★【试驾车】?️
岚图泰山Max+,配备三腔空悬,换装雪地胎。
周末去试驾了岚图泰山,整体感受还不错。我个人感觉在考虑价格的基础上,泰山动态表现要比部分竞品表现更好更均衡。虽然泰山看着车身和气场很庞大,实际开起来很是轻盈,毕竟是插电混的车。
(❗注:动态方面实拍图片较少,静态图片会多,感兴趣的友友可以往下翻翻哦。)
★【动力】?️
我试驾时,车辆表显CLTC油量续航里程80多公里,电量约40%,回来把车停好,表显电量31%,109km的续航。
在这种续航情况下,泰山在纯电模式下的动力输出很强劲,只需轻点电门,车辆就会有很明显的往前窜体感,开着的感觉就是一台纯电车。这时整体的电门踏板和动力输出,我个人觉得有些过于灵敏了,需要驾驶员仔细掌握电门的开合程度。我想这毕竟是一台偏舒适的车,让乘客坐得舒服很重要,如果能把电量较充足时,纯电模式下的电门和动力输出调得没那么灵敏就更好了。
油电混合模式下,动力输出会稍微比纯电模式缓了点,但依然强劲,相对不会那么窜。估计是没馈电的原因,油电混合模式下的动力并没有之前开理想L7(23款L7 Pro)亏电时那么“滞”,是很痛快的。
目前不知道泰山完全馈电时的动力如何,但结合试驾车的续航情况,从我试驾时的感受来看,泰山的动力是不错的。
★【底盘】?️
说到泰山的底盘,肯定要提它的三腔空悬,不过在我试驾过程中,我并没有发现三腔和双腔的有太大差别,当然这毕竟是试驾,不是深度体验,如果长时间开泰山的话,应该能更直观地感受到它底盘的奥妙。
滤震方面,泰山是区别于问界M9/M8那种略偏向于极致舒适的调教。舒适模式下,对路面细碎颠簸处理得很好,我坐在二排的体感很微弱,对于大坑包处理得不会特别生硬,但保留了一定路感。在我坐二排试乘时,碾过一个不是很大的很深的坑,此时滤震会偏生硬,dangdang一下过去。等有机会我再去试驾泰山,多仔细地感受它的三腔空悬。不过我觉得得强调一下,在走连续的细碎颠簸时,我坐二排感觉多余的颤抖有些多。
支撑方面,我觉得同样在舒适模式下,泰山的支撑比M9好了许多,过连续起伏路段后,我坐二排感受到的车身上下起伏并不夸张,绝不会上下晃悠个没完,是能感受到悬架收缩后再伸开,这个伸开的力度被拽了一下,被抑制住了,但有不会像未来ET9那样一点多余的起伏都没有,而是会有轻微的起伏,车尾再轻微地晃悠两下。侧倾抑制得不错,说实话,我在试驾过程中走环岛,车身侧倾这个点真是没给我留下啥印象,无感,这说明侧倾确实控制得还不错。
★【隔音】?️
泰山整体隔音很是不错。
虽然泰山的有着高耸直立的车头,撞风面积很大,实际开到最到100km/h再往上时的风噪被控制得不错,我坐主驾并不会听到呼呼风声。
胎噪的参考价值我觉得不大,考虑到哈尔滨的天气,店里给试驾车换上了雪地胎。但在走阳明滩大桥时,胎噪并不会嘈杂,完全在接受范围内,如果换上原车胎,胎噪应该会更小。
试驾车并非完全亏电状态,但在开启油电混动模式后,发动机瞬间启动,当时车厢内处于没放音乐的静音状态,是能听见发动机启动声音的,“嗡“的一声,在我个人接受范围内,等车动起来,噪音几乎就听不见了,而且在我从100km/h往上踩时,发动机声音依然可以完全忽略。发动机的振动也只是在启动瞬间能感受到。
★【转向】?️
泰山的转向对我来说还不错,舒适模式下,随速增益不错,低速时不会觉得很沉,原地掉头并不吃力,高速时转向明显会变沉,整个过程并不违和。
力矩空行程比较适中,中心区域不会有那种拽皮筋的体感。响应空行程相对这么大的车来说做得也还不错。低速时的中心区附近的力矩会稍大一些,但不会往回拽方向盘。
★【刹车】?️
刹车整体不错,刹车踏板本身的力度适中,不会有弹脚或偏重的体感。刹车初段制动力较为柔和,但又不会给我刹不住的感受,再往下稍微踩点,制动力会循序渐进地增长。
其实如果单看泰山动态方面的表现,我觉得在我这里能得一个很高的分数,扎实、轻盈是这台车我开着的一个整体感受。
★【外观】?️
前脸十分霸气,相当大且内部线条竖直的镀铬中网,直切的车头,这两点相融合使泰山的车头气场极为强大。以图中这台底盘升起来的展车为标准,它的机盖已经快到我胸脯子了。分体式大灯是目前岚图最新设计语言的外显。
展车选装了流光星辰门把手,手扣里面有流动的灯光,这点很精致。
展车是大饼轮毂,看着还行,没啥违和感,我觉得是大饼轮毂里比较好看的了。我看泰山还有银色多幅轮毂,这个样式估计配浅色车身会很搭配。
车尾相较于车头而言,略显平淡,方正的造型很敦实。
