位置(平整贴合)
④ 保护:施工不铺保护垫
图12:10-15 16:35 店内施工打卡照——前杠、叶子板均无保护垫
⑤ 压缩机:螺丝打紧了,震动没根治
返修中店里10月14日晚自己承认,低频共振是“螺丝没打紧”。螺丝后来确实打紧了,震动只轻了一些,没有根治——到今天这个问题还在。
图13:8-25施工单——更换电动压缩机总成+支架+冷媒
⑥ 机盖密封条:旧胶没清,新的直接贴旧胶上
机盖这条密封条这次是新换的(0825工单备件清单第7项,原厂件、保险结算)。交车后看,底下旧胶没清,残胶还露在外面,条子摁下去是悬空的(图14、图15);同款车同位置干净贴合(图16)。
图14:我的车——机盖与前挡下沿交界处,密封条没压实
图15:我的车——机盖密封条下面的旧胶没清,条子悬空
图16:同一款车——机盖密封条(对照),贴合干净
胶、海绵、卡扣,这些东西加起来值不了几十块,清个旧胶也就半个工时。交车后我跑了一趟高速,主驾车门的风噪比事故前大很多——没打的边胶、没贴严的胶条,现在全变成了异响。
二、第二重失效【服务糙】:交车就是终点
进度上,专员从不主动报进度,车主去问。店里回了句“不要每天来催”。本来该他主动同步,倒成了我催他。22天在店,进度全靠车主追。
交车那天没有验车单,车外的胶没清,车没洗,电没充(图17、图18)。
图17:前风挡下集雨窗缘的残胶
图18:漆面残胶,另一个角度
单看每张都是小事。合在一起就是一句话:施工敷衍,过程无人管,交车也不质检。
三、第三重失效【返修空】:三进三出,店里一项没动
交车以后问题陆续出来:高速口哨声、压缩机低负载共振、车门隔音差。我不愿意再让这家店自己返修,投诉之后,店里同意转到另一家店:第一次9月21日到26日,第二次9月27日到10月1日,10月1日交车,两个主要问题还在。也就在这两轮中间,10月5日我自己把车查了一遍,才翻出上面那些施工欠账。
10月14日第三次交回这家店,店里说先回店检查再送另一家店。10月17日交车:这次维修实际只做了紧固压缩机螺丝一件事。
让店放做主驾车门拆检查,所谓拆检,防水膜根本没揭开过,止震板贴没贴、工艺孔封没封,无从谈起。换门时辅材用的还是旧车件。10月19日又发现左前叶子板内饰板胶钉没固定好,已经有漏风,影响主驾车门隔音。
四、第四重失效【投诉死】:石沉大海的400
我走的是400官方投诉。投诉从那天拖到现在,两个多月,没人回访、没人给答复,问题也没解决。店里没给过书面说法,厂家也没出过书面意见。
整件事里,店方的态度很清楚:能敷衍就敷衍,一直想用最低的成本把事压过去。车是零跑的车,售后也是零跑的售后,真正认不了的是:店里没人管工序,返修没人管闭环,投诉没人管回音,厂家那边一点声音都没有。
五、给零跑厂家的三个问题
1. 这次事故维修的售后处理,厂家有没有书面的处理和复核意见?能不能给我一份?
2. 400投诉为什么没有回访、没有闭环记录?如果已经闭环,请给出闭环结果。
3. 事故维修的施工质量,厂家兜不兜底?兜底的条件和流程是什么?
六、给车友几句+对店方一句话
对店方,我要的很简单:一份书面维修计划,哪天完工、哪天能交车,进度主动同步。另一条是辅材:明显不能利旧的,开胶的密封条、拆坏的海绵、卡扣、胶钉、堵盖,该换就得换,别硬凑着用——凑出来的问题,最后还得再返修一次。
给车友:交车当天就对着工单一项项验,工单上有项目不等于做了;店里答应的事要微信文字,口头的不算。
我不是来吵架的,也不劝人别买零跑。问题在店里出的,答案得厂家给。事情没解决,我会接着更新。
  • 维权
最后编辑于2026-10-22 15:16:17
作者声明:个人观点仅供参考
