这次改装的这个贴子分两部分,一是上个贴子漏写的加装脚踏板部分,另一个就是底盘升级。
X8这车,有一个致命的问题,就是减震不行,真不行,非常不行。必须换。
X8这车,还有一个问题,就是后弹簧不行,真不行,非常不行,必须换。
因为有这两个“不行”,车开着就一晃一晃的,有被忽悠的感觉,刹车点头严重,转弯车倾的厉害,总感觉要倒了似的。
于是,就得底盘升级了。
底盘升级,是个大工程,得有可靠的改装厂才行,我的X8底盘升级还是“爱龙车行”做的,在谈妥改装项目后就交了定金让他们购备件,因为相信人家,再加上前面改装项目也是他们做的(见我的“X8--值得拥有的国车--改装(一)”https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/c5541c845604b783/71424079-1.html),就交了全款。
然后就是等,这一等就等了3个拜备件才回来,期间那个急啊。。。。。。最后才知道,减震是定制的,定做的材料是从日本购的,购回来后按X8量身而定做的,所以这么长时间,老板这么一解释我也就放心了,定制的减震是液压+气压的,下面有图一看就明白
补一下脚踏板安装的贴子
脚踏板也是在网上购的,是重庆一家名叫“本色”做的X8专用踏板,质量杠杠的,很结实。
这是购回来等待安装的脚踏板,很重,我腰疼,拿不动
,安装师傅说“好重”,我有两种感觉,一是重就说明质量好用料很实在,二是这么重给车加了负荷了啊,为什么不用既结实又身轻的合金材料呢。
这种脚踏板师傅们没安装过,也没图纸,由于左右的安装有区别,比划了半天不好安,于是我打电话给厂家,他们给我发了个图片,就给他们看了一下,最后完美安装。
这车的最低点是在后桥的上,因此这脚踏板的安装一点也不影响车的通过性,给人感觉貌似比车宽了一截,不过我仔细看了一下,应该差不多和后视镜的宽度一样,给侧面的安全加了不少分,上车也不会蹭到裤子了,车也显得更大器威武了。呵呵。看下图
正贴-----底盘升级
这是购回底盘升级神器
1、两个加强簧
2、四套减震
3、一个方向阻尼
4、前后平衡杆拉杆(下面图中没有,后面安装图中有)
拆下前面衬皮,质量。。。。。。
轮胎卸下
左前减震器主筒安装好,汽筒等待固定,这减震一看就不一般。你见过没?反正我是第一次见。
这图中有平衡杆拉杆,原车的很细,必须换,不然新减震安上后车有所增高会拉断(老板说的,我不懂
原车方向阻尼不行,这次一并换掉,换后在开的过程中证明这个换的不错。
气筒因定时在车下面打了两个孔用套圈固定紧,打孔有点费事。安装完成的效果如下
右减震与左边如法炮制,效果图如下
前面减震换装完毕,安装平衡杆
新旧平衡杆对比图,原车件细且不能调整,新的结实且可以调节长短。
新旧减震器对比图,差别太大了,旧减震器我试了一下,压下去半天不见弹起来,而新减震器效果太杠杠了,它还有一个优点也是最大的特点,就是在与到不平路或颠簸路时,它遇硬则硬,与软则软,这样说明它的支撑性很好。安装后在开的过程中也证明它确实不错。
这是另外购的一套下护板(四片),由于车本身带的发动机护板很好,就把购的发动机护板未安装,其他的全部安妥。
前减震器换装完毕,在起降架上的效果图如下,前面明显比未改装的后面高出一截。
这是等待上车的后减震器。
新簧明显比旧簧粗也高,看下图
这两个弹簧站这里好威武啊。
原车后减震器,和前减震器一样很垃圾很垃圾,也不知道X8为什么安装这么个玩艺,无语了。
由于车是放在起降架上的,所以必须用杠子顶住车底才能作业。看着杠子顶的位置,感觉挂备胎的那个地方很结实啊。
老板亲自指导员工们施工,很用心。
被换掉的物件,立马成了垃圾了。
这是改装厂里堆放废旧部件的地方,顺便拍了一张。
总结一下:我的X8改装基本完成,除了前杠有稍许不满意外,其他感觉很好。
改装后车跑了3500公司到春节过了,前几天做的首保,首保是免费的。
改装后的感受:
1、车身增高了(应该能增高1-2寸吧),在停车场,如果有霸道的话,就尽量停在它旁边,不是胡说,真还比霸道高一点呢,开霸道的人还老拿眼瞄来瞄去的,心里有点小爽。
2、把减震和弹簧换了后,明显的感觉车稳的多了,刹车也不点头了,转弯车身侧倾改善太多了。开着也心里踏实多了。
3、加装了前后杠后,开车得小心点,要是追尾了,那不敢想像结果。也不知道别人把X8追尾了后责任会怎样。
4、这车也有些小毛病,不过目前可以忽略了,等有时间了去四S店去收拾一下。
5、这车的耗油目前综合10升,在我的承受范围内,基本200元的油能跑个320公里左右,毕竟这么大的车。
6、改装后车身重:原车自身重为1850kg+踏板40kg+前杠35kg-15kg(切割掉的部分)+后杠35kg+护板10kg=1955kg。接近两吨重了。
再拍几张我的改装后的X8,大爱。我的神车。第一张图中前面三个角。。。。。。挺吓人。
有一台霸道就停在旁边,感觉比它还要威武。
目前我的X8改装报告做完了,版主能否谢个射个精啊?