与问界M8/M9的圆胖、理想L9方正中略带圆润、蔚来ES8的时尚、腾势N9的敦实相比,泰山造型会更方正,体积感会更强,而且单从正侧角度看,泰山比同样体积感很强的极氪9X要协调一些,因为正侧角度看泰山,它的车头没有相较车身很短的情况。
★【内饰】?️
✔内饰整体
与泰山的动态感受和外观相比,它静态方面的内饰部分,与竞品相比或许就存在着有点“素“的地方了。
至于为什么我说它“素”,那得和竞品做对比了。
问界M8/M9,它俩中控大连屏虽然有较宽的黑边,但整体面积够大,后排还有大幕布。
极氪9X,内饰布局同样是流行的单屏和双联屏,但其内饰的设计很是璀璨,比如车门板上密密麻麻的按键、内饰里木纹、黑色钢琴烤漆、镀铬等元素的拼接,还有车顶的飞翼式滑移屏,它的惊艳程度不亚于问界的后排幕布。
蔚来ES8,内饰大面积菱形格纹路配合SkyLine环保座舱,视觉上就很高级。
至于理想L9,它目前的销售周期是同级别同价位里最长的了,属于鼻祖级人物(当然还有红旗EHS9),所以它的内饰风格早就有些审美疲劳了。
还有智己LS9,内饰布局很是新颖,但视觉上看着有些别扭,车价也是同级别中偏低的了,就不跟泰山对比了。
说回泰山的内饰,两块屏的布局是如今新能源车常用的,虽然副驾前方中控台有原装的、可以外接平板的接口,但看着还是没有原车就设计成连屏的看着顺眼。泰山内饰设计并没有铺设大量的元素材料拼接,就是淡淡的皮子,所以再结合其设计语言,才会给我不是很璀璨的感受。
✔设计元素
在我第二次到店看车的过程中,销售小哥还跟我讲解了泰山内饰的几个元素背后的含义。比如,座椅靠背上有泰山的纹路,寓意是“背有靠山”;前门板上的圆形扬声器在泰山纹路的右上方,有日出东方的寓意。这些设计元素虽然没啥用处,但一听确实很有趣。
✔用料/做工
泰山内饰做工用料整体来说没啥槽点:
- 中控台和门板上几乎都是全软包。
- 车门上的扬声器罩处理得很细腻,不会刮手。
- 方向盘左下方的小储物格里面铺有植绒。
- 冰箱是自动弹出和收回的,不用摁一下门自动弹开后还得手动拉出来。
但考虑到竞品,我觉得在某些部分可以再精细一些。
- 门板下方的软包区域内部有些“空”,我觉得应该是内部海绵的事儿,就是手一摁,最外侧的皮子到里面底板之间的位置的海绵像不太充分似的。
- 中控台最左侧,方向盘左下的单独储物格,里面虽然铺有很厚实的植绒,但打开时没有阻尼,它确实不是啪嗒一下直接掉下来,但如果有阻尼,让盖板慢慢打开,质感会更好。
- 车内B柱下方那一大块区域是硬塑料。
✔座椅
先说我发现泰山座椅的优点:
- 泰山全系都标配了三排座椅加热和通风。问界M8M9、极氪9X、智己LS9、腾势N9的三排座椅最多只有加热,没有通风。
- 主驾座椅按摩开启瞬间,它居然在坐垫最前方(车头方向)也有按摩动作,也就是从我膝盖窝再往后一点点的位置,就有很明显的按摩动作了。
- 二排座椅外侧有尺寸小点的扶手,在二排俩座椅向中间横移靠拢后,乘客依然可以把外胳膊杵在扶手上,就避免了座椅离车门变远后,外侧胳膊没地方杵的问题。
中配车型是菱形格绗缝座椅,从配置表来看,中低配车型的座椅材质应该一致。座椅皮子偏厚一点,触感比较实诚。前两排座椅实际坐上去是区别于大沙发般很软乎的体感,支撑相对足一些。
二排座椅只有右侧是零重力座椅,前排副驾是可以完全折叠的,这样便于二排开启零重力模式后,把脚搭上去。销售给我展示的零重力座椅,以他和我的身高比较来看,粗略估计这个零重力座椅不太适合个头在185以上乘客使用,虽然身体躺的比较舒服,但是脚搭在前排座椅上不一定会让整个身体舒展开来。
二排座椅内侧扶手的屏幕尺寸有点小,但内部功能相当齐全,用这一块小屏幕就可在后排控制几乎所有功能,还可以开闭冰箱和控制吸顶屏角度,这样就能让乘客在座椅上躺着不用动的前提下控制了。
起初我觉得头枕很硬,但后来我发现座椅内部是有音响的,这样就说的通了,不过我还是建议头枕上加一个小软枕,那样枕着会舒服特别多。
三排座椅靠背放倒的角度,相较于智己LS9来说,就没那么大了,不过也够用了。
三排座椅放倒后可以向前延伸,一定程度上扩大了后备厢空间,而且这个电动前移显得很高级。
✔乘坐空间?️
关于泰山的乘坐空间,以我身高187为例,车厢内整体空间没有智己LS9那么大,属于同级别中偏大一丢丢的吧。
前排座椅调至我身高187合适驾驶坐姿后,二排座椅(非横移状态下)调至最靠后,腿部空间约1拳2指。
二排座椅向中间横移,再往后移动,此时腿部空间有2拳多。
三排座椅我没尝试,我这身高实在坐不进去。
泰山的方向盘可以调得非常贴近仪表盘,这点有助于给我提供很宽敞的腿部空间。
