最后的国IV柴油陆风X8-我的大白与小红(超详细、求申精)
1 21 发布于 2019-11-17 11:49:30 只看楼主 热门标准
前言、2019.11大白与小红完全体,车是2017年12月底买的,所以说最后的国IV,我自己觉得算是论坛改装集大成者,当然有些并没有采用,觉得不太实用。另外外观改装没有大改,因为X8改装件太少,而17款新外观就更是凤毛麟角了,基本没有,不像H5那么齐全。这车性价比没有H5高毕竟是事实,买这车贵2W块钱真的是致命的。多了就不说了。
刚刚自己洗了洗车,还算干净
洗之前黑的一匹
这是小红拖车,此时大白还没进化呢,注意这个拖车是自己做的,不是买的哦
一、大白外观进化
国庆大家都挂红旗,我感觉太容易脏且不长久,就贴金属标
金属标同上,同时改了车窗亮条和门把手亮条,效果不错
也是国庆的金属标
车头立标,见仁见智吧
原车25W卤素灯简直开玩笑,换了个55W的氙气灯
感觉55W氙气灯也不行,机盖装了一对射灯,这是第二对,50W的LED灯加强磁支架,第一对射灯20W加无损安装支架,后来觉得不行就换成这个了
牌照架,铁的我看别人后期全锈了,这时铝合金的,应该不会秀
后窗车贴
车身拉花加车顶行李箱,行李箱580升,超薄的27CM,相应的210CM长,不影响下地库,风阻小、美观,只要不装大件东西,不会存在高度不够的问题。另外还有黑金刚踏板,这个强度不行,现在只是给小孩用
这是打开状态,可以双面打开的,还有陆风专用加厚雨眉
后视镜雨眉
二、大白底盘改造
后减震国产蒙诺,效果可能比原厂略好,毕竟便宜才80,后弹簧是花火的,之前我有个哈弗H3,换了一对800的跟狗屎一样,这次干脆也换个便宜的,因为网上实在不知道东西究竟怎么样,干脆买个便宜的,避免挨宰
前减震台湾产  日本东机工
这是双11刚买的竞技轮毂和仿百路驰的AT胎,因为我不打算切止侵块,就换的16寸轮毂,和245-70R16的轮胎,轮胎直径增大1.9CM,刚好前轮打方向不干涉,正好。
轮毂轮胎上车,对了还有挡泥板
后杠拖车钩,工艺有点差,毕竟这个真是便宜,连杠带钩子才320元,超便宜,强度没问题,就是表面处理工艺差点,无所谓,另外给我后保险杠开口的师傅是真粗燥,看看这口子开的多水。
另外还有七芯拖车电源,有钩子没电源的,装钩子基本是装B
三、车辆内饰改装
抬头显示,后来发现实用性不大,不建议车友改。
这个还真不媳妇弄得,毕竟老夫还有颗少女心的,后面自然是结婚照啦,有想看详细的,请发帖留言哦,也来个媳妇车模啥的
给媳妇架手机用的
豪华改的超豪的多功能方向盘,哎,看看人家H5,再看看X8连个多功能方向盘也舍不得,其他配置也不说了,配置被H5全面秒杀啊。但是发动机和变速箱好哇
原车橡胶墩子档把,真的不能再难看了,换了一个,但是不建议换圆柱体的,建议换圆球的,因为本人喜欢开车右手拄档把上,圆柱体是真咯手啊
路虎安全扣,不然老响,心烦。
点火圈,这个纯装饰,屁用没有,看看那些划痕就知道了。还有钥匙扣,之前是皮子包的,后来干脆裸奔了。
超纤皮个性坐垫,很满意。
媳妇的头枕,主驾基本用不上
隐藏式行车记录仪,有备无患
媳妇专用多功能凳子
门槛亮条,不是很贴合,我自己修正了下
四、后备箱改装,单独一块吧,这个吸收了论坛上两个大神的改装创意,一个是买的塑料整理厢,上面盖上板子;另一个用三角铁做的架子。我呢,都吸收了。
这时其中一个,另一个大神的图片就不找了
这是我的,架子、盒子齐上阵,但是用方管真的有点浪费,应该像上面那位用三角镂空铁做架子的,我也不待要再做了,先就这样吧
两块木板用合页连接
打开情况,还是那句话,方管太浪费了强度上。后座放倒拼床的细节,我现在图片在另一个电脑里,没有现成的,有兴趣的留言,我之后再开帖子详细说明。
五、重点来了,小红拖挂改装,但是细节图片依然不在,有兴趣留言,再开帖子介绍如何做拖挂,设计及工艺问题。今天先初步展示一下。
液压撞刹带手刹,有条件上电刹更好。
独立悬挂哦,单侧螺旋弹簧配双减震
拆车新霸道铁轮毂,网上100一个,下一步将X8换下来的轮毂换了这个铁轮毂,拖车和主车轮胎一致,不用单独准备备胎。
可能大家疑惑,为什么做这么一个大平台,因为我要在上面搭帐篷,自己设计的折叠帐篷。行车的时候,这个平台是搭载四轮大型越野摩托车的,目前还没有购入,明年吧。边上的网格栏板都可以拆卸的,做摩托车上车的支板用。该平台尺寸2.2M*1.8M。
我觉得不错,还是那句话见仁见智吧。更过细节图片手里没有,需要再开贴吧。
对了,还有发动机,我改了中冷管,心理作用居多吧。EGR赌片我又拆了,这个大家自己选择吧。至于外挂,长期用车我不建议,如果打算开几年就卖,无所谓可以装。
本来打算更加详细的,但很多图片不在手边,先就这样吧,抛砖引玉,一起讨论吧。后备箱及拖车有兴趣留言再开贴。
大鹏展翅镇楼
/2页
